Ik wil een willekeurige spoel aan gaan sturen met een ucontroller en ik vroeg mij af of dit een mogelijke manier was. (even niet gelet op type transistor, type spoel ed.)
Aangezien je met een micro niet direct een spoel aan kan sturen. Of is het in het geval van spoel aansturing met een micro beter om voor een relais te gaan die de spoel schakelt?
Schets tot nu toe.. Graag commentaar en tips
pros
Peter Claus
Op 7 maart 2007 22:59:24 schreef cosphi:
Zoals het nu getekend staat zie ik een kortsluiting als de linkse transistor in geleiding gaat.
Ohwjah ik zie het ! Bedankt en die weerstand tussen micro en transis zit al op mijn microcontroller (een op school gemaakte waarbij dat al is voorontworpen en dus al op die print zit^^100 ohm is doe kan dat kloppen?)
@ klein is fijn: Bedankt voor veranderen van titel ik wist er even geen, Top:D
klein is fijn
Eigenlijk schreeuwt dit meer om MOSFET. Vooral omdat je niet met kleine stroompjes bezig bent gezien je een darlington pakt.
Op 7 maart 2007 23:21:01 schreef erwin156:
Volgende keer dan maar even 5 minuten langer nadenken over een titel? Top.
Op 8 maart 2007 00:13:41 schreef Henry S.:
Wat is een 'stuurdiode'?Idd darlington gebruiken of de eerste tor een collectorweerstand geven.
stuur diode is foutje in tekening sorry daarvoor
heb even mijn schema aangepast
Klopt het zo een beetje?
Iemand ervaring hoe sterk de spoel (magneet) moet zijn om een pin naar binnen te trekken?
dat is dus nog onbekend maar hij zal al voor een deel in de spoel zitten en dus maar kleine stukje aangetrokken worden. ik vermoed beetje huis tuin en keuken trekkracht dat er nodig is. Wat voor waarde heb deze?
huis tuin en keukentrekkracht? een ploeg? frees?.. maw verwacht je van ons? probeer anders eens door een lange draad aan te sluiten op een voeding (uiteraard eerst rond metalen staaf wikkellen) en kijk wat er gebeurd
Op 12 maart 2007 17:32:27 schreef Henry S.:
Waar is R1 op gebaseerd?
moest effe getal in voeren voor een testje alleen vergeten weg te halen. sorry daarvoor
[Bericht gewijzigd door erwin156 op ]
pros
die bs170 is een mosfet hiervoor zal ik dus mijn schema een beetje aan moeten passen, of niet?
Wat is in deze situatie nou beter een darlington of een mosfetje, ze kunnen toch allebei vrij hoge stromen schakelen. Dan zou dus het verschil het weerstandje wezen?
Een mosfet is een betere schakelaar, dus minder spanningsverlies en minder warmteontwikkeling.
Is in dit geval niet zo'n probleem, maar als je vermogens gaat schakelen merk je dat snel.
Ten tweede is een mosfet nagenoeg spanningsgestuurd itt een transistor die stroomgestuurd is, een mosfet belast de uC niet.
Top
bedankt he allemaal! binnenkort maar onderdelen zoeken/halen en testen^^
Als het niet ukt dan zal ik dit topic weer gebruiken
Heeft iemand nog een adresje voor solenoids met een uislag groter dan ongeveer 1,5 cm vor een niet al te hoge prijs. (student he:P)
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
Denk dat je daar beter en makkelijker een nieuw topic voor kan openen. Ook bepaalde mods waarderen dit niet altijd
