Beste mensen,
ik heb een tv tussen het afval weten weg te halen - een Sony KV-X2551D, chassis AE1C - en dat is nu mijn nieuwe hobbyprojectje geworden. Ik heb geen TV-reparatie-ervaring, maar inmiddels aardig ingelezen; een beetje hulp is nog wel welkom.
De TV had de volgende twee problemen:
-Soms trok het beeld tot een horizontale streep, of soms kwamen er door het hele beeld witte (hor.) strepen. Daarbij was ook de onderste helft wat platgedrukt (in zowel hor. als vert.). Een mep tegen de tv doet er wonderen mee, en na (vooral rond de onderdelen van de verticale afbuiging ) wat schoonmaken is dit probleem redelijk verholpen. Dat laat ik dus even rusten...
-Het beeld is aan de bovenkant 'omgeklapt', met witte strepen erdoor. Volgens mij heten dat terugslaglijnen, maar dat weet ik niet zeker. Ik las dat het kan helpen om de G2 terug te draaien en dat deze tuning op de lijntrafo is te vinden. Nu mijn echte (doch simpele) probleem: er zit op mijn lijntrafo slechts één knopje en daar staat 'focus' bij. Mijn voornaamste vraag is dus: waar zit dan de G2 knop in dit chassis? Hij moet er wel zijn, want in een ander topic van dit TV-model wordt er over gesproken (http://www.circuitsonline.net/forum/view/39653).
Verder, de terugslaglijnen waren er eerst nog niet; zou de oorzaak te maken hebben met het eerste probleem, bv een lekke elco in de verticale afbuiging? Ik heb daar geen verdachte onderdelen gevonden, maar ja, mijn oog kan ook niet alles zien.
Groeten, David
G2 (screen) potmeter zit bij sony vaak op de crt module.(print op de beeldbuis)
AE1 vaak veel losse contacten zeker na zo,n tijd dus neem er de tijd eens voor en soldeer het eea eens door.
Raster zit een elco van 680 uf welke vaak slecht was.
In de voeding kunnen bruine elco,s zitten van ik meen 1500 uf welke na verloop van tijd gingen lekken.
Losse contacten zitten werkelijk overal in dit type.
Begin bij de voeding (eerst de main elco ontladen)
VERGEET de stab niet onder een plastic gedeelte van de bracket!
De massa contacten.(koelplaten)
De audio eindverstkers.
De connector naar het scart module(op deze module waar de potmeters zitten)
Bij weg vallen beeld de print waarop de tuner zit uitnemen en de module boven de tuner er uit solderen en daar op de massa contacten en de afstemspoeltje,s opnieuw solderen.
Niets aan toe te voegen. Soldeer ook vooral het IC van de vert. eindtrap na, dus toch een toevoeging!
Groetjes Hans.
Ah, dankjewel, de G2 potmeter is al gevonden, hij zat inderdaad op de beeldbuisprint. Het heeft alleen geen effect op de 'terugslaglijnen'; de oorspronkelijke setting was wel zo'n beetje optimaal.
Ik zal binnenkort inderdaad eens een grote soldeeractie houden; de soldeerbout heb ik even niet thuis liggen. De problemen met vertical afbuiging zullen dan idd. definitief voorbij zijn (want dat viel ook te verhelpen met een mep), maar het omgeklapte beeld ben ik nog niet zo zeker van. Ik ga het hopen. Ik laat het wel horen als de problemen dan nog aanblijven.
Vervang de 2 elco's bij de vert. eindtrap, die van 680Uf en die andere van 100Uf. Dat zijn de beruchte voor dit soort fouten. Neem voor beiden een 35 volt uitvoering, er zit 25 volt in, tenzij ze al eens eerder zijn vervangen.
Groetjes Hans.
Zo, eindelijk eens wat condensatoren gehaald en tijd gehad om ze te vervangen; maar helaas, het probleem is nog niet verholpen. Daarom nog maar even een post erbij.
Eerst heb ik een hele serie verbindingen nagesoldeerd, vooral de plekken die TV Don adviseerde. Alleen de spanningsstab heb ik niet gevonden; onder het plastic bracket zit alleen de schakelaar en een zekering. Of bedoelde je aan een plastic bracket aan de soldeerzijde? Hoe ziet een spanningsstab er eigenlijk uit?
Nou ja, dat had verder niet zoveel effect, dus heb ik de 680uF en 2x 100uF bij de verticale eindtrap vervangen en nog een aantal slecht uitziende solderingen nagelopen, en dat had wel effect, maar in de verkeerde richting: het beeld is nu alleen een witte waas (wat groen aan de randen) die ongeveer de helft van het beeld bedekt. Verder geen enkel beeld. Op sommige zenders zijn witte lijnen over het hele beeld. Geluid doet het gewoon. Balen dus, want nu weet ik even geen oplossingen meer. Komt iemand dit probleem bekend voor? Alle tips zijn welkom.
De nieuwe condensatoren zitten in ieder geval goed vast (nagemeten).
Wel goed de + en - van de elco's in de gaten gehouden?
Altijd controleren voordat deze worden uitgesoldeerd, want soms wil de aanduiding op de print er niet goed op staan.
Groetjes Hans.
Ik zat daar inderdaad ook al even aan te denken. De condensatoren zitten nu in ieder geval zoals het volgens de printplaat moet. Nu zou die print natuurlijk nog verkeerd kunnen zijn (ik heb niet gekeken of de oude condensatoren ook zo zaten), maar dat lijkt me stug. [edit: Zoef, bedoel je dat soms de print gewoon foutief is of dat de print niet goed leesbaar is?]
Ik zal de oude condensatoren vanavond nog eens terugsolderen; ze zagen er eigenlijk ook nog wel goed uit.
En ik zat eigenlijk te denken: komt er uberhaupt wel (zo'n wit) beeld als deze condensator verkeerd zit/ stuk is? Is er niet iets anders kapot, misschien door een te hoge temperatuur tijdens doorsolderen? De verticale eindtrap IC misschien?
Na terugsolderen van de grote condensator (van 680 uF, bij verticale eindtrap) heb ik weer beeld, maar nog wel steeds met terugslaglijnen...
Wel vreemd dat zo'n nieuwe condensator dus niet werkt. Op de multimeter reageren ze beide ongeveer gelijk. Het enige wat anders is is dat de nieuwe condensator 63V aankan ipv 25V is (25 en 35V hadden ze niet te koop) en iets groter, maar dat mag de pret toch niet drukken?? Het is toch de capaciteit die telt?
Nou goed, er is weer beeld, dus daar laat ik het voorlopig maar even bij. Bedankt voor de gegeven tips.
