draadloze visvinder signaal versterken
hey allemaal
ben geen electronica freak maar ben hier al op de juiste site denk. collega kent er wel meer van maar heeft geen tijd en wie weet weten jullie direct de oplossing
het gaat om het inbouwen van een visvinder in een telegeleid bootje.
visvinders http://www.humminbird.com/products.asp?id=759
of http://www.humminbird.com/products.asp?ID=1007
op de kant kan je bodem dan bekijken en dit tot ongeveer 50 meter. maar bij slecht weer en regen is dit al veel minder. dus het uitgangssignaal van de zender moet groter worden. naar het schijnt kan je met spulletjes uit de CB wereld dit redelijk eenvoudig aanpassen. of weten jullie nog een beter idee. en zijn enkele diensten waar je dit kan laten doen maar die vragen serieus veel geld ervoor
alvast bedankt
Je zou een betere ontvangst antenne kunnen maken, eventueel een richtantenne. Denk dat dit wel flink zal helpen.
Nou versterken gaat moeilijk en helemaal met een richtantenne haha.Zie je het al voor je een richtantenne voor 115Khz onder aan je boot.Het is geen echte zender,maar werkt met ultrasoon geluid.Als je het zou opvoeren,gaat zeker je transducer stuk.Niet doen dus.Ik heb hetzelfde probleem,nou ja probleem,het is in iedergeval op de rivieren in Nederland bijna nergens dieper als 50 meter.Enige oplossing zoeken naar een prof apparaat,Maar ja dat zal wel schrikken worden.Succes
hey grappenmaker hij bedoeld dus van zijn visvinder naar hem toe.
Op 15 februari 2007 16:43:36 schreef JuuL:
Okee verkeerd begrepen,Adriaan!
Ik weet de freq niet van dat ding,zal wel rond de 433 zitten.
50 meter is wel erg weinig.Beetje YOKO apparaat dus.
50 meter is wel erg weinig.terug brengen die handel!
Die dingen zijn er niet voor gemaakt om op een bootje te zetten, en dit bootje weg te laten varen. Het is de bedoeling om ernaast te zitten dus dan is die 50m nog zo gek niet.
@kroket: Wat was de bedoeling van de dubbele post?
50 meter is btw normaal.
Maargoed een oplossing is misschien een ontvanger ernaast te zetten
en dan via een andere zender en dan kan vanalles zijn
via bijv FM oid.
verder te zenden
hey allemaal , ik ben ook nog volop aan het zoeken
ben op duitse site dit tegen gekomen
iemand een idee hoe dit zou werken. en je ziet de prijs 280€ voor een signaal de verzenden
oeps was de link vergeten te plaatsen.
maar hier staat er al een beetje meer info over.
http://www.funkecholot.de/
http://www.funkecholot.de/html/hf-bauteile.html
dan heb ik ook op andere site een detail figuur gevonden waar ze zo'n echolood hebben doorgesneden. hier verlengen ze de antenne een gedeelte. maar dergelijke sensors werken volgens de specificaties maar 50u in het water. duur grap dan he http://www.fishingmagic.com/news/article/mps/UAN/2856/v/3/sp/328224336…
eerste methode is met batterij dus is een blijvende werking denk
Hoi Bassie,
Hier is er nog iemand bezig met hetzelfde project.
Vind de prijs van 400 tot 500 euro voor een gemodificeerde smartcast ook serieus te veel centen.
Heb zelf via ebay een RF10 op de kop getikt voor zo'n 80 dollar, dit is leuk. Dit is een Amerikaanse variant met een groene RSS. De Europeese zijn geel/oranje en zenden op 433,92MHz de groene zenden op 916,5MHz.
Nu is het bereik inderdaad beperkt. Wat ook lastig is, is dat de RSS niet stabiel op het wateroppervlak blijft als deze wat sneller gesleept wordt.
