Ik zette net mijn tv aan en keek ongeveer 5 minuten. Daarna viel plots het beeld op zwart en begon hij te piepen. Ook na aan/uit geeft hij geen beeld meer en geeft hij een hoge pieptoon die ongeveer zo gaat: pieeep.....(stilte)....pieeep....etc. Ook het lampje gaat niet meer branden. Dus ergens probleem in de voeding.
Gegevens tv:
Philips 25PT530A
Had al eerder een probleem met deze tv:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/32322 (maar dit had ik dus toendertijd gemaakt).
Ik heb dus wel vaker wat losgesoldeerd en wat vervangen maar ben zeker geen elektrotechneut. Kan iemand mij adviseren?
de voeding piept omdat er een sluiting is, gewoonlijk is dit de driver transistor (BU....)
Als deze over C E een sluiting meet dan mag je die al vervangen (B-E overgang kan laagohmig meten omdat deze door een trafotje word aangestuurd).
Als de transistor defect is, vervang dan de flyback condensatoren ook (gewoonlijk 2000V type en ca 13nF).
groetjes Kris
Dat zal een GR 2.2 chassis zijn. Begin eens om C 2559 te vervangen op de driver van de hor. eindtrap. Meestal is die lek en heeft last van natte voetjes. Ook de printbanen onder het chassis goed schoon maken, als daar elco vloeistof tussen komt, dan gebeuren er ook rare dingen.
Soldeer gelijk ook de pootjes van de drivertrafo even na en vervang de BU.
Groetjes Hans.
Op 13 maart 2007 18:58:07 schreef hobbyelektro:
[knip]
groetjes Kris
Is de C 2559 (waar Zoef de Haas het over heeft) een van de flyback condensatoren?
Op 13 maart 2007 23:46:35 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Het gaat inderdaad om een GR 2.2 (II.II) chassis. Ik heb onderdeel 2559 (een condensator van 100uF, 25V) losgesoldeerd (er stond dus géén C voor). Condensator ziet er verder normaal uit, ik bespoor geen 'natte voetjes'. Het is mij alleen niet duidelijk waar ik de drivertrafo en de BU/driver transistor kan vinden.
De achterkant van het chassis (waar ook 2559 in vak 2C te vinden is)
http://members.home.nl/rbrink/philipstv.JPG
Mod-edit: We hoeven je poster niet op te hangen
Die drijvertrafo is 5541 waarvan pootje 3 niet goed lijkt, maar dat kan de lichtval zijn. Die transistor is 7540, die stuurt de trafo. Is pootje 3 inderdaad los, dan zal de BU defekt zijn en dat is dan de oorzaak.
Groetjes Hans.
Op 14 maart 2007 23:33:53 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Ik denk dat het inderdaad de lichtval is, in het echt ziet het er namelijk prima uit(de andere pootjes ook). Is het nu nog steeds waarschijnlijk dat de 7540 defect is (en de reeds losgesoldeerde condensator)?
Stekker op de deflectie unit niet los aan de achterzijde?
Zo ja dan ook printzekering 1534 in de OW even controleren.
Meetresultaten driver transistor (BC337-40):
CE loopt langzaam op naar ong 15k
CB 0.9K
BE loopt langzaam op naar ong 16k
printzekering 1534 is ok. (weet niet wat de deflectie unit is, maar geen losse stekkers gezien.
Bovenstaande heb ik overigens gemeten terwijl de componenten nog in de printplaat zitten. Heeft het zin om ze los te solderen en ze alsnog te meten? En wat te doen met de condensator/transistor, alsnog vervangen?
[Bericht gewijzigd door Robbertb op ]
Op 15 maart 2007 19:01:43 schreef Robbertb:
Zou je niet beter naar een hersteller gaan??
Mvg
Ward
Op 15 maart 2007 20:11:25 schreef Wardje:
Mvg
Ward
Als ik geen student was en dus wat meer te besteden had (en beslist geen nieuwe tv wil kopen) en niks wil leren dan wel ja. Sorry voor de beginnersvragen, maar dit had ik in het begin van dit topic al aangegeven.
