Goedendag,
Ik heb onlangs een mooie Mazda Mx-3 gekocht, en wil deze van binnen wat opvrolijken. Nu ga ik via een IA RGB LEDjes kopen, en wens ik die in te bouwen zodat ik zelf de kleur van mijn binnenverlichting kan regelen.
Voor de duidelijkheid, ik wil dus een stuk of tien LEDs bij de voeten van de bijrijder en bestuurder welke dimbaar en veranderbaar zijn.
De leds zijn common cathode en ik gok dus dat ze vier pootjes hebben. Mijn idee was (ben een leek
) om alle drie de kleuren van de LEDs een eigen potmeter te geven, zodat ik zelf met drie meters de kleur kan bepalen. Ook zou ik graag een dimmer willen, en dit kan dan een potmeter zijn in serie met de hele schakeling?
Ik werk liever niet met IC's of dergelijke, gezien ik daar niet bij kan met mijn verstand. Ik werk liever met dingen die ik snap. Alle info is welkom!
Woytek
Welkom en zie onze zoekfunctie: http://www.circuitsonline.net/forum/search.php?query=RGB+dimmen&mo…
Bijna alle antwoorden bij RGB LEDs gaan over automatisch omschakeling en omvatten dus IC's en dergelijke... ik heb inderdaad al gezocht.
Ik zal eens kijken naar zo'n 555 schema. Ik ben echt een beginner, dus ik weet niet of dit mogelijk is. Het blijkt dus dat LEDs niet te dimmen zijn door er simpel een pot meter voor te plaatsen, dit is erg jammer. Het hoeft overigens geen perfect dimmer te zijn, het gaat er alleen om dat het licht niet te fel word voor in de auto.
Probleem is ook nog eens dat het voltage van de accu kan stijgen tot 14 volt dacht ik, ipv constant 12 volt te zijn. Maar ik heb wel begrepen dat je hier gewoon een stabilisator of iets dergelijks tussen kan hangen.
[Bericht gewijzigd door woytek op ]
In principe kan je ze gewoon met een potmeter dimmen en ook een potmeter er in serie voor alle drie aansluitingen zetten. Is wel heel quick & dirty, maar je merkt wel effect. Let er wel op dat als alle potemeters naar 0 zijn gedraaid er nog voldoende weerstand is om de stroom door de leds te begrenzen.
Joeri de Man
LED there be light
Noujah met die 555 kan je dus een pwm regeling maken. In weze heb je dan een elektonische dimmer gemaakt. De 555 is met een Potmeter aan te sturen.
Per led moet dit dan 3 keer gemaakt worden.
Voordelen, je kan eigenlijk zoveel leds toevoegen als je wilt, je moet echter een transistor/FET toevoegen.
Met een potmeter alleen heb je dus te maken met totaal vermogen.
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
Op 26 maart 2007 00:44:57 schreef bolbuyk:
Ja, zet dus een vaste weerstand in serie met de potmeter. De simpele oplossing is om elke LED een vaste voorschakelweerstand te geven berekend op 14V. Die weerstanden en LEDs sluit je parallel aan op een potmeter. Maar daarvoor voldoet niet zomaar elke potmeter. Bij 10 LEDs die elk 20mA vragen loopt er door de potmeter al 200mA. Bij een spanningsval van 6V (afhankelijk van hoever je wilt dimmen), dat is al 1,2Watt. Het zal wat minder zijn omdat de stroom ook afneemt als je gaat dimmen. Maar je moet zeker potmeters gebruiken die geschikt zijn voor hogere vermogens. Standaard potmeters branden door.
Daarom en vanwege het veel betere dimgedrag worden er meestal wat uitgebreidere dimschakelingen gebruikt. Meestal op basis van PWM.
edit: quote toegevoegd, want joerideman kwam er tussen
[Bericht gewijzigd door Marcel op ]
Goed ik snap het probleem van de simpele potmeter kwestie. Ik had inderdaad een schema gemaakt met vier potmeters, zie hier: http://img442.imageshack.us/img442/6849/ledverlichtingik1.jpg
Kan iemand mij dan uitleggen of ik dan het dimmen moet doen met PWM en dan het kleurkiezen met simpele potmeters, of is het dimmen en kleurkiezen met PWM samen te voegen?
