bestaat er een ic waarvan er pinnen zijn die pulsen kunnen blijven geven (gelijk portA.0 16f628) en die je met de 16f628 kan aansturen
was das nu voor een vraag
je spreekt over een pic, natuurlijk kan die zelf een pin laten pulseren.
een 555 timer kan ook pulsen geven, maar waarom zou die dan door de pic moeten gestuurd worden...
je zal toch meer info moeten geven, zoals spanningnivo, frequenties, aantal pinnen die moeten pulsen ed...
[Bericht gewijzigd door shortcircuit op ]
stecj366
Sonar is meer dan Ping...
Wat je zoekt is een programmable clock generator: http://www.hep.upenn.edu/SNO/daq/parts/icd2053b.pdf
en vele anderen op google
het gaat over meerdere servos aan sturen en omdat een servo een puls nodig heeft om te blijven op zijn positie en ik dacht dat alleen portA.0 dat kon en dat ge dan iets anders gaat doen met u 16f628
in principe kan elke uitgang van je pic pulsen.
volgens mij is uw probleem dat je tijdens die puls nog andere zaken wilt doen met je pic.
neem een tweede picje
eentje voor de aansturing van de pulsen en eentje voor de rest
of programmeer interrupte timer subroutines...
MAH
bij mijn weten moeten servos om de 20 ms een pulsbreedte hebben die in functie staat van de servostand.
volgens mij kan jij in de 20 ms nog tussentijds veel door je picje laten uitvoeren.
als je nu 1 picje neemt die timer interrupt elke 20ms je servo's update moet dit te doen zijn volgens mij.
ik ben al alles aan het bekijken en uitvissen
of dat het mogenlijk is om een robot arm te maken
als het theoretisch zou lukken wouw ik ene met 3 servos en 2 motors
je moet om de 20ms een servo puls geven (deze kan nooit langer zijn dan 20ms)
buiten die 20 ms update je de motor uitgangen
google maar eens op timer interrupts voor pic
ja dat wist ik
maar alleen de portA.0 kan toch de hele tijd pulsjes geven en dat je iets anders met je pic kunt doen
ik zou grrag een ic hebben die meer van die pporten heef (het liefst een ic die ik moet sturen met mijn 16f628)
bijna elke poort van je 16F628 kan pulsen uitgeven
dus kan je je bv 3 servo's aansluiten op portA.0, A.1, A.2.
maar dan niet iets anders gaan doen met de ic want ge moet heel de tijd opniew een puls gaan geven met een interrupte timer subroutines
Op 8 maart 2007 16:37:38 schreef dellie:
ja dat wist ik
Heb je het geheugen van een vis en ben je de bovenstaande posts alweer vergeten?
Op 8 maart 2007 17:46:07 schreef dellie:
Je begrijpt niet wat een interrupt is...
als je 'maar' 3 servos hebt, kan je diezelfde pic nog gebruiken voor je 2 motoren te sturen en wa ledjes.
En da stuur je dan tussen je interupts door