CB 0.9K
als je komponenten in de print laat zitten, kun je eigenlijk alleen kijken of er een sluiting is ergens rond de printbanen waar je meet.
trouwens diode en transistorovergangen moet je niet ohms doormeten maar met een diodetester, hetgeen je dan van je display afleest zijn de mV die over dat component staan.
Heb je al eens aan de afbuigspoel gekeken, dikwijls dat daar contacten doorbranden, en moest je slecht contact hebben in het circuit van de horizontale afbuiging, dan slaat je BU....(A)DF onmiddelijk door.
groetjes Kris
De afbuig unit zit achter tegen de beeldbuis aan en daarop zit een smal printje met een brede stekker. Stekker er uit, printje voorzichtig naar boven klappen en daar de pootjes goed van bekijken. In ieder geval wel deze pootjes solderen ook al lijken ze goed. Meet ook de ohmse waarde van de 148 volt, dat moet meer dan 20K zijn. Zo is vast te stellen of er sluiting in de lijntrap zit.
Groetjes Hans.
Op 15 maart 2007 23:13:56 schreef hobbyelektro:
groetjes Kris
Ik heb inmiddels al de transistor losgesoldeerd en geconstateerd dat er ongeveer 805 mV over staat. Dus volgens mij is die transistor in ieder geval goed. Ik zal de solderingen van de horizontale afbuiging meteen even extra nasolderen, daarna meetpunt opzoeken waar ik die 148V kan vinden.
Op 15 maart 2007 23:41:15 schreef Robbertb:
Ik heb inmiddels al de transistor losgesoldeerd en geconstateerd dat er ongeveer 805 mV over staat. Dus volgens mij is hij gewoon goed.
Op 15 maart 2007 23:34:58 schreef Zoef de Haas.:
Rare conclusie
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
Is wat verwarrend, dat moet zijn, de ohmse waarde op de 148 volt lijn! Uiteraard zonder dat er spanning op staat.
Groetjes Hans.
Op 16 maart 2007 00:40:38 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Dat er geen spanning op moest staan was ik al van uit gegaan. Kan ik de ohmse waarde meten door te meten tussen onderdeel 6571 en de massa?
Ik heb ook wat dichter bij de voeding een transistor(BUT12 AF, onderdeel 7625) eruit gehaald en meet:
basis+collector: 521
basis+emitor: 604
Is dat nog acceptabel?
Die waarden zeggen mij niets, omdat mijn meter andere waarden aangeeft waar ik altijd mee werk. Ik ga nooit uit van een bepaald getal, ik meet en dan klopt het of het klopt niet, dat is een kwestie van ervaring. Zomaar onderdelen er uit halen en vervangen dat heeft geen zin. Eerst vaststellen waar de fout zit en dat doe je met spannings metingen op de voedingslijnen. Komt er spanning, maar kloppen de waarden niet, dan zal de voeding wel werken maar op een of andere manier te zwaar worden belast.
Ga je dan toch de voeding omspitten, grote kans dat er dingen fout gaan en je meer fouten er in maakt dan dat je er uit haalt. Bij de GR 2.2 kwam het regelmatig voor dat de lijntrafo defekt ging doordat de FB condensator in waarde was terug gelopen. Dat is een blok C van 9.1 of 8.2Nf 1600 volt. Ook kwam het voor dat de hoogspanningskabel defekt was en dat is dan een rode dikke kabel met afscherming.
Deze punten zou ik eerst eens bekijken en dat is eenvoudig te doen door eerst de lijntrap los te koppelen. Dat is eenvoudig te doen door de stekker van de afbuiging los te nemen en dan te meten of de 148 volt er is. Is die er, dan hoef je het niet in de voeding te zoeken en zit de fout dus in de lijntrap.
Haal dan de hoogspanningskabel los van de trafo en sluit de stekker weer aan. Komt er dan weer geluid, dan is de kabel lek, komt er geen geluid, dan is waarschijnlijk de lijntrafo defekt. Als dat zo is, dan altijd! ook de FB condensator vervangen.
Tot zover de cursus hoe een TV te repareren!
Groetjes Hans.
