Zo'n marx-generator zeker.
Marx generator kan tot meer dan een miljoen V gaan...
Maar je houd geen A's meer over. Het enige wat je dan nog kunt doen is vonkjes maken en dat doe ik toch echt liever met een TC.
;) Tja :) dat is natuurlijk ook leuk hé, vonkjes maken
met een ccfl(?) voedingkje heb ik al erg mooje vonken gemakt
gewoon op 12 volt en dan twee draadjes heel dicht bij elkaar vonk en dan kan je de vonk uitrekken tot ca.3 mm
best mooi
ik vind voral tc's die ontladen in de lucht slijm :9~
Tsja het blijft mooi spul.... maar het word een beetje een lul verhaal nu... dussuh... zullen we weer ff blijven bij het onderwerp?;) Me natuurkunde leraar heeft gezegt dat hij zich zorgen maakt....over onze gezondheid...
Ik heb gelezen in het topic van die transformator andersom gebruiken gelezen dat je het voltage ook nog kan berekenen maar blijft er dan een beetje stroom over? Of alleen een hoog voltage?
Ik wil dus met een bobine een Jacob's Ladder maken... Kan ik niet met de bottle capacitors die ik nu maak en 2 boutjes als sparkgap niet zorgen voor een lagere frequentie zodat ik een hoger ampèrage krijg? Want er komt schijnbaar een hoog voltage uit maar bijna geen stroom.... Kan iemand mij vertellen of ik zeg maar achter de bobine output een zelfde schema kan zetten als bij een tesla coil maar dan inplaats van de sparkgap de 2 pennen van de jacob's ladder te zetten en dan geen primaire maar iets anders dat meer weerstand bied als de geioniseerde lucht tussen die 2 polen van de sparkgap en minder ruimte inneemt als de wikkelingen van de primaire? Want er moet wel een stroom naar de condensatoren lopen om die op te laden en als die vol is moet de weg door de lucht minder weerstand bieden als gewoon door het draad omdat er anders helemaal geen vonk slaat...
Maar dan heb je weer het probleem dat je voor de condensatoren weer geleikspanning nodig hebt maar voor de jacob's ladder zelf weer tussen de 50 en 60 hertz nodig hebt...
Dus weet iemand of dit kan?
[Bericht gewijzigd door ·°*teslaman*°· op ]
met een bobine kan je denk ik geen jakobsladder maken
maar wel iets anders leuks
bobine aansturen met motor
dan laten overslaan tussen twee banen van dat stroken print met gaatjes
je ziet dan meerdere vonkjes overslaan
ps de banen moeten niet zo gekarteld zijn anders is er maar een vonk
pps ga eerst maar eens spelen met een bobine of een ccfl voedinkje
Wat betekend de afkoring ccfl eigenlijk? En ik verwacht het zelf eigenlijk ook niet maar kan je niet door het verlagen van een frequentie een hogere stroom laten lopen met condensatoren? En is het mogelijk om 30Kv aan te sluiten op 16 bottle capacitors in parallel?
En ik weet nu niet meer welk schema ik moet maken.. Dat schema dat jij me opgestuurd heb Lampie daar kan je de frequentie niet in regelen en verder heb je nog die astabiele multivibrater die ik al gemaakt heb maar waar ik niet precies van weet hoe ik die aan moet sluiten op de bobine zodat je een wisselspanning krijgt, dan heb je nog de motorregeling van deze site die eigenlijk prima lijkt...
Maar welke is nu echt het beste? Welke kan ik het beste nemen voor het aansturen voor een bobine?
Op 3 juni 2003 18:22:35 schreef ·°*teslaman*°·:
Cold Cathode Fluoricent Light
Op 2 juni 2003 18:40:50 schreef Lampie:
Misschien een beetje late reactie maar het was dus geen marxgenerator. Ik heb zelf naar het plaatje gekeken, het was een cascade die dan een aantal van die trappen achter elkaar had en dan na ± iedere 5 trappen een soort open ruimte met een extra condensator. Heel appart had ik nog nooit gezien maar was geen marx generator. Er stond iets bij van: "New Voltage Multipier over 100Kv!!!" Iets in die trand.
Kan niemand me vertellen of ik op 16 bottle capacitors in de vorm van passoa diablo flesjes 30Kv of meer uit een auto bobine kan zetten? Geeft toch maar heel weinig stroom... En kan ik dan door het op te slaan in die condensatoren de stroom ook vergroten? Of alleen voltage?
maar wat bedoelen ze ermee? dat koude kathode
dat ie niet verwarmt moet worden??? voor te ontsteken????
Zeg mensen ik heb uit een tv een stel bruine en blauwe dingetjes gehaald wat naar mijn idee dacht ik hoogspannings condensatoren zijn... Het zijn harde plastic dingetjes in de vorm van kussentjes met 2 pootjes ik heb:
Bruin
1* 0.0056J 1600PPS
1* 1.0J 250MEF
3* 1.0J 100MEF
Blauw
1* 0.68J PD 250V
1* 0.0056J PD 800V
Kan iemand me vertellen wat de waardes dan zijn? Op de print stond ook op de plek waar ze zaten de 2 streepjes van een condensator... Kan iemand me vertellen hoeveel volt ze aan kunnen? Het staat alleen op de blauwe namelijk
Ja is wel een vette site.... Ik kende hem al maar ja
Hier
staat die cascade voltage multiplier die boven de 100KV komt:).
120Kv ±
Op 5 juni 2003 20:28:24 schreef ·°*teslaman*°·:
Hier
120Kv ±
http://www.kronjaeger.com/hv/hv/src/mot/index.html
mmm magnetrom trafo's.... die kunnen 1000kv halen ! kijk maar
edit:
http://www.kronjaeger.com/hv/hv/src/tv/index.html
en hier heb je die tv dingen
[Bericht gewijzigd door mauritzzz op ]
Zeg mensen kunnen jullie me vertellen: als ik de output van me bobine aan een spoel aan sluit hoe dik het draad van de spoel dan ± moet zijn? Ik wil er een soort kanon van maken, dat ik een pvc buisje neem en daar een spoel omheen wikkel en dan erin een soort metalen pen doe die ik dan lekker hard weg kan schieten met een ontlading van een paar flinke condensatoren?
ummm kdenk dat dat afhankelijk van het ampere is
Ja dat weet ik... Maar niemand kan me vertellen hoeveel ampere er uit een bobine komt..
Dat hangt er van af, teslaman.
Het is van de volgende factoren afhankelijk:
hoeveel maal het voltage verhoogd wordt,
hoeveel ampere je er in stopt,
en het rendement,
en vast nog een paar dingen die ik vergeten ben.
Als het voltage bijvoorbeeld met 20 keer vehoogd wordt, het rendement 80 procent is, en je er 10 volt, 1 ampere instopt, krijg je het volgende:
20x10V=200V
1A:20=0,05A
0,05Ax0,80=0,04A
Er gaat dus 10V, 1A in, en er komt 200V, 0,04A uit.
Misschien zijn dit wel mooie sites voor teslaman:
http://www.oz.net/~coilgun/home.htm
http://www.coilgun.eclipse.co.uk/coilgun_basics_1.html
Ik zou het net zo doen als bij een tesla coil. Een spoel die in resonantie wordt gebracht om op die manier een hele grote stroom te krijgen (ik heb de site niet bekeken).
Op 10 juni 2003 13:58:39 schreef Lampie:
ziet er redelijk makkelijk uit :P
