Wie kan mij helpen met het volgende.
In het rechterkanaal (voortrap)van mijn versterker (van 1973) is waarschijnlijk iets kapot.
Er komt geluid door maar klinkt zachter dan het linkerkanaal en er komt alleen midden en en hoog door, het laag blijft achterwege, verder is het geluid wel zuiver
en niet vervormd.
Het zijn losse printplaten die je kunt uitwisselen.
Als ik de printplaten uitwissel van rechts naar links gaat het probleem mee dus moet iets in deze printplaat zitten.
Ik heb een en ander al doorgemeten maar niks kunnen vinden.
Wie o wie kan me helpen..
Dit soort versterkers zijn erg leuk, maar staan erom bekend dat ze alvorens het weer normaal in gebruik kunnen nemen.
Eventjes volledig gecheckt moeten worden, daarmee doel ik erop om zowiso alle (kleinere) elco's te vervangen.
Veel hiervan zijn meestal erg in waarde verlopen, wat dus tot situaties kan leiden die jij beschrijft.
Ook moet je eens kijken of de transistoren zwarte pootjes hebben, zoja dan is de kans groot dat deze oxidatie (want dat is het!) doorgedrongen is tot in de transistor wat een vervelend kraken veroorzaakt.
Dat deze sansui's modulair zijn opgebouwd werkt in je voordeel want je kan alles netjes vergelijken bij je metingen!
Mooi, bedankt voor je antwoord, ik ga op onderzoek uit, indedaad is e.a. zwart ook de pootjes van potmetertjes zijn zwart, hier zou het ook eventueel in kunnen zitten.
Ik ga het allemaal checken.
Bedankt.
Robert
