hoi allemaal
k wou graag een makelijk schematje van een versterker voor 8 watt.
en liefst zonder ic, of met een ic555 als da gaat
het versterkertje mag niet meer dan 9 volt gebruiken
groetjes vlad
Een 555 is een timer ic dus dat zal weinig versterker geven, waarom moet het precies 8 watt?? Staat er op deze site niet iets passens bij.(10 watt)
ja ma k heb alleen een luidspreker van 8 watt :-S
en k heb die ic niet wat op de website staat
[Bericht gewijzigd door vlad op ]
Niet kicken binnen een dag, laatste post verwijderd.
Ik denk dat je eisen wat te vreemd of specifiek zijn, waardoor het onaantrekkenlijk is op dit topic te antwoorden.
Monster_Henry
My brain's all broken, but I'm feelin' alright, I feel like I'm chokin', but I'm feelin' alright, I'm goin' down fast, but I'm feelin alright, I'm not gonna last,but I'm feelin ALRIGHT! Oh Henry
MR.James
En weer ... iets bijgeleerd
Als ik het goed heb luidt de vraag dus: Kent iemand een ander IC dat hetzelfde doet als een TDA2003?
Mijn antwoordt: Gewoon bij de elektroboer vragen. Die heeft zoiets liggen of die weet welke IC je nog kan gebruiken.
Je kunt met die LM555 en 2 stroombronnetjes een zaagtand maken, als je die dan door een comparator stuurt(discreet maken) en dat door een eindtrapje met 2 powertorren.
Hierachter een lowpass filter, je versterker met LM555 is klaar.
Op 19 maart 2007 22:46:30 schreef Uranium:
Je kunt met die LM555 en 2 stroombronnetjes een zaagtand maken, als je die dan door een comparator stuurt(discreet maken) en dat door een eindtrapje met 2 powertorren.Hierachter een lowpass filter, je versterker met LM555 is klaar.
klinkt interesant, is dit ook met buizen te maken?
beertje_01
My Tube is bigger then yours
Op 20 maart 2007 00:08:40 schreef jcg:
[...]klinkt interesant, is dit ook met buizen te maken?
cho,
een zaagtand is simpel. men neme een neon een condensatortje en een weerstand en hoppa een vette zaagtand.
of met een thyratron. bijna zelfde principe alleen kan je op het rooster de frequentie regelen. leuk voor ynthesizer experimenten.
een comparator moet ook nog wel gaan met een dubbele triode. staan ergens schemas van op het net. beginnen met een verschilversterker look a like....
of het iets of wat deftig gaat zijn das nog de vraag....
men neme dan een eindtrafo en paar vette eindbuizen. neem iets van pl519 ofzo en de eindtrafo filtert de rotzooi wel weg. hebt dat ooit eens willen proberen ma kdenk ni dat het deftig werkt.
buizen met klasse D instelling i wonder....:d
Buizenopamps: http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/39-05/Web_ChH_fi…
Op 19 maart 2007 21:15:51 schreef vlad:
hoi allemaal
Spanning is te laag, zelfs in brugschakeling.
Waarom nu weer 9V, hopelijk wil je het niet voeden met een 9V blokje want dat gaat echt niet!
Een 555 heeft niks in een versterker te zoeken, toevallig het enige ic dat je hebt?
Tijd om te investeren in onderdelen.
En lees http://www.techlib.com/electronics/audioamps.html ook eens, uit een ander topic. (Hint!)
Op 19 maart 2007 22:17:57 schreef vlad:
Kopen dan maar, en doe meteen een nieuw toetsenbord, dan hoeven we je sms gebrabbel ook niet meer te lezen.
En die 2W verschil zal het hem echt niet doen, voor die tijd hoor je al genoeg vervorming.
En koop de Elex-DVD, als je die nog niet hebt.
oei ik had me vergisd
tis 15 watt en 8 ohm
srry voor dit ongemak
en ik kan het wel op 18 volt zetten en niet meeer tis gewoon om een MP3 versterkertje te maken
en hoe doe je dat dan met die twee transistortjes '?
hoe sluit je ze aan~?
groetjes vlad
je kunt het beter doen met een ic zoals tda2003.
schema daarvan staat op de site en er is zelfs een velleman kitje van.
die draait goed op een 12volt accu.
zelf ook gemaakt voor op school.