Allereerst heel erg bedankt voor de uitgebreide uitleg. Ik probeer je tips op te volgen. Ik hoop dat jij (en anderen) nog geduld hebben een leek als ik. Even een reactie op wat er is geschreven.
Dat onderdeel wat ik noemde, gaf iemand anders mij als tip, vandaar dat ik hier mee kwam.
Dikke rode hoogspanningskabel die naar beeldbuis gaat (met zuignap) ziet er OK uit. Wat ik mij altijd afvraag is of ik die eraf kan trekken of dat ik dan het vacuum onderbreek(lijkt mij onwaarschijnlijk), of dat dit ondanks dat je voorzichtig doet, erg gevaarlijk is. Ik heb nu bijna alles los namelijk, behalve die hoogspanningskabel. Ik vond wel in de manual van het gr2.2 chassis(die ik inmiddels op internet gevonden heb, helaas wel in slechte kwaliteit) dat de kabel wel is vastgelijmd aan de trafo.
Een blok C condensator, bedoel je hiermee dat het een condensator in een blokvorm is? Of dat hij in vak C te vinden is? Het is vast niet altijd visueel zichtbaar dat hij stuk is neem ik aan?
De lijntrap loskoppelen dmv breede stekker van afbuigspoelenprintje is eenvoudig, moet alleen nog even kijken hoe ik dan nog bij een +148Volt meetpunt kan komen, omdat er dan plastic voor zit. Zou natuurlijk hier een extra draad op kunnen zetten, of begrijp ik het dan verkeerd? Over deze +148 volt lijn heb ik overigens het volgende gemeten:
onderdeel 6571 en de massa: 118K ohm
In vak B2 zie ik met een pijltje +148V staan en meet hier naar de massa 248 ohm.
Verder heb ik de solderingen van het printje van de afbuigspoelen opnieuw gesoldeerd, condensator 2559 vervangen, drivertrafo nagesoldeerd, driver transistor vervangen en printzekering 1534 is ok
Dan is er toch wat fout in de lijntrap, die lijn moet hoger zijn dan ca. 20K. Die grote transistor kan lek zijn of een condensator die daar aan hangt. Gooi een paar punten los en meet opnieuw, dan is de fout wel te localiseren.
Groetjes Hans.
Ik neem aan dat je refereert naar wat ik zei over B2 met dat pijltje +148 volt. Ik vraag mij af of ik het wel goed begrepen heb en dit dus wel een goed meetpunt is. Wat te zien valt dat in hetzelfde pijltje onder +148 ook +95V staat. Is dit wel een juiste aanname van mij dat dit hier om de +148V lijn gaat?
Met de grote transistor bedoel je 7545? En condensator 2545,2546 en 2547?
Inderdaad, die transitor en die condensatoren zijn de goede. Alles stuk voor stuk nameten en die tor 7545 er even uit halen of de collector los halen. Die spanningen van 148 volt en 95 volt hangen af van de uitvoering. Bij een 110 graden beeldbuis is dat 148 volt en bij een 90 graden beeldbuis is dat 95 volt.
Groetjes Hans.
Ik heb dus een 110 graden beeldbuis? Of maakt dat hier niet uit?
Ik ga in ieder geval met deze onderdelen aan de slag.
Wat ik mij afvraag is waarom de powerled ook niet gaat branden, want deze zit toch niet aan de lijntrafo?
Omdat door een te grote belasting van de voeding deze in beveiliging gaat zal de led niet oplichten. Beeldmaten tot 55 cm zijn doorgaans 90 graden en alles wat groter is, is 110.
Groetjes Hans.
Ik heb de bu508af eruit, lijkt goed te zijn. (meet in diodestand 527 en 581mv).
Ik heb condensator 2545 eruit gehaald, deze is gebarsten (grote scheur dwars door zowat het hele onderdeeltje). Nu is ook de weerstandwaarde op de 148 volt lijn normaal (rond de 150K).
Zou dit nou het enige defect zijn?
Dan zal daarmee het probleem zijn opgelost en zal er verder niets stuk zijn, tenminste als er niet een andere fout in gecréeerd is. Alles wat je gedaan hebt controleren en dan gas er op en werken!
Groetjes Hans.
