Ik heb deze schakeling:
http://xs413.xs.to/xs413/07116/rs232pic.jpg
Kan ik de zenerdiode van 5v1 ook vervangen door een weerstand deler?
en heeft iemand evt een lijst met 5v1 types van zener's?
BVD ibanez
Nee, je kan dat niet vervangen door een weerstandsdeler om 2 redenen:
1) De ene RS232-poort levert meer of minder spanning dan de andere, waardoor de spanning na de weerstandsdeler alsnog te hoog of te laag kan uitvallen.
2) Een spanningsdeler biedt geen bescherming tegen negatieve spanningen.
Je kan de zener wel vervangen door 2 stuks 1N4148 (of BAT85 = beter), die je als klampdioden schakelt. Wel in combinatie met R1 uit het schema.
Die zener mag een laag-vermogen type zijn. Iets dat elke elektronicaboer in voorraad heeft. Bij gebrek aan 5V1 zal 4V7 ook voldoen.
die diode kun je niet vervangen door een weerstand.
Het is namelijk de beveiliging van de ingang , dus dat de spanning dus nooit boven 5.1V komt.
alle typen zener zijn goed.
[edit] sneller leren typen
Schaam je, want ik ben 1 van de traagste reageerders, heb ik gemerkt. :-)
Het zou niet de eerste keer zijn, dat ik aan een gedetailleerd antwoord begin, wat op ga zoeken om zeker te zijn, opnieuw begin omdat de stijl me niet bevalt en dan tenslotte op "Preview" tik om tot de ontdekking te komen dat alle moeite nutteloos was omdat meer dan 1 CO'er een gelijkaardig (of beter) antwoord publiceerde.
Ik heb nu een zener diode van 5v1 aangesloten dus er is one way communicatie mogelijk(moet nog ff elko's halen en printje etsen dan gebruik ik de max 232).
Ik wil een attiny2313 gebruiken, nu probeer ik een progamma te maken in bascom maar dat lukt niet want bascom werkt niet goed:(
Heeft iemand een voorbeeld van als ik bijv. via hyper terminal een tekst stuur dat de attiny2313 dan een uitgang hoog of laag maakt? Mag ook assembler zijn of AVRGCC
Nog een vraagje heeft de attiny2313 een interne clock?
Zo ja, hoe gebruik ik die?
BVD ibanez
kickje:
Ik wil via 232 een tekst met bascom op het scherm toveren
(1X16)
Nu heb ik het lcd al werkend maar hoe lees ik data van de rs232 in? (level converter werkt al)
De Attiny2313 heeft een interne clock, Bascom werkt goed, en de RS232 connectie werkt prima via hyperterminal.
Het simpelste is het input en print command te gebruiken Bascom.
