Beste mensen,
Ik heb hier een stuk of 3 pechmerken dvd's staan met allemaal eendefect in de voeding. De voeding is van het merk dvd-power 8a v2.1
De trafo die erop zitten lijken mij defect. Mijn vraag is of iemand enig idee heeft of deze te koop zijn en zoja waar?
Dit is het enigste wat ik gevonden heb op internet.
De eerste link verteld mijn probleem maar er is geen antwoord erop en de tweede link geeft de fabrikant en registratie.
http://www.audioasylum.com/audio/tweaks/messages/104797.html
http://www.certmap.com/UL/AZSQ8.E234744.htm
Of heeft iemand dezelfde voeding in een dvd speler en zou die mij kunnen vertellen welke voltages eruit komen.
De mijne komen uit o.a. een daytek dvdp155 en cce jdb910 dvd speler maar ze zullen ook wel in andere spelers te vinden zijn.
Ik zal morgen proberen een foto te posten.
Alvast bedankt.
p.s. ik weet dat het economisch niet verantwoord is om te repareren maar dat is niet de reden waarom ik een nieuwe zou moeten kopen. Deze spelers zijn voor een kunstwerk en het idee van het kunstwerk dat ik gerecycleerde onderdelen gebruik.
Ik heb er al eens over gesproken in een andere topic.
Is een switch mode voeding, die 5, 3.3, plus 12 en min 12 levert.
Die zijn OEM wel te koop, of je probeert de oude te herstellen.
De trafo op die dingetjes gaat zelden of nooit stuk.
Alternatief: neem een ringkern en werk met stabilisatoren de verschillende spanningen af.
Wordt wel warm, trouwens.
In oude scanners (u weet wel, voor de etsbakken) zit ook vaak een switchmode voeding die precies die spanningen levert. 3.3V zou wel eens lastig kunnen zijn, maar da's een kwestie van een regulatortje erbij zetten.
Elco's en/of weerstandjes vervangen en de voedingen doen het weer.
Dus als ik goed begrijp gaan die trafo's niet zo snel stuk?
Welke elco's en weerstanden moet ik vervangen? in de primaire of secundaire kant? Of gewoon rigieus allemaal vervangen?
Ik had er bij een al 2 bolle elco's vervangen maar dat was niet de oplossing.
Ik woon nog al ver van een elektronicazaak, kan ik de elcos vervangen door andere uit bv een oude video? (probleem in video zit in het binnenwerk)
anders kan ik namelijk pas volgende week aan de slag.
@ alex zeg gewoon jij hoor anders voel ik me zou oud :P
@kt88 is het lastig om die trafo's te herstellen? Zou wel een mooie " leerschool" zijn.
Of is er toevallig een goede site waar het staat beschreven?
heb hier een grundig DVD-speler met hetzelfde 'euvel'
Primair zit een 4-poter in TO220 behuizing, deze is defect (voeding 'hikt') vervangen van de elco's had bij mij geen resultaat. het probleem is dat die 4-poter bijna net zoveel kost als een andere dvd-speler.
http://www.vandijkenelektronica.nl/site/index.php4 heeft schakelende voedingen 12V 5 V 3.3V voor 4,95/6,95. Misschien kun je die erin bouwen?
[Bericht gewijzigd door Zonnepaneeltje op ]
Voordat we in cirkeltjes gaan lopen: http://www.circuitsonline.net/forum/view/42252 Het is niet de bedoeling dubbele topics open te houden.
