Goedendag allemaal.
Ik heb een vraag over wat voor ledjes en schema ik nodig heb om in mijn achterlichten ledjes te gaan plaatsen.
dit is mijn bedoeling.
Alleen is de bedoeling dat ik alle 88 ledjes zowel als gewoon als remlicht wil gebruiken.
Wie o wie kan mij helpen aan een schema hiervoor?
wat ik nodig heb?
alvast vriendelijk bedankt.
Ray
Ik weet niet of dit toegestaan is.
als dit project gedaan is zal ik het laten keuren.
Ik zou zelf niet weten waarom niet.
Maar wat bedoel je met 2 dioden?
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
Hey Mr2 ?
Weet je dat je dat door de RDW moet laten goedkeuren?
Wat je zou kunnen doen is de helft van de maximale stroom nemen. Weerstand voor berekenen, dat is je gewone verlichting. Met een schakelaar (lees rempedaal) schakel je parallel aan de andere weerstanden een stel weerstanden, zodat de maximale stroom door de LED's vloeit.
Ik zal er even bij zeggen dat ik nog geen ledjes erin heb zitten.
Dit heb ik gedaan met fotoshop.
Dit is geen mr2, maar een celica st182.
WilToyo
Ah nu zie ik het van de Mr2 is het achteruitrijlicht anders. Ik ri zelf ook in een Celica alleen eentje van een jongere generatie. En er staat bij mij geen 2.0 GT-i 16 maar 1.8 STi 16v op de achterkant.
Op 13 maart 2007 00:51:43 schreef WilToyo:
Hey Mr2 ?Weet je dat je dat door de RDW moet laten goedkeuren?
Zeker weten.
Ik weet dat ik het door de rdw moet laten goed keuren.
dat is dan ook wel mijn bedoeling.
Maar eerst kijken of iemand mij kan helpen bij mijn vragen.
hmmm, je krijgt hier never nooit een goedkeuring voor!
er moet nl een E-merk in zitten. Dat zit er niet in als je zelf gaat hobbyen.
het is de bedoeling dat ik de orginele achterlichtkappen gebruik.
Het enigste wat ik wil doen is de achterkant weg halen (waar het bolletje in zit) en daar de ledjes voor in de plaats.
alle verlichting dient gekeurd te zijn. Een keurmerk wordt aangetoond door een E-merk. Als je het gaat wijzigen voldoet de verlichting dus niet meer.
En dan moet de verlichting van dat type ook nog eens op dat type auto toegestaan zijn (ofwel door een typegoedkeuring of aanvulling daarop, of door een individuele keuring)
maak je geen zorgen want ik laat ze gerust keuren.
Eerst wil ik het wel voor elkaar krijgen en moet ik dus weten wat ik nodig heb?
Ik heb gewoon 12 volt in me auto.
Wat heb ik nodig om de ledjes gewoon en vel te laten branden als ik rem?
groeten ray
Op 13 maart 2007 08:26:56 schreef High met Henk:
hmmm, je krijgt hier never nooit een goedkeuring voor!er moet nl een E-merk in zitten. Dat zit er niet in als je zelf gaat hobbyen.
ik weet nu niet meer wat ik moet zeggen hoor.
Er werdt mijn verteld dat ik hier alle hulp kon vinden op mijn vragen maar tot nu toe komen we steeds terug op de rdw keuring.
Die keuring is mijn zorg toch????
Maar goed. ik kijk wel verder.
alvast bedankt allemaal.
't simpelste is al gezegd: 2 dioden 1 weerstand...
iedere led (groep) een eigen voorschakelweerstand geven
en dan de groep voor je gewone licht een extra centrale weerstand.
over hoe je led's moet aanslutien is Hier te vinden.
ik vind het alleen zo triest als je strakkies iets gemaakt hebt wat je neit kunt gebruiken!
heb het zelf ook eens geprobeerd, maar liep er ook op vast dat je onherroepelijk een bekeuring krijgt als de blauwe vrienden doorkrijgen dat er leds in je achterlampen zitten.
Anders bij de keuring wel omdat je domweg geen e-keur hebt.
enne de Ta23 roeleerd nog altijd
Ziet er gaaf uit! Ik denk dat je meer kans maakt als je niet opvallend van die lichtpuntjes ziet
88x 3000mcd LEDS zal (per lamp) qua licht ruim voldoende zijn.
Voor de schakeling (rem/ dimlicht) zou ik niet teveel elektronica gebruiken. Misschien zelfs 50x LEDS voor dimlicht en 33+50 Leds remlicht.
En alles laten keuren bij de RDW, want als je een ongeluk veroorzaakt en mogelijk door je zelf gemaakte achterlicht heb je een serieus probleem.
Succes
En een 3Watt Luxion geeft teveel licht hoor ik net van een kameraad.
Zou wel eerst een beetje experimenteren met de huidige reflector en verschillende leds (MCD waardes, stralingshoek, kleuren (wit/rood), afstand reflector vs LED). Ben wel benieuwd naar het resultaat.
[Bericht gewijzigd door ddvelzen op ]
Op 13 maart 2007 14:46:27 schreef cyberray:
Daar kom je gewoon niet doorheen, so why bother?
jij hoeft niet jaarlijks te APK'en
neemt niet weg dat je wel last van bromsnor krijgt als hij wil zeiken.... Mar bij motor valt het minder op, daar wordt veel customized...
Ik houd mijn hart vast als men daarop ooit APK gaat doen...
Wat ik altijd stel: als je het wil doen: weet waar je mee bezig bent zorg dat het HEEL goed licht geeft en dat het eigenlijk niet opvalt..
Dan geef je bromsnor niet direct een idee dat het niet origineel is en dus geen reden om er dieper op in te gaan...
Op 13 maart 2007 23:33:01 schreef High met Henk:
Dus maak er ook geen mistachterlichten van die op je oogbollen inbranden...
Op 13 maart 2007 21:45:24 schreef remy:
Anders bij de keuring wel omdat je domweg geen e-keur hebt.enne de Ta23 roeleerd nog altijd
Op die foto heb ik ook met een programma wat getekend om te kijken of het wel zou staan enzo.
uiteraard zullen de ledjes wel wat minder zichbaar zijn dan op de foto.
Maar dank je wel.
hier heb ik wat meer aan
[Bericht gewijzigd door cyberray op ]
Op 13 maart 2007 23:41:35 schreef Henry S.:
Hahaha
Neuje, ik heb de rode kap erop gelaten.
Dus die verdonkerd ut felle van de leds zelf wel.
Op ut oog zie je weinig tot geen verschil.
mvg
Op 13 maart 2007 23:48:26 schreef Wiedewa:
[...]Hahaha
Op ut oog zie je weinig tot geen verschil.mvg
kijk das dus wer slim, zorgen dat je het aan de buitenkant niet ziet. Dan is er nodos problemos...
