hallo,
ik heb een versterkertje liggen dat op 5 volt werkt,
kan dit ook op 4.5 volt?
en omdat ik maar een speakertje heb kan ik dan l en r op mekaar aansluiten en dan ook de ground?
mvg
ivar
[Bericht gewijzigd door ivarven op ]
Grote kans dat dat prima werkt, al krijg je wel iets minder vermogen eruit, maar dat zal je niet merken.
Weten wij veel zonder verdere gegevens, als hij echt voor 5 volt is zal hij het misscheinook wel op 4,5 doen, zonder schema e.d. kun je ook vragenkan hij 2000 watt leveren
klein is fijn
Tja, daar kunnen we natuurlijk weinig mee, met zo'n vraag.
Wat voor versterker, schema, specs, enz?
/edit, wat is overgens het probleem? Pak 3 AA batterijen en probeer het uit! Kom je er snel genoeg achter.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op ]
hallo,
omdat ik hem ergens heb uitgesloopt heb ik geen specs en schemas en zo. ik weet alleen dat het een stereo versterkertje is. met een heleboel condensators en weerstanden en 2 potmetertjes 1 voor volume en 1 voor tone
goh...
probeer em dan gewoon op 3 aa batterijen... zie datasheet van de versterkerchip, of ga even na waar de voeding en luidspreker op moet worden aangesloten...
links en rechts van een eindversterker liever niet aanelkaar knopen, ze zouden gebrugd kunnen zijn en dan is het uit met de pret.
okee
ik heb hem met 3 aa batterijen uitgeprobeerd: niks.
daarna ff op de zolder naar een oude trafo gezocht. en een gevonden van 5.3 volt. aangesloten en alleen een getik van ongeveer 2 X per seconde. daarna omgepoold en heel veel ruis. als ik dan aan de volume knop zit gebeurt er niks. en als ik aan de tone knop draai word de ruis anders:S
ivar
klein is fijn
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
Op 10 maart 2007 16:01:05 schreef Piet elektro:
Tja ik vrees dat het versterkertje van de TS geen lang leven heeft gehad op de een wisselspanning
juist
het zal dus ng gewerkt hebben, mja, lege batterijen of verkeerd gepoold is ook niet fijn
Op 10 maart 2007 16:26:00 schreef Blanckaert Tim:
[...]juist
Ik denk dat versterkertje heeeel even het heeeel zwaar gehad heeft.
een gelijkrichter + afvlakking had je gelijk al moeten maken...
waarschijnlijk is ie dood, probeer em eens op een fatsoenlijke voeding.
hallo,
ik heb de trafo nog eens nagekeken maar hij geeft wel gelijkspanning af. nu nog eens geprobeerd en hij doet het.
maar wel met een enorme brom erin. kan dat aan de aarde liggen? want ik heb hem op een stukje betonhout geplaatst en als ik dat aanraak gaat ie anders brommen. met de potmeters net zo:S
mvg ivar
elco op de uitgang zetten voor stabilisatie, let op voedings spanning gaat omhoog. evt een spannings regelaar er tussen zetten
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op ]
Op 13 maart 2007 18:36:40 schreef ivarven:
hallo,ik heb de trafo nog eens nagekeken maar hij geeft wel gelijkspanning af. mvg ivar
Gelul, een trafo geeft geen gelijkspanning af. Waarschijnlijk bedoel je iets anders dan een trafo, b.v. een netvoedingsapparaat.
Op 13 maart 2007 20:53:14 schreef Blaupunkt:
temco had/heeft ook (trein) gelijkstroomtrafo's (simpel gelijk gericht)
Heb je geen 7805 liggen?
+ 0.33uF en 0.1uF condensator (jongens/dames kloppen deze waardes)
[Bericht gewijzigd door ddvelzen op ]
flipflop
Op 13 maart 2007 22:07:33 schreef shiptronic:
Dan het het dus een netvoeding. Trafos werken per definitie op wisselspanning.