al 3 keer afgepakt voor een week ging te hard vonden ze(neem hem nu niet meer mee)
en als je een buizenversterker wilt gaan maken kost dat wel wat meer
hij COīers
deze ICīs heb ik kan ik hier mee michien een versterker voor 15 watt of 5 watt maken :
TDA9810
TDA7050
TDA9800
TDA4605
TDDA4094BP
GL3820
TR-952
LM393
LM567CN
UC3842AN
BA6303
BA614
BAI2003
TC4001UBP
TC4071BP
TC4011BP
TC4081BP
TC4069UBP
NE555P
PF36AB(MM74HC4049N)
TL074CN
SN74HC240N
MC3361BP
en nog een luidsprekerke van 5watt en 16ohm
en 15watt en 8ohm.ieder 2 stuks.
groetjes vlad
PS:members kunnen julie michien de titel veranderen als da nog gaat naar "15 watt versterker" of iets anders wat jullie denken da da beter is.
Ik heb ze niet allemaal opgezocht maar op het oog zit er niet zo veel bruikbaars bij voor een dergelijk project.
Ik raad je aan een simpel ontwerp dat aan je eisen voldoet te kiezen en de benodigde onderdelen welke je niet in huis hebt in te kopen.
In welke richting had je een ander antwoord danwel titlechange verwacht ?
Of is dit topic niet zo serieus ?
titelchanhe
omdat de titel fout is .
en zijn die TDAīs niet goed voor een versterker?
Je kunt ze zelf ook even door Google heengooien, dat moeten de meeste andere mensen anders ook doen om je vraag te beantwoorden.
De 7050 is een klein stereo eindtrapje, maar bij lange na geen 8W voor zover ik weet.
Ik vind dat de titel de lading goed genoeg dekt, en vind mn de extra aandacht die met een titlechange gepaard gaat voor dit topic niet gepast.
ja ma k weet niet hoe dat werkt die ICīs zoeken en welke je kunt gebruiken voor een versterker .
heb het nog nooit gedaan.
daarom vraag ik hulp .
en k snap niks meer wat je zegt van die titelchanshe.
Ok.
Ik pak de eerste: TDA9810 en die kiep ik in Google, dan krijg je een pagina.
Dan zie je al gelijk iets verschijnen over `TDA9810 Datasheet pdf - Multistandard VIF-PLL with QSS-IF and AM ..." Hetgeen sterk doet vermoeden dat het geen eindtrapje maar een of ander stuk HF elektronica betreft.
Van de meeste IC's vind je zo op internet heel snel een eenregelige omschrijving van de functie. Dat is handig, en niet alleen voor hobbyisten
Op het moment dat je een audio / AF / power amplifier vind heeft het zin om verder te gaan kijken wat het is en met welke specificaties.
Maar ook als je die omschrijvingen in heldere korte vorm zelf toevoegt aan je lijst met typenummers maak je het al veel aantrekkenlijker voor andere Co-ers om je te helpen.
[edit]
Overigens is het ook nuttig te bedenken dat een (gewoon ouderwets klass-B) eindtrapje van dit vermogen koeling nodig zal hebben, dus je kunt verwachten dat een geschikt IC in een behuizing zit welke je tegen een koellichaam kunt schroeven.
Dit soort eindtrapjes vind je nog wel eens in TV's.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Op 24 maart 2007 21:31:14 schreef vlad:
Dan is die dus ook niet nodig.
flipflop
Als je versterker meer vermogen kan leveren dan je luidsprekers is minder erg dan je misschien zou denken. Een beetje luidspreker kan een paar Watt meer wel hebben. Sterker nog, als je een lichtere verterker neemt, gaat ie eerder tegen z'n grenzen aan waardoor je enorm veel ververming krijgt of zelf gaat clippen. Vooral dat laatste geeft veel vermogen in het hoge gebied waardoor je tweeter eraan gaat (en juist die kan niet zoveel hebben).
Op 24 maart 2007 21:26:49 schreef Aart:
tis geen 8 watt
tis 15 watt of 5 watt
12V HiFi
meer over car audio: www.12vhifi.nl
Op http://www.datasheetarchive.com/ staan ze allemaal, succes.
Rob.
tda7050 is 2 keer 0,07 watt
tda2003 is een goede en de tda2005 in mono ook wel
tda2003 = 7watt
tda2005 = 20watt
en die zijn niet zo duur(3 euro bij de elektrozaak waar ik naartoe ga)
[Bericht gewijzigd door Riktw op ]
Op 25 maart 2007 21:13:25 schreef riktw:
tda2003 = 7watt
tda2005 = 20watt
TDA2003 e.d netjes bouwen werkt het ook netjes.
