Hoi,
Ik wil graag het beeld dat ik op de pc heb ook op de tv kunnen krijgen zodat ik beneden met een verlengde muis ook de pc kan bedienen. Kan ik van een standaard videokaart in de pc de gele uitgang gebruiken? en die naar de gele video input van me tv brengen? mij is verteld dat het niet gaat werken omdat de pc digitaal uitstuurd en de tv analoog wil hebben. is dit juist? ving raar als dit zo is want een digitale camera sluit je er ook op aan en die heeft toch ook geen analoge signalen?
Als die gele uitgang op de videokaart zit kan je die gewoon aan de tv hangen, software instellen en je bent klaar.
Jou is verteld over de gele uitgang van de geluids kaart wat s/pdif (digitale audio) is en die kan je natuurlijk niet op de video ingang aansluiten.
Wat ik begrijp hieruit is dat de pc boven staat en de tv beneden.
De meeste moderne videokaarten op een pc hebben een s-video aansluiting aansluiting en soms daarnaast een composiet uitgang.
De s-video plug lijkt een beetje op een ouderwetse din plug, maar dan kleiner. De composiet aansluiting op de videokaart is van het type cinch(tulp).
Beide systemen zijn analoge uitgangen ;), ook dat van je camera ;) Sterker nog: Zelfs de sub-d (monitor aansluiting) is analoog.
Op je geluidskaart of moederboord zit(ten) soms 1 of 2 tulp aansluitingen met als opschrift "S/P DIF" out (en in). Dit zijn digitale geluidsaansluitingen voor het aansluiten van een digitaal opname apparaat of versterker/receiver met digitale in en uitgangen.
Om het video signaal van boven naar beneden te krijgen heb je een draadloze zender en ontvanger nodig.
De kosten varieëren tussen de €50~€200 euri afhankelijk van het merk en type.
Als je een zender aanschaft die s-video ondersteund raadt ik aan deze te gebruiken aangezien de beeldkwaliteit een stuk beter is dan van composiet. Natuurlijk moet ook de tv dat ondersteunen, maar dat spreekt voor zich.
Heeft de zender dat niet dan moet je composiet gebruiken.
Moderne videokaarten hebben alleen een s-video aansluiting, maar er wordt meestal ook een verloopkabeltje meegeleverd.
Het geluid gaat via de line-out van je geluidskaart of moederboord.
Hier een config afbeelding:
http://www.sectie.be/faq/pc2tv/configuratie.gif
In plaats van dat de scart adapter de tv in gaat, gaat tie in jou geval de zender in en de ontvanger sluit je met een scartkabel aan op de tv.
Meer info:
Klik hier
en hier
Hoe je een muis op afstand moet bedienen weet ik niet, misschien dat iemand anders dat weet.
Houdt er rekening mee dat de beeldkwaliteit van de tv-out een stuk minder is(zelfs met de meest moderne videokaarten) dan dat van een dvd-speler, het beeld wordt verder nog verzwakt door de draadloze overdracht van het signaal. Ook het gebruik van lange kabels geeft nogal wat verlies.
Als het puur te doen is om divx bestanden op de tv weer te geven kun je netzo goed een dvd speler kopen met divx ondersteuning. De divx bestanden branden op cd of dvd en hoppa zo de speler in.
