hallo
ik wou graag met een pic stroom en spanning meten voor de labvoeding van de site zodat ik dat op een schermpje kan zetten.
voor de pic wou ik het type 16f818 gebruiken.
spanning wou ik meten met een spanningdeler met weerstanden die de spanning door 10 deelt.
maar hoe kan ik de stroom meten?
is er iets om van stroom spanning te maken bijvoorbeeld bij 1.2 ampere 1.2 volt ofzo
groeten rik
Als je nu een meetweerstand in serie zet met je belasting, en als je een weerstand neemt van 0.1 ohm, dan krijg je bij een stroom van 1 ampère een spanning over de weerstand van 100mV. Gewoon de wet van ohm. Let wel op dat je een weerstand neemt die een hoge belasting aankan.
_______
------| |--------- + labvoeding
----------------------- - labvoeding
Gr. William
ik heb nog 2 0,047 ohm weerstanden van 11 watt 1% die in serie lijkt me zat.
zat niet aan wet van ohm te denken.
moet ik nog iets van beveileging tussen de pic en weerstand zetten of is dit niet nodig?
kan ik niet beter dan 1 ohm gebruiken voor 1 volt of is een pic nauwkeurig genoeg voor 2 decimalen met 100mv
Je kunt een zenerdiode van 5,1 volt over de ingang plaatsen naar de ground toe.
Als je een weerstand van 1 Ohm neemt, dan neemt de weerstand een te grote spanning weg. Stel, je hebt een spanning van 3 volt en een stroom van 1 ampere, dan staat er over de meetweerstand een spanning van 1 volt, en dus wordt de uitgangsspanning 2 volt, en dat is niet echt de bedoeling
100mV is dan niet zo heel erg...
Je kunt ook met een opamp het signaal een bepaald aantal keer versterken zodat je een wat groter meetbereik heb.
Je kunt ook de stroom meten voor de spanningsregeling en zo het verlies uitsluiten.
Je houd in theorie echter altijd dat de stroom (van de spanningsmeting) of spanningsval (over de stroommeting) van een van de metingen de regeling van de andere iets verstoord, maar met een PIC zal daar wel een stuk voor te compenseren zijn.
Goed doordacht dimensioneren en ontwerpen is de gebruikenlijke methode.
Is het niet makkelijker om gewoon een digitale paneelmeter te pakken, heb je voor 6 euro alles inclusief.
kan maar ik heb veel onderdelen nog liggen en heb alleen de pic nodig (4 euro) en het leuker om zelf te maken vind ik.
over een verlies van 100mv ga ik niet zeuren dus allen bedankt.
http://www.pic-basic.de/ Zie bij downloads.
