Beste mensen,
Ik heb hier een sony KV-X2151D die een knal heeft gegeven en er daarna mee gestopt is. Nu heb ik alle transistoren doorgemeten, maar kon niets vinden. Nu komt het. Ik had nog een print liggen die er het zelfde uitzag. Ik heb alle losse printplaatjes van de defecte tv gebruikt. Als ik hem nu aanzet doet hij het wel maar het beeld wordt veel groter geprojecteerd dan het scherm is. De print was ook van een 63 cm tv. Is er een eenvoudige oplossing voor dit probleem
Zoef de Haas.
Zomaar een chassis uitwisselen van een ander type werkt niet goed. Iedere TV heeft andere waarden van spoelen, trafo's condensatoren en weerstanden wat afhankelijk is van het beeldformaat. Zelf heb ik dat ook weleens gedaan en daarbij heb ik heel wat over moeten zetten.
Als de lijntrafo niet hetzelfde nummer heeft is het vrijwel uitgesloten dat het goed komt.
Groetjes Hans.
Beste Hans,
Ik heb op de hoogspanningstrafo twee codes gezien.
Een ervan waren alleen cijfers en die waren hetzelfde. De ande code bevat letters en cijfers en deze kwamen niet overeen. Overzetten kan dat helpen?
Zoef de Haas.
Nummers van Sony beginnen altijd met x-xxx-xxx-xx en daar kan je ieder cijfer bij bedenken. Vooral de laatste 2 zijn belangrijk, als er -21 staat dan geen -01 gebruiken. Kan natuurlijk ook zijn dat de software anders ingesteld staat voor een ander beeldformaat. Even uitproberen of in dat andere chassis niet een O/W fout zit. Als in het service menu de instelling goed te wijzigen is, dan kan dat zonder bezwaar.
Groetjes Hans.
Beste Hans,
Ik ga de nummers nog eens nakijken, alleen je hebt het over software instellingen. Deze tv komt uit 1992 hadden deze tv's dat al? En zo ja hoe kom ik daar dan in?
Groetjes Misha
Zoef de Haas.
Sony was vrij vlug met de geometrie instellingen in de software, alleen weet ik niet precies wanneer dat is begonnen. Als dit nog een AE1 chassis is, dan zitten de instellingen op het achterboard met potmeters.
Groetjes Hans.
