Ik ben in de service menu gegaan maar heb per vergissing pen 2 en 3 effen kortgesloten, nadien heb ik pen 1 en 2 kortgesloten zoals het eigelijk hoort en heb de Vslope kunnen instellen, die stond nl. op nul. Maar nu blijft de volgende tekst " service default" altijd op het schem staan. Hoe kan ik dat verwijderen. Beste dank bijvoorbaat.
Toestel helemaal uitzetten met netschakelaar even een paar seconden wachten en daarna weer aan.Dan zou het weg moeten zijn.
Had ik reeds gedaan en langer dan enkele seconden maar geen resultaat. Stom van mij maar ja als je wat ouder wordt dan zijn de ogen niet meer zo goed.
Misschien moet je anders uit de standby positie proberen.
Dus toestel met de afstandbediening uit zetten.Even wachten en vanuit deze positie weer opstarten,hoop dat je meer succes hebt op deze manier.
Service default is alleen te verlaten met de AB door de st.by toets in te drukken.
De vert. slope moet wel eerst even in het geheugen gezet worden, daarvoor met de menu toets naar service menu gaan, dan store met de cursor aanvinken dan + Hierna de sdm. verlaten.
Groetjes Hans.
Dank U Sonny en Hans het is opgelost met de AB. Gemakkelijk maar je moet het weten. groet Willy
