hallo,
ik ben bezig met een versterker uit een oude pick-up (PE 2010 VHS) maar nu heb ik een probleempje...
ik heb de versterker eruit gehaald die wordt gevoed door een trafo, deze trafo is doorgebrand en er staat geen type nummer of dergelijke op.
'k heb wel al wat ge Google't maar niks gevonden...
mijn vraag is dus heeft iemand een schema of gegevens?
ik heb geen foto's.
Wat voor een versterker? Alleen een voorversterker of ook eindversterkers.
Kijk eens naar wat spanning van de elko's na de geljkrichter is. Dit geeft een redelijke benadering om verder te denken.
Er zal wel meer aan de hand zijn trouwens, Trafo's verbranden niet zo maar.
Foto's is toch wat handiger. Heeft die draaitafel ook een merk?
'k zou niet weten wat voor versterker, het merk is PE en ik had ook niet goed gekeken er stond namelijk: EJ 60/30.
de voorversterker en eindversterker zaten zamen op één print.
[Bericht gewijzigd door JelmerJan op ]
maar even goed, nu weet ik nog niet hoeveel volt, watt en ampere :(
Ff foto's posten van print. Probeer de waarde van de voedingselco te vinden. Kijk waar de draden van de trafo naar toe gaan. Zijn er meerdere secundaire wikkelingen? Hoe groot is die trafo (afm.)? Dat soort info hebben we wel nodig om iets zinnigs te zeggen.
de voedings elco is 200 fmd bij 20 volt, de trafo heeft twee uitgangen één groen-zwarte draad en één groen-rode draad en heeft een normale ingangs spaning van 220v op de groen-rode draad word de versterker aangesloten.
PE is Perpetuum Ebner, een draaitafelmerk uit de jaren 50 en 60, gelieerd aan Dual.
Waaruit maak je op dat de trafo doorgebrand is?
En zoja, dan is daar een oorzaak voor.
Defecte brugcel, elco's, eindtrap.
Foto's helpen veel in dit soort situaties, PE is nu niet een merk waar we dagelijks tegenaan lopen.
'k heb hem getest op mijn multi meter toen kwam er niks uit...
Op 25 februari 2007 15:52:29 schreef jelmerjan:
Op 25 februari 2007 16:04:55 schreef jelmerjan:
Waar gaan de groen/zwarte draden dan naartoe?
Is het stereo of mono?
Indien het eerste, dan zou elk kanaal met een trafowikkeling gevoed kunnen worden.
In dat geval ben je met 2 x 12V bij 2A al wel onder de pannen denk ik.
Da's dan ca. 50 VA.
Is je camera nog steeds aan het beveiligen? Anders vraag je even om de digitale van je ouders!
[Bericht gewijzigd door fritsuitoosterstreek op ]
Op 25 februari 2007 20:13:27 schreef KT88:
Da's dan ca. 50 VA.
de groen/zwarte draden gaan naar de motor.
het is stereo.
Op 25 februari 2007 20:13:46 schreef fritsuitoosterstreek:
er is toch niet veel te zien.
Dan 1 x 12V bij 2A is 24 VA.
Zal wel een klein germanium dingetje zijn, AC187/188K ofzoiets. Moet genoeg zijn.
Nu nog uitvinden waar die motor op draait, als dat op 110V is moet daarvoor ook nog een trafo komen, of je moet er eentje hebben met een aftak op de primaire.
mrrr... moet het project voor ovenmorgen af hebben.
geloof me dat is niet zo'n feine deadline...
Haast is de moeder van rook.
weet ik, maar het zou wel handig zijn als ik het voor WOENSDAG af heb, mijn deadline is geweizigd.
Op 25 februari 2007 20:19:26 schreef KT88:
motor op 110 :)
p.s. ik wou alleen de versterker aansturen, dus de motor hoeft niet.
Zet eens 12V DC via een lab voeding met stroombegrenzing op de trafo aansluitingen van de versterker.
Stroombegrenzing zo laag mogelijk instellen.
'k heb alles al aangesloten en ingebouwd, ook (denk ik) bijna klaar met trafo probllembje. alvast bedankt voor jullie hulp!
Vertel eens, een forum komt van twee kanten.
hoe heb je het opgelost, dan heeft iemand anders er ook nog wat aan.