Heb de bewerkingen op de RF40 toegepast zoals beschreven op fishingmagic. Ik heb de bovenkant weggelaten en de antenne door een stukje kunstof hoekprofiel gestoken. Dit kan ik nu met wat klitteband op de boot monteren. De RSS blijft nu stabiel op het oppervlak. Het bereik werd nu zo'n 60meter. Aangezien ik met mijn voerbootje gemakkelijk 100meter uit de kant ga wil ik nog iets verder bereik hebben. Wat ik ook al gemerkt heb, dat de hoogte van de ontvanger belangrijk is. Als je de RF10 in de hand neemt is de ontvangst al verder dan wanneer het display op de kant in het gras staat.
Ik heb al gezocht naar een los versterkertje voor deze frequentie (916MHz) maar nog niets interressants gevonden. Als jij een versie met 433MHz hebt wordt het misschien al iets gemakkelijker. Door toepassing van langere antennes (lengte passend bij de golflengte=frequentie) kun je ook al verder zenden en zwakker signaal ontvangen, ik hoop dat ik door modificaties in de antennes een bereik van zo'n 150meter kan realiseren. Veel verder heeft geen zin want dan zie ik bijna niet meer waar mijn bootje naar toe vaart....
De volgende stap die ik ga doen is het monteren van de RF10 op een fotostatief zodat de ontvanger op zo'n 1m30 hoogte komt te staan en een telescoop antenne op de ontvanger zetten. Ook heb ik het printplaatje uit de RSS gehaald en wil deze in een doosje boven op de voerboot zetten zodat de zender een stukje boven het wateroppervlak komt te staan. Verwacht daardoor minder verzwakking door golven te hebben. Door de twee solderingen van de "wet-switch" los te maken kun je het printje naar links opklappen, de twee solderingen links aan de zijkant van het printje zijn van de sonartransducer (piëzo). Nu het printje uit de RSS is kun je ook bij de batterij, dit is een standaard knoopcel (CR2032) die overal te koop is.
Wat zijn jouw ervaringen/experimenten tot nu toe?
hey allemaal
erik ik heb u daarstraks al een pb gestuurd i.v.m. de stand van zaken met mijn project. maar ik kwam daarnet via een modelbouw site op de volgende links terecht http://active-robots.com/products/radio-solutions/radio-communication.…
http://www.lprs.co.uk/main/products.php
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/36
http://www.spooktech.com/prowirelesstransmitters/fourthirtyfourtx.shtm…
wat soort signaal is het eigenlijk dat zo'n zendertje verzend ? een videosignaal naar een antenne of datasignaal of ... ? wie weet weten de kenners op dit forum de oplossing erop staan.
ik ga morgen nog eens tot mijn collega die is er meer bedreven in en ik hou u op de hoogte
Ik heb geen documentatie kunnen vinden waar de werking zo gedetaileerd beschreven is.
Zelf verwacht ik dat de signaal verwerking in het display gebeurt, dus in de RF10. Verwacht dat de RSS een redelijk eenvoudig signaal uitzend. Denk dat de echopulsen AM gemoduleerd worden op een draaggolf. Ik zou dit tzt eens kunnen bekijken mbv een spectrum analyzer. Dit maakt het dus eigenlijk onmogelijk om het signaal als videosignaal te verzenden.
Op het display wordt bij elke update een nieuwe vertikale lijn aan de rechterkant in het beeld geschoven en zo ontstaat een scan van de diepte (profiel). Het uitgezonden signaal is dus helemaal geen video signaal.
Als het RSS signaal AM gemoduleerd is, dan maakt dit het signaal gevoelig voor storing. Het is dus belangrijk om ontstoorde motorjes te gebruiken als je de RSS in een voerboot wilt inbouwen. Anders krijgt de storing van de DC motortjes de overhand en bevriest de weergave op het RF10 display.
[Bericht gewijzigd door RF10_Erik op ]