Ik ben dit schema tegengekomen: http://img128.imageshack.us/my.php?image=pwm5550hv.jpg Iemand zei al dat dat schema zou werken, alleen vraag ik me af wat het precies doet. En hoe het aangepast zou moeten worden voor mijn eisen. (50 LEDs, 12 V, dimbaar en kleur kiezen).
Ik vind het heel jammer dat het bijna wel met PWN moet (word natuurlijk wel het mooiste effect). Want dit betekent gewoon dat ik iemand nodig heb die voor mij het schema maakt gezien ik er zelf niks van bak.
Deze schakeling, met achter de comparators iets als:
http://img87.imageshack.us/img87/3431/ledverlichting2ot7.jpg
Dan kan ik in ieder geval de kleur goed bepalen en 50 LEDs aansturen. Ik heb overigens nog niet de hele schakeling getekend. In totaal komen er zo'n 15 transistoren...
Iemand suggesties?
Ok, het gaat best goed met dit projectje. Moet alleen wat onderdelen kopen en nu wilde ik dus vragen.
Ik heb een LM324 nodig, maar die hadden ze niet op voorraad. Wat is het verschil tussen een LM324 en bijvoorbeeld een OP11. (mijn vaders idee)
Of welke op-amp kan ik dan nemen?
Ok negeer mijn post hierboven. Ik kom helaas toch ergens nog niet uit.
Ik zoek een transistor om 12/14 volt mee te schakelen die aangestuurt word met 5 volt. Ik heb begrepen dat een BUZ11 heel warm word als het spanningsverschil te hoog word. Kan iemand mij een transistor aanraden die gewoon met 5V te schakelen is en 5A minimaal aankan? Ook moet hij zéér snel kunnen schakelen voor PWM!
Of kan ik anders gewoon de op-amp (comparator) die nu op 5 volt werkt aansluiten op de 12 volt van de accu door de extra aansluitingen op de IC? Dan geeft hij een 12 volt signaal dat een Buz11 kan aansturen!
Ik zou gewoon die BUZ gebruiken, met transistors hebje meer problemen. En een OP11 is heel wat anders dan een LM324, welke bij een normale handelaar niet uitkocht hoort te zijn, een van de meestverkochte ic's.
k laat weer even wat van mij horen, ik heb namenlijk het geheel werkend gekregen!
Ik zit alleen met een probleem. Mijn zaagtand spanning die de 555 uitspuugt is niet helemaal goed. Hij loopt van 2 volt tot 4.5 volt en dat betekent dus dat ik onder de 2 volt altijd volledige sterkte heb en boven de 4/ 4.5 volt hij altijd uit staat. Dit beperkt dus ook de dimbaarheid van de LED. Weet iemand wat hier een oorzaak van kan zijn?
Maar het werkt nu want hij dimt van uit naar fel zonder te knipperen! Zit nu alleen dan nog met eerder genoemd probleem.
foto's:
http://img157.imageshack.us/img157/8169/dsc00045nc4.jpg
http://img157.imageshack.us/img157/6443/dsc00046nu3.jpg
http://img156.imageshack.us/img156/3053/dsc00047ai0.jpg
http://img441.imageshack.us/img441/5344/dsc00048xy1.jpg
Mijn schema werkt nu goed met een 7805 die het voltage levert aan het schakelschema (dus de ne555 en lm324 etc). Ik kan dus nu keurig een RGB led sturen met mijn test opstelling.
Helaas moet ik nu de opstelling uitbreiden naar 49 RGB leds (eentje opgeblazen
). Dit betekent dat er drie 'stengen' zijn met elk 49 leds (rood, groen en blauw). Alle leds in een steng komen paralel te staan op ongeveer 12volt (accu spanning in de auto). Deze worden aangestuurt door drie BUZ11's. Als ik ze laat werken op ongeveer 20 mA betekent dat dat de totale stroom ongeveer 50*20 = 1 A.
