ik zou graag een 40W versterker maken en ik zal die schema gebruiken die ik bij circuit online heb gevonden(zie schakelingen). ik zou graag voor dit schakeling een voeding maken. Kan iemand mij helpen?
Die schakeling is [edit]imo[/edit] niet zo een aanrader.
Zou je niet liever omzien naar een moderner / simpeler compleet ontwerp a la gainclone ?
Move -> Audio.
Op 15 februari 2007 11:47:11 schreef Aart:
Die schakeling is niet zo een aanrader.
Want? Sorry hoor maar dat is een normaal werkend schema.
Dat klopt, maar er komen in mijn beleving vrij veel topic's over problemen met de opbouw voorbij.
Zou er een print gegeven zijn dan had het allicht al beter gegaan.
Print heb ik kortgeleden gepost.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/44490
Idd komen de problemen door de constructie, maar diezelfde problemen krijg je dan ook bij een Gainclone!
Zo kritisch is de TDA2030 ook weer niet, het is geen TDA2003... Maar je moet er natuurlijk geen antennes van 20 cm aan bakken.
Dus om dan meteen een Gainclone aan te raden zonder verdere adviezen...
Maar terug on topic: Een voeding.
-Trafo, 2x15V 120-160VA
-Brugcel, 6A voor een stereoversie
-Elco, 2x4700uF/50V of 63V
http://www.circuitsonline.net/forum/view/8057
Vraag is vaak gesteld.
Samy
Altijd weer de draad oppakken..
uhm..ik moet natuurlijk weer een n00b vraag stellen, Kan je deze voeden met 4x 9volt batterijen??
ik wil namelijk zoiets voor op het strand
denk dan aan iets richting de 1w, als je het op een 9v blokje wil doen. met de 1w kan je dan hooguit een uurtje spelen...
neem 8 AA batterijen, kan je wel met de 10w versterker op gemiddeld volume een aantal uur voort. vergeet niet een speaker met hoog rendement in een gesloten kast eraan te knopen.
Ganzz
Ik heb deze van de week ook gemaakt en draai op 2 12v accu's. Ik heb voor deze gekozen omdat de TDA2009 te weinig vermogen had (met name lage tonen)
nog een klein topic kaap, hoe erg moet je dit koelen, zo als op de foto word eht te heet, met een koelblok van een plaatje alu van 4x8cm 2mm dan kan ik heb na een half uur niet meer vastpakken. Zou de heatsink van de andere versterker rechts op de foto genoeg moeten zijn?
@ henry S. Ik heb ook gebruik gemaakt van je layout, alleen passen gemaakt op mijn onderdelen die ik nog had liggen.
Mag het 'ietsje' kleiner?
De rechter koeling (SK04?) moet genoeg zijn, wel alles even isoleren.
'Mijn' layout is de layout van de fabrikant
