Beste CO'ers,
ik ben bezig met het aansturen van een LCD met touch screen. LCD aansturen is me gelukt met 4 bits.
Maar ik zie regelmatig ook 8 bits aansturingen.
Maar waarom zou ik 8 bits i.p.v. 4 bits gebruiken?
die laatste vier zijn voor het uitlezen.
wat zou ik dan kunnen uitlezen als ik mag vragen?
Op 15 februari 2007 14:34:01 schreef Mitchell S:
Dat is net iets makkelijker. Je moet dan zelf geen moeite doen om je commando- of data-byte te splitsen/shiften. Het is dus ook iets sneller en je microprocessor is minder belast met het aansturen van je display...
Je hebt dan wel 4 extra I/O pinnen nodig.
Op 15 februari 2007 14:34:42 schreef Jan Bot:
Ik kan me vergissen, maar dit is volgens mij onzin...
Je kan zowel in 4 als in 8-bit modus teruglezen als je dat wilt.
Ja ok. Daar zie ik wel iets logisch in. Scheelt de helft qwa sturen omdat de 8 bits tegelijk gaan.
[edit] iets wat ik ook niet kan vinden op internet is:
recommended lcd driving voltage
iemand enig idee wat ik daarmee kan. Deze is namelijk vele malen hoger(22V) dan mijn voedingsspanning(3.3-5.5V)
[Bericht gewijzigd door Mitchell S op ]
Ik ga volledig met bibib mee, zolang we het tenminste over een 44780 hebben.
Feitelijk is die 8-bit mode redelijk standaard en de 4-bit is erin gefrut voor 'poor man' implementatie. Daar 80% van de uCs daar onder valt, is het zo'n beetje de 'default' geworden.
Dat verhaal over die status is stierepoep (sorry Jan).
Ja, ik heb eerst een HD44780 display aangestuurd.
Ik ga nu beginnen het het aansturen van een display met een SED1335 controller/driver.
Maar geen idee wat een:
is
8bit is overigens ook 2x zo snel als 4bit :) Voor gewoon tekst is dat niet helemaal van belang, maar als je bijvoorbeeld een spectrum analyser oid maakt dan kan het zijn dat je met 4bits aansturing een te lage framerate haalt.
De controller die jij noemt kan ook 8bits worden aangestuurd. Zo te lezen is dat een grafisch LCD. Ik weet niet hoe lang de controller nodig heeft om zijn data te verwerken (bij een HD44780 moet je wachten / pollen tot hij klaar is voordat je de volgende byte of nibble kunt versturen) maar ik kan me indenken dat je met een grafisch LCD wat eerder aan de limiet zit dan met een character LCD :)
ik stuur het wel 8 bits aan, aangezien ik toch nog bij het ontwerp ben. Mijn microcontroller keuze moet ik namelijk ook nog maken.
jongen , slaap verder !.
en voor de rest :
die 4 bit mode komt omdat heel veel microcontrollers van toshiba en mitsubishi 4 bitters waren ( zijn )
vooral de klein controllertjes die displaykes controleren
dus dat was lekker makkelijk om aan te sluiten.
[Bericht gewijzigd door free_electron op ]
Op 15 februari 2007 14:51:56 schreef Mitchell S:
Staan er geen examples in je datasheet? Ik kan me vaag iets herinneren dat dit inderdaad een gangbare spanning voor LCDs is, maar voor zover ik weet wekt de gemiddelde controller dat zelf op (makkelijker interfacen), en heb je er als gebruiker geen omkijken naar.
Voordeel van de 4-bits mode is dat je maar 4 uitgangen van je controller hoeft te gebruiken, de 8-bits methode kost je 4 poorten extra.
Voor een kleine microcontroller (bijv.14 of 18 pins) toch een belangrijk iets...
Op 16 februari 2007 11:52:26 schreef Frits Kieftenbelt:
dat snapte ik idd wel. Dat was juist de reden waarom ik niet begreep waarom je het op 8 bit zou willen doen. Maar nu is dat wel duidelijk :)
In 8 bits mode, kan je die LCD opnemen op de databus van een processor.
Als je een processor gebruikt met bv externe RAM chips en die via een (standaard) 8 bits brede databus aanstuurt, kan je die LCD er zo tussenhangen. Je hangt dan een adres decoder voor je RAM en voor je LCD, en je devices worden dan onderdeel van je interne RAM map.
Bij PIC microcontrollers is dat niet zo makkelijk (in ieder geval de 16 serie heeft hier geen support voor), maar bij een 68HC11, kon je dan dus commando's naar een bepaald geheugen adres schrijven. En dan kwam het vanzelf in je externe RAM of LCD terecht. Handig!
Hetzelfde geldt voor het uitlezen van de LCD. Je kan dus uit de LCD lezen, waar de cursor is, wat de karakters zijn, etc.
Grtz Matthijs
Op 15 februari 2007 14:57:09 schreef Mitchell S:
is
hmm bedoel je dan geen -22V, meestal is de contrast voltage negatief. bu volg in elk geval gewoon de datasheet van het display.
Op 15 februari 2007 15:15:54 schreef Paul Nieuwkamp:
Alls moderne LCD's beschikken over een 8bits bus.
8 bit is iets sneller dan 4 bit omdat er geen tijd wordt verloren in het shiften want..ondanks de 4 bit blijft je eigenlijk wel 8 bit doorsturen.
Grafische LCD's: hangt er van af hoever je wil gaan.
Ofwel stuur je de grafische LCD puur via software aan wat 8 bit toegang effectief nodig heeft of anders gebruik je een intelligente LCD controller die genoeg flash geheugen aan boord heeft. in dat geval kan je bvb al uw bitmaps die je nodig hebt eerst inladen en dan zelfs via een tragere seriële verbinding of ISP of I2C toch nog snel werken gezien je dan enkel korte commando's naar de Grafische controller doorstuurt en bovendien werkt die dan nog eens sneller gezien dat meestal snellere processoren zijn.
Die verplaatsen dus sneller de gegevens en gezien het toch maar van flash moet komen.
Oh enne, je hoeft in dat geval niet telkens een gans scherm over te zetten, je kan ook kleine gebieden markeren en daar dan een bitmap op invoegen.
Is zeker de moeite bij kleuren LCD's.
Ik gebruik daarvoor de dommel DPC1050.
IDE ondersteuning door de alfat controller.
Helaas, ik moest de PCB wel laten maken gezien ik niks heb om zo fijne smd's te solderen. In mijn andere topic over PT100 zit ik weer met dat euvel en zal toch een reflow oven moeten maken zeker.....
Gewoonlijk is het aansluiten van de datalijnen van tekstLCD's gemakkelijk maar laat de contrast instelling het afweten, temeer omdat dit dikwijls een negatieve voltage is en nogal kan afwijken van de normale 5V (of 3V) voeding.
Grafische LCD's : het probleem daar is meestal puur softwarematig = veel moeilijker aan te sturen, code wordt ook veel groter en het vraagt een snelle microprocessor om de gegevens snel genoeg op het scherm te krijgen.
Nu eenvoudige lijntjes zal nog wel relatief goed gaan maar zodra er zwaardere bewerkingen bij te pas komen .....
edit: tekst LCD's kan je evengoed serieel/isp/i2C aansluiten, dat hoeft van belang niet zo snel te zijn.
Seriële karakter LCD's zijn wel duurder.
