heb een philips tv model 28pw8504/12
heb een probleem met het beeld )(
heb er geen vestand van kan ik dat zelf eenvoudig oplossen
groet cracy
Bedoel je dat het beeld de volgende vervorming heeft? --> )(
Ik heb dat model al vaker gezien met nogal ernstige geometrie problemen. Het is vrij eenvoudig op te lossen in het service menu, maar als je daar geen verstand van hebt raad ik je aan daar niet aan te zitten.
ja zo )( zo staat het beeld
hoe kom ik in het service menu
Door 062596i in te toetsen op de afstandsbediening. Maar zoals ik al zei, als je er geen verstand van hebt, moet je daar niet aankomen.
Had je het probleem altijd al of is het opeens gekomen? Als het beeld voorheen goed was en nu is het opeens krom, dan is er ergens iets mis. Daar zou iemand anders op dit forum mee moeten helpen, met meer technische kennis van dit model.
heb hem zo gekregen en heb geen geld om hem te laten maken
dus wil het toch zelf proberen weggooien kan altijd nog
maar zo als gewoonlijk lukt het mij niet om in het service menu te komen
Je tv moet gewoon aanstaan en dan toets je 062596i in. Het hoeft niet heel snel. Je hebt per getal zo lang als de OSD in beeld blijft. Als die code niet werkt, heb je een DST nodig en houdt het voor wat betreft zelf aanpassingen maken in het service menu wel op.
In het service menu moet je naar alignments en dan geometry gaan. Onder geometry moet je "east/west parabola" zoeken en deze dan lager zetten, tot je beeld weer recht is. Goed mogelijk dat je hierdoor weer andere krommingen in beeld krijgt, maar om te beginnen kun je dat veranderen.
Ook handig is voordat je begint helderheid, kleur en contrast op 50% te zetten.
Zoals ik al zei, je kan je tv flink verknoeien in het service menu als je per ongeluk iets veranderd, dus het is op eigen risico.
Als dit ineens ontstaan is zou ik zeker NIET gaan prutsen in het service menu! Je krijgt het nooit weer goed.
De fout zit in het E/W circuit, en je zal met een schema erbij moeten gaan zoeken en meten wat er kapot is.
De "diehard" monteurs hier zullen je vast tips kunnen geven over waar te zoeken. :p
Groetjes Ronald.
Ja, het probleem is dus dat hij niet weet of het plotseling ontstaan is of dat het beeld altijd al zo was. Hij heeft de tv pas net. En wij weten niet hoe krom het beeld is. Een kleine kromming valt best aan te passen met E/W Parabool.
Maar je hebt waarschijnlijk wel gelijk. Het zal wel in het circuit zitten.
Idd, dat wilde ik net posten. Instellingen in het service menu veranderen niet zomaar, een enkele keer door overslag ed.
En waarom is de zoekfunctie niet gebruikt?
http://www.circuitsonline.net/forum/search.php?query=28pw8504&mode…
Ik vermoed dat de hele software instellingen op 0 of 32 staan en de optie code's ook niet meer goed staan,dit komt wel eens voor bij een MG2 chassis.Niet zelf aan klungelen want je moet de veel instellingen doen die je niet zomaar zelf kunt.Laat het aan iemand over die weet waar ie het over heeft:)
Op 23 maart 2007 15:08:19 schreef Henry S.:
Dat klopt, maar de vorige eigenaar zou er mee hebben kunnen klooien. Het zou niet de eerste keer zijn.
Dat is waar, altijd een verrrrrrassing.
@william1967: Gebeurt het bij de MG2 spontaan, feature van Philips?
MG2 gaf wel eens problemen met zeg maar optie verlies hetzij door een flash over of wat dan ook.
Een MG2 is niet middels de bekende code in sam te benaderen.
Een mg 2 moet open of je moet een service tool hebben.
Het kan heen kwaad om in het service menu te kijken of bijvoorbeeld de EW nog wel regelt.
Onthoudt in ieder geval (schrijf op) de waardes voor het geval er niets gebeurt wanneer je gaat regelen.
Wanneer het toestel wel reageert dan is het verstandiger om een nieuwe eeprom te plaatsen.
Optie getallen invoeren en afstellen maar.
Belangerijke waardes om in dat geval op te schrijven zijn die van de afc en agc en zeker de witbalans instellingen.
bedankt voor alle reactie,s ik kijk wel wat ik ga doen
Op 23 maart 2007 15:17:28 schreef Henry S.:
Helaas wel,oorzaak is flash wat soms door nicotine aanslag op de beeldbuis werd veroorzaakt,dus de nek van de buis reinigen en rond om de aansluitdop van de hoogspanning kan nooit kwaad.Wel eerst even de buis ontladen als je dat wil doen.
