In sommige architecturen wordt gebruikgemaakt van registerconventies voor onder andere parameterpassing.
In het geval van de MIPS-architectuur zijn bijvoorbeeld
- $s0..$s7: saved
- $t0..$t7: temporary
- $a0..$a3: parameters
- $v0..$v1: result of function
vastgelegd in een conventie.
Weet iemand of er voor (onder andere) de Atmel AVR ook een dergelijke registerconventie bestaat?
Avr-gcc houdt deze conventie aan:
Call-used registers: r18-r27, r30-r31
Call-saved registers: r2-r17, r28-r29
r0: temp
r1: altijd 0
Function calls:
Arguments - allocated left to right, r25 to r8. All arguments are aligned to start in even-numbered registers (odd-sized arguments, including char, have one free register above them). This allows making better use of the movw instruction on the enhanced core.
Return values: 8-bit in r24 (not r25!), 16-bit in r25 : r24, up to 32 bits in r22-r25, up to 64 bits in r18-r25. 8-bit return values are zero/sign-extended to 16 bits by the caller (unsigned char is more efficient than signed char - just clr r25). Arguments to functions with variable argument lists (printf etc.) are all passed on stack, and char is extended to int.
Hmmmm, mijns inziens is er dan een probleem. Atmel definieert r26..r27 namelijk voor XL en XH: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc0931.pdf
Wat bedoelt men verder met "allocated left to right, r25 to r8"? Men bedoelt hiermee dat r25 de eerste parameter is en dat elke parameter MSB->LSB is opgeslagen?
Op 8 maart 2007 07:17:14 schreef Mr. M:
Dat is toch geen probleem? Deze registers mag je dus gewoon vrij gebruiken, of je ze als X of r26/27 gebruikt maakt verder niet uit, avr-gcc gebruikt X, Y en Z ook veelvuldig als dat zou uitkomt.
r25 is inderdaad de eerste, MSB->LSB denk ik ook (zo komt het little endian in het geheugen en dat is het meest praktisch voor een AVR).
Oké, dat had ik eigenlijk ondertussen ook al bedacht ;-)
Inderdaad...
Zijn er ook voor de 8051 dergelijke conventies?
