Geachte vakmensen,
Ik moet voor mijn eindwerk ( geïntrigeerde proef) een kabel berekening maken voor het vak installatieleer.We hebben een desbetreffende grafie in ons handboek staan maar ik zou graag via een formule ook eens de kabel berekening willen doen.
Het gaat om de volgende gegevens:
Gegeven: - Bedrijfstroom: 15A 400V ( Driefasig )
- Omgeving temperatuur: 20ºC
- 5 aderig kabel PVC
- 4 zij aan zij liggende kringen
- Lengte: 50M
- Ligging: geprepareerde kabelgoot
Gevraagd: Kabeldiameter, Bereken van minimale spanningsval.
Oplossing:…
Ik zoek nou nog de juiste forumles om de Kabeldiameter te berekening. Hopelijk kan iemand mij de forumles even noteren en mogelijk ook opweghelpen.
Vriendelijke groeten,
Luc Poels
R=p.L/A
Ik hoop dat je er iets aan hebt ;)
Op 25 februari 2007 17:19:16 schreef yboy:
R=p.L/A
( R=p.L/A ) dat houd in? L? Lengte?ofzo even korte uitleg erbij a.u.b
R = weerstand
p = soortelijke weerstand (Cu = 0,0175 als ik me nie vergis)
L = Lengte
A = doorsnede
Op 25 februari 2007 17:37:43 schreef yboy:
R = weerstand
L = Lengte
A = doorsnede
aha zo oke bedankt, tja de weerstand van de geleid weet ik niet, maar het de aanliggende geleiders hebben schijnbaar ook invloed op de stroom?!
Met die formule kun je de weerstand, en daarmee de warmteonwikkeling berekenen in de kabel.
Vervolgens kun je dan weer de temperatuur berekenen, en een correctie factor meenemen omdat er blijkbaar 4 van die bundels naast elkaar liggen(?). En wat is een "geprepareerde kabelgoot" precies?
Voor dat laatste zijn er geen gegevens beschikbaar. Tabellenboekje?
Als het koperen geleiders zijn, dan is de rho (p, grieks symbool) dus 0.0175 volgens Poels Design. Aanliggende kabels hebben geen noemenswaardige invloed op de stroom (althans niet bij 50Hz), maar wel op de totale warmteontwikkeling natuurlijk..
A = doorsnede
A is niet de doorsnede maar het koperoppervlak in vierkante mm.
Normaal kies je de installatie methode.
Je bepaald de stroom van je last.
Bepaald met de correctie factoren de eindstroom en bepaald dan de dikte van de kabel.
vervolgens controleer je die aan tabel 53z op kortsluitlengte.
Hieruit volgt een de gewenste kabel.
vervolgens bereken je dan het spanningsverlies.
indien dit meer is dan 5v moet je en kwadraatje dikker.
En die kwadraat komt van A=pi*r2? Kwadraatje dikker is straal+1mm?
Ik ga ervan uit dat de TS volgens NEN1010 moet werken.
Dus de methoden correcties en kwadraten komen uit nen1010 deel 5.
Idd, gewoon de NEN1010 volgen, de rest is 'zever in pakskes'.
Correctie: het bouwbesluit geeft duidelijk aan dat het volgen van de normen (inclusief de NEN1010) NIET verplicht is. Het is echter in de meeste gevallen af te raden er van af te wijken. Maar zeker in de industrie zijn er genoeg grote bedrijven die hun eigen norm hebben die dan gevolgd dient te worden.
ministerie van VROM over de NEN normen in het bouwbesluit:
Daarin staan één of meerdere methoden om aan het betreffende voorschrift te voldoen. Als u gebruik maakt van de NEN-norm weet u dus zeker dat op dat onderdeel aan het Bouwbesluit zal worden voldaan. Het gebruik van NEN-normen is echter niet verplicht.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
Als bedrijven een eigen norm hanteren dan is deze vaak strenger en gebaseerd op de NEN.
Op 25 februari 2007 18:35:40 schreef joopv:
Het is de dwarsdoorsnede (Wet van Pouillet)...
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_van_Pouillet
Dan vrees ik dat wiki een foutje heeft gemaakt: A is de oppervlakte, die weer te berekenen is vanuit de doorsnede: A=1/4*pi*d^2.
Gezien de vraagstelling lijkt het me iets dat in een tabellenboek opgezocht moet worden. Wil je er aan rekenen, dan is de wet van Pouillet van toepassing.
Pasgeleden kabels doorgerekend voor de aansturing van raammotoren mbv 24VDC die met lange kabels voorzien moesten worden van hun stroom. Tabelletje gaf 2,5mm2, mijn berekening met deze wet kwam uit richting 10mm2. Met die 2,5mm2 zou er nergens teveel hitte ontwikkeld worden, echter, de spanningsval zou dusdanig zijn dat ik net zo goed 0mm2 kon laten trekken;)
Op 25 februari 2007 22:17:02 schreef bolbuyk:
trekken;)
Het doet er niet toe maar ...
Ik heb eens in google "Wet van Pouillet" getypt, en op elke site (ik heb de eerste 11 bezocht) staat er doorsnede of dwarsdoorsnede...ohm mm²/m
Let even op met de kabellengte
Je berekening kan perfect zijn.
Het berekenen van je beveiliging aan het begin en je eindpunt kan verschillen.
Daar ligt misschien het punt waar op gelet zal worden.
Blijkbaar wordt onder de "doorsnede" zowel de middellijn van een circel bedoelt alsook het oppervlak van het doorgesneden volume van de draad.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Doorsnede
Merkwaardig, dit is de eerste keer dat ik de kreet "doorsnede" zie als waar het oppervlak bedoeld wordt.
In ieder geval wordt in die formule het koperoppervlak bedoeld, en niet de middellijn of de dikte van het koper.
Die wikiprojecten zijn leuk maar de inhoud moet je nooit onvoorwaardelijk voor waar aannnemen. Iedere gek kan dingen toevoegen of aanpassen.
Met een aderdoorsnede wordt overigens normaal het oppervlak bedoeld.
Oke, bedankt voor jullie reacties.
Ik heb uiteindelijk de kabel maar berekend via een tabel met een aantal korrectie factoren en spanningsval berekeningen.
Ben op 2,5mm2 uitgekomen.
Groeten
