Heb hier een KTV Panasonic, typenummer TX-W28R4F, waarvan de klacht is dat hij na aanzetten direct op standby valt.
Omdat ik niet zo snel kon zien of het verticaal aanwezig was heb ik ff de screen vol open gegooid.
Ten gaf ten gevolg een sissend geluid en vlammen in de beeldbuis.
Nu zie ik bij aanzetten van het toestel een paarse gloed in het juk.
Normaal moet je dit toch kunnen doen, zonder de beeldbuis te beschadigen??
Zoef de Haas.
Dit lijkt op wind in de pijp. Vermoedelijk is de hoogspanning door het glas geslagen, volgens mij, einde wedstrijd!
Groetjes Hans.
Hans, hoe komt dit dan eigenlijk?
Want dat kan toch niet aan het opvoeren van de potmeter screen gelegen hebben?
De pijp moet dan toch al defect geweest zijn, of zie ik dit verkeerd?
Zoef de Haas.
Dit heeft niets met de G2 spanning te maken. Dit ontstaat doordat de FB-C in waarde is gedaald en daardoor de hoogspanning is opgelopen.
Groetjes Hans.
Ronald45
Op 20 februari 2007 23:05:20 schreef Zoef de Haas.:
Dit heeft niets met de G2 spanning te maken. Dit ontstaat doordat de FB-C in waarde is gedaald en daardoor de hoogspanning is opgelopen.Groetjes Hans.
Ik lees hier vaker over het verlopen van die FB-C. Moeten die dingen niet preventief vervangen worden om de zoveel jaar? Of kan je aan het beeld al zien aankomen dat de hoogspanning begint op te lopen?
Groetjes Ronald.
Wat ik nu ook geconstateerd heb is dat: G1 wordt te hoog, want elcootje 0,47 uF/50Volt is uit elkaar geklapt in deze schakeling.
Ik meet soms een piek van bijna 100 Volt op G1.
Zoef de Haas.
De G1 hoort 0 volt te zijn. Dat er een piek op komt kan doordat er ionisatie in de beeldbuis ontstaat door lucht in de buis. Dat het mis kan gaan met de hoogspanning is tevoren wel te zien, tenminste als het langzaam optreedt.
Doordat de hoogspanning te hoog is, worden de electronen in de buis afgebogen en daardoor wordt het beeld te klein in alle richtingen. Het is dan zaak om gelijk zonder te twijfelen die FB-C te vervangen. Een hoogspanning van meer dan 38KV is daarbij geen uitzondering. Ook de lijntrafo kan er slecht tegen, vandaar dat standaard bij het vervangen van de trafo ook die C wordt mee genomen.
Groetjes Hans.
Klinkt mss stom, maar wat bedoel je precies met de FB-C?
Bedoel je de condensator die in serie staat met de afbuigspoel?
Alvast bedankt.
Zoef de Haas.
FB-C is Fly-Back condensator door sommigen ook booster C genoemd. Die zit direct aan de collector van de hor. eindtransistor parallel aan één van de O/W dioden.
Heeft een vrij lage waarde tussen de 7 en de 11 Nf bij een spanning van 1600 volt.
Groetjes Hans.
