Kan er iemand mij helpen om uitlegen hoe juist komt dat led brandt als donker wordt.
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/41
Peter Claus
Als het donker wordt, gaat T1 minder geleiden, daardoor gaat de spanning van de spanningsdeler met T1-P1-D1 zakken en krijgt de basis van T2 minder stroom en die gaat dan uiteindelijk uit geleiding. Daaruit volgt dat T3 in geleiding zal gaan omdat er daar dan basisstroom kan vloeien via de spanningsdeler R2-R3-R4 en de LED zal aangaan.
Gebruik ut principe al zo'n 20jaar ongeveer.
Voor de LED heb ik 'n relais ingezet.
Hierdoor kan ik vele lampjes, nu ledjes laten branden.
Ledjes zijn aangesloten op:
Alle slaapkamers.
Woonkamer.
WC voor de deur.
Overloop boven.
De douche, en die vind ik erg belangrijk 'swinters.
Ook makkelijk uit te breiden door het minimale stroomverbruik.
Zie ut wel als oriëntatie, dus niet als verlichting.
4x vervangen de Cd-sulfide-cel.
alle lampjes diverse keren.
nu de ledjes nog niet eenmaal vervangen.
stroomverbruik is ook minder (Zonne-paneel accu van 50Amp/uur) als tussen opslag.
Accu blijft makkelijk vol, door ut lage verbruik.
mvg
Bedankt voor jullie aangacht. en preciese antwoorden.
Kunnen jullie me nog een keer helpen.
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/68
Ik begrijp niet volleidige stroom verloop. en volgens mij kan deze schema werken bv zonder diode en nog sommige componenten. klopt het?
Bedankt
De diode dient om de spoel te ontladen, anders is je transistor binnen de kortste keren kapot! Dus die moet zeker staan op je print. Alle componenten hebben een doel in dit schakeling... De werking is al op de site uitgelegd. Wat wil je precies weten?
Sorry voor het oprakelen van een wat ouder topic.
Ik zat me van dezeschakeling het volgende af te vragen.
ALs s1 gesloten word en ik neem aan dat deze gesloten blijft en p1 staat op o ohm en p2 op 10k ohm dan kan C1 toch niet meer ontladen.
C1 wordt opgeladen met 560 en 1k Ohm par. en ontladen met 10560 ohm. Of zie ik de grote van de basis stroom door t1 over het hoofd.
En aan de starter van dit topic.
Nadat s1 wordt ingedrukt wordt de condensator opgeladen door p1 en R1.
Tijdens het laden van de condensator neemt dienst spanning langzaam toe. Hoe meer stroom door de condensator hoe sneller die laad.
ALs de spanning van C1 boven de 0.6V komt dan schakeld Ti.
T1 schakeld een relais.
1 kontakt van het relais is vrij voor eigen gebruik.
HEt andere kontakt word gebruikt om C1 te onladen door P2 en R3.
De andere schakelingen mag je zelf uitzoeken als je weet hoe een condensator precies werkt.
Ru$h
Game Over
Werking:
Je sluit S1, de stroom vloeit P1 en R1 naar de condensator, deze laat op via een rc tijd, deze tijd is hier regelbaar met P1. indien c1 de drempelspanning heeft bereikt waarbij de transitor gaat geleiden treed de transitor in geleiding. de stroom kan nu via R4 naar het relais vloeien. Deze schakelt bv een Ledje. Indien de schakeleraar S1 geopend wordt, dan zal de condensator zich ontladen via het relaiscontact over R3 en P2. Afhankelijk van de grote van P2 zal dit sneller of trager gebeuren. eens de condensatorspanning onder de drempelspanning van de transistor daalt. dan zal de transistor terug sperren en schakelt het relais contact af!
