ik had een tijdje terug een tv van iemand gehad om na te kijken
er kwam af en toen een lijn in het beeld en hij was niet af te stellen bij de lijntrafo ik vermoede een defecte lijntrafo heb die dus vervangen tv werkte prima voor 2 weken toen stopte die er gewoon mee geen flits, knal of rook ging gewoon op zwart en geeft een tikkende/pipende toon en het standby ledje knippert heftig
wat zou dit kunnnen zijn ik weet het niet meer
bvd
Dan zit er waarschijnlijk een sluiting op één van de secundaire spanningen. Kan van alles zijn, een diode of hor. eindtrap.
Groetjes Hans.
ok bedankt ik ga er naar zoeken mss levert dat nog iets op ik zie geen vonkjes overspringen kan ik hier wat mee ?
Gezien je klacht omschrijving dat je zo nu en dan een lijn in het beeld had denk ik dat je raster eind ic los ligt welke nu is gesneuveld en in sluiting is gegaan waardoor het apparaat in protectie.
om nog even terug te komen op de die lijn dat was meer een soort streep die ontstond over het normale beeld omdat de lijntrafo vonkte tussen
de trafokern onderhelfd en bovenhelfd toen de lijntrafo dus vervangen was was het probleem over
