Philips versterker trafo stuk, hoe kies ik de juiste amplimo trafo??
Ik heb een Philips FA960 gekocht met een een kapotte trafo.
Ik heb wel het schema, primair 220volt en secundair 2x 38,7 volt en 2x 24,3volt.
De zekering is T3,15Ampere. Opgenomen vermogen 360 watt (maar ergens staat ook 450watt vermeld , zal wel max vermogen zijn).
Maar.. het schema vermeld geen stroomsterktes.
Ik heb bij amplimo op dewebsite gekeken, daar heb je ringkernen van bijv. 2x 22v of 2x25v of 2x35v en 2x40v.
Welke spanning moet ik nemen, er net onder is safe denk he, of mag het er net boven?
Wat voor vermogen moet ik nemen? 2 ringkernen tesamen gelijk overeen komen met de org 360watt bliktrafo van philips?
Alle inzicht is voor my als newbee welkom!!!
Groeten Ralphies.
Als je het schema/service manual hebt, moet er ook een Philips bestelnummer in staan voor die trafo.
Hiermee kan je de originele trafo bij Philips bestellen. Lijkt mij eenvoudiger.
Maar een trafo gaat niet zo maar kaduuk. Er zal meer aan de hand zijn. Waarschijnlijk brugcel(len) of complete voeding in sluiting/overleden.
Hoi ik heb idd een type de L001 trafo maar... nieuw 400 euro en dat vind ik wat duur voor een versterker van 30 euro (en wie weet wat er nog meer allemaal kapot is aan extra kosten).
Daarom dacht ik als ik nu berkend kan hebben met 2x amplimo ringkernen van 70 euro per stuk en de voeding weer klaar heb.
Van een kennis de volgende formule verkregen voor het oplossen van de puzzel:
Up x Ip = Us x Is <---> Is = (Up x Ip) : Us
Up = spanning over de primaire spoel (230 Volt in dit geval)
Ip = stroom door de primaire spoel (3 Ampère hier)
Us = spanning over de secundaire spoel (kun je meten of in het shema opzoeken)
Is = stroom door de secundaire spoel(en)
Maar met de vier aftakkingen is de stroomsterkte onderling wel exact berkenbaar vraag ik me nu opeens af.
Al het meegdenken is welkom (ik wil alles bedenken om hem niet werkeloos in de kast te moeten zetten en het als een miskoop te moeten beschouwen, anders is het leergeld geweest).
Maar zoals je al zegt Hugo, er zal meer aan de hand zijn.
En dan wordt het met misschien zelfs nwe voeding aansluiten alsnog een sluitingfeestje als er op de printen het e.e.a. ook defect is? Dus in het ergste geval moet hij op de print ook nog flink onderhanden genomen moeten worden...
Auch, dus met voeding alleen ben ik er waarschijnlijk nog niet.
Je kan ook een prijsje vragen bij http://www.ae-europe.nl/, zit je niet met 2 trafoos en waarschijnelijk een stuk goedkoper.
Waarschijnlijk is de thermische zekering in de trafo stuk.
Heb ik zelf al verschillende keren meegemaakt.
Ik verbind deze dan door en plaats een gewone zekering.
Eenvoudig en goedkoper dan AMPLIMO trafo.
Zit er nog een thermische zekering in een FA960 dan?? Ik dacht dat ze die al lang niet meer gebruikten.
Als er inderdaad nog zo'n zekering in zit, dan moet je hem voorzichtig uit de behuizing pulken en de eindjes weer aan elkaar solderen en terug in z'n behuizing doen.
NIET de behuizing van de zekering tussen de wikkelingen vandaan halen, want dan krijg je hem er niet meer tussen.
Op 18 februari 2007 00:42:38 schreef Henry S.:
Of anders een FA960 van Marktplaats en een van twee maken.
Dat is waarschijnlijk de goedkoopste oplossing, en ook de oplossing met 't minste gedoe. Met nieuwe onderdelen is 't altijd maar weer afwachten of ze wel passen...
