Ik heb pas geleden een multi-effectenbakje gekocht voor m'n gitaar, een Roland DEP-5. Die dingen zijn oeroud maar vrij veel gebruikt, nog steeds. Nou begon die van mij kuren te vertonen en houdt daar niet mee op, ook nadat ik het batterijtje voor het geheugen had vervangen.
Nu zit er op de print een connector "voltage-check" met de pinnen GND (3x), +30, +15, +5 en -15 Volt. Die heb ik dus even nagemeten en van de waardes klopt helemaal niks:
+30 = 37,2V
+15 = 4,9V
+5 = 3,4V
-15 = -9,4V
Nu vroeg ik mij af of het eventueel zou kunnen dat die connector belast dient te worden voor de correcte meting, of dat er iets anders gebruikelijk is om de waardes te meten, of dat de voeding echt kuren vertoont?
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
Bij belasting gaat het voltage naar beneden. Dus als je 4.9 bij 15V meet gaat het alleen nog maar meer naar beneden. Die voeding zal dus wel gaar zijn.
Mja, net even gekeken, de trafo en gelijkrichter zitten op een aparte print, de rest zit op de hoofdprint, dus moeilijk uit te vogelen helaas. Hopen op een servicemanual...
Ibanez
meet de diodes van de gelijkrichter eens uit, kijk eventueel of de elko's niet rot zijn
[Bericht gewijzigd door Ibanez op ]
Fotootje kan helpen.
Net even foto's probere te maken met m'n mobiel, maar die zijn de moeite niet waard. Als ik 'n nieuw batterijtje heb voor m'n digicam post ik wat foto's.
Ik heb wel de gelijkrichter doorgemeten, op de pcb, en kwam op de volgende waardes:
Alleen tussen de AC en - 0 mV en tussen de AC en + 0 mV, tussen alle andere combinaties 212 mV.
Eventueel de gelijkrichter ff los solderen en opnieuw meten of maakt dat geen verschil?
Ik kan geen rotte elco's ontdekken, staan ook niet bol oid.
Ibanez
zit er niet een diode teken op je meter?
zoiets, dan ff uitsolderen en uitmeten
trafo meten op AC (met diode brug uitgesolddeerd)
Success
Rotte elco's zie je vaak niet, je kan ze wel voelen, te heet.
Kwestie van domweg vervangen want het kost ook weinig.
