heeft er iemand een goed schema van een video versterker voor een stuk of 10 uitgangen en dat simpel is?
kopen kan je, voor 10€
Videoversterker 6x uit
in en uit zowel cinch (=RCA) als BNC
video input level: 2,0 Vpp
video output level: 0,5 - 1,5 Vpp
output impedance: 75 Ohms
goed onderaan die pagina
http://www.falco.be/store/verhuur.php?cat=19%20Video
en bovenaan de page staat :
Verhuur : 19 Video
dus lijkt me niet dat je het koopt :p
Op 18 februari 2007 02:53:30 schreef Erik:
Verhuur : 19 Video
ah ok, verkeerd gezien dus, daarom dat het wrs zo goedkoop leek...
srr
Op 18 februari 2007 08:14:00 schreef Blanckaert Tim:
srr
een schemaom hetzelf te maken dus niet kopen
let op dat je breedbandig en hf werkt. composite is naar ik meen 5MHz
ik bedank jullie zeer voor die videoversterker schema's maar heb je iets met meer dan drie versterkers?
Kijk eens naar dat schema wat ik je gegeven heb ...
De uitgang bestaat iedere keer uit het zelfde, daar kun je op de zelfde manier extra torretjes bij hangen voor meer uitgangen.
bij dat van mij zouden 2 condensators en 2 weerstanden moeten volstaan om een nieuwe extra uitgang te creeëren
Op 18 februari 2007 19:04:04 schreef Blanckaert Tim:
ja maar volgens mijn vader zou de kwaliteit dan lichtjes aan beginnen zakken en het is voor een 20 tal tv's tergerlijkertijd te laten spelen op de zelfde dvd dus
Eerst 10, nu 20... straks 30?
Oftwel wees duidelijk met je eisen.
Op 18 februari 2007 22:54:38 schreef buyse:
dan koop je beter iets professioneels
want 20-30 tv's is al niet meer voor thuis, maar voor in een winkel...
Op 18 februari 2007 23:05:41 schreef Henry S.:
idd
[Bericht gewijzigd door Tim Blanckaert op ]
kan je bijvoorbeeld een paar van die versterkertjes achter elkaar aanhangen?
Nee, dat kakt in en begint te vegen.
Ik denk dat je met dergelijke eisen snel bij Maxim uitkomt.
je kan de amp van ELV redelijk uitbreiden maar 20 is teveel belasting voor de NE592.
Je kan na de NE592 een complementaire eindtrap zetten en vervolgens wel tig torretjes aansturen.
20 is inderdaad wat veel, en het is ook geen uber kwaliteit, om tv's te showen in een winkel niet geschikt.
koop gewoon twee van deze:
http://www.extron.nl/product/product.aspx?id=da12v6vdualeq&subtype…
lus ze door, kan gewoon.
voordeel van deze is dat ze per paar te tweaken zijn, is ideaal als je verschillende lengte kabel hebt.
dit is een "geinig voor weinig" merk.
maar goed genoeg voor industriele toepassingen (lees: je moet dit niet in een broadcast keten gebruiken)
die zijn er wel... (nouja, tis composiet, zal wel vies tegenvallen) maar daar betaal je een factor 10 meer voor....
Als je het goed wilt doen zou je eigenlijk niet met comp video moeten werken maar met RGB .. daar bestaan ook kant en klare splitters voor.
maxim, national semi en analog devices hebben speciale distributie verster chips.
alles zit erin. kind kan de was doen.
Op 19 februari 2007 01:38:56 schreef Jeroen Boere:
maar ik wil het zelf maken
Op 19 februari 2007 22:06:52 schreef buyse:
okee, duidelijk... :)
maxim ic heeft mooie chips hiervoor :)
Op 19 februari 2007 01:56:34 schreef Sine:
hou het dan aub op YUV....
Op 19 februari 2007 22:18:47 schreef Jeroen Boere:
YprPb >:)
en eigenlijk wordt deftige video door middel van SDI verstuurd :p
Op 19 februari 2007 23:12:14 schreef free_electron:
YprPb >:)
ik ben hiermee aan de slag gegaan...
Ik wil graag een component splitter maken 7 lcd tv's aan elkaar te koppelen. nu heb ik er één gemaakt die wel component split maar ik wil graag op een hoge resolutie ook gaan splitten.
Ik gebruik nu een satteliet ontvanger (is dat een specifieke resolutie? ik gokte op 480p) maar nu wil ik hem aan de pc hangen met hd 1280x720 beelden. Mijn vraag is dit mogelijk?(kan de splitter dit aan?)
en kan ik deze splitter ook uitbreiden door na de laatste transistor een de 2 weerstanden & 2 condensatoren toe te voegen.
hoeveel zou ik er aan kunnen hangen?
ik gebruik deze splitter: zoals boven gegeven
http://www.electronics-lab.com/projects/rf/015/1083d.gif
http://www.electronics-lab.com/projects/rf/015/video5.gif
en maak dan gebruik van een nvidia 6600 videokaart
welke ik ook kan maken is een vga splitter waar ik dan de component draden op aansluit.
werkt dat met de impedantie?
dat wil ik dan doen via deze
http://www.freeinfosociety.com/electronics/schematics/video/pictures/vgasplitter.gif
en omdat de quad-transistor pack niet te vinden is gebruik ik dan de 2n2222a er in plaats voor
http://61.222.192.61/mccsemi/up_pdf/2N2222,2N2222A(TO-18).pdf
graag uw mening