Nu is het helaas zo dat de accuspanning bij het starten en aanstaan van de motor kan stijgen tot 14.4 volt en het mooiste is het voltage dus te stabiliseren op 12 volt.
Ik heb hier drie 7812's liggen en mijn vraag is dus of ik gewoon de 14.4 volt kan stabiliseren met deze 7812's. Er loopt dus door elke 7812 ongeveer 1A met 14.4 volt en dus ong 15 Watt.
Er is nog een ding wat ik graag zou willen weten. Het schakelschema zelf werkt op 5 volt en de lm324 vergelijkt een 5V puls met een refentiespanning. Is het mogelijk de voeding van de lm324 aan te sluiten op 12 volt zodat het uitgangs signaal ook 12 volt word zonder problemen? Ik heb namenlijk een 12v nodig om de BUZ11's aan te sturen die de 12v van de leds schakelen.
Alvast heel erg bedankt!
In het volgende schema:
Mis ik de waarde's van:
C1
C2
R1
R2
Ik heb dit schema al een keer gebouwd en werkte perfect, ik ben alleen de waarde's vergeten.. hopelijk kan iemand me hier op weg helpen..
Mvgr,
Bas
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
kan je de waardes niet achterhalen uit je vorig bouwsel? want je hebt het reeds eens gemaakt zeg je...
Op 21 mei 2007 14:30:25 schreef Wishcraft:
http://img128.imageshack.us/my.php?image=pwm5550hv.jpgMis ik de waarde's van:
C1
C2
R1
R2Ik heb dit schema al een keer gebouwd en werkte perfect, ik ben alleen de waarde's vergeten.. hopelijk kan iemand me hier op weg helpen..
Mvgr,
Bas
Kan je toch uitrekenen. hoe snel wil je het laten knipperen? Kijk in de datasheet en je komt er uit
Ik weet helaas de berekening niet meer, ik had de juiste waarde's er ooit met de hand bijgeschreven maar ben het schema kwijt.
Hij hoeft niet te knipperen, de bedoeling is 3 leds dimmen van 0 tot 100% ..
Op 21 mei 2007 14:56:47 schreef Wishcraft:
Ik kan helaas geen wijs worden uit de datasheet..
Wat is er mis met gewoon een beetje proberen ?
Beetje fingerspitzengefühl en wat geluk, en het werkt hoor
Zolang je de zaagtand frequentie boven de 60hz houdt ( nagoed doe boven de 1 khz ), en onder de , zeg 0,5 Mhz,... moet die schakeling wel werken denk ik zo....
Nou het probleem is dat ik geen onderdelen heb liggen hier, ik moet ze echt speciaal gaan halen voor dit projectje, ik weet ook de formule niet om deze waarde's te berekenen..
Helaas heb ik nooit een elektrotechnische opleiding gedaan ookal had ik dat nu wel gewild..
Gevonden op Tweakers forum:
In dat schema bepalen C2, R2 en R1 de frequentie van de zaagtand die naar de LM324N gestuurd wordt.
Zeker voor PWM met led's is die frequentie belangrijk: te hoog ( >400Hz ('k zeg maar wat, een 555 kan tot +4MHz)) is overdreven, te laag (<50Hz) en je ziet de boel flikkeren. Zeker in je auto wil je niet continu een stroboscoop in je ogen hebben. Iets van 100Hz lijkt me mooi.
De formule om de waardes te berekenen gaat als volgt: F = 1,44 / ( (R1+2R2) * C2 )
'K neem even voor de makkelijkheid R1 == R2, F = 100 en C1 is 100nF
in de formule wordt dat 100 = 1,44 / (3 * R) * 0,0000001 ==> R = 48000 Ohm (maar laten we 47K nemen, dat is een E12 waarde)
Dus: R1, R2 = 47K en C2 = 100nF
Voor C1 neem je maar 10nF ofzo voor, die zorgt enkel voor stabilisatie van de interne spanningsdeler van de 555.
