Beste mensen, mijn tft monitor valt uit (totaal geen stroom meer, standbye-lampje is ook uit) niet lang nadat de signaal/monitor kabel aan wordt gesloten. Het duurt een tijdje voordat hij weer aan kan. Weet iemand de oorzaak daarvan?
knutsel
gezonde nieuwsgierigheid is leerzaam.
Dat probleem had ik ook laatst met een acer
de oorzaak daarvan was dat de ringkerntrafo niet meer goed vast zat. dit was met het blote oog niet te zien.
soldeer die trafo maar opnieuw en vermoedelijk is de klacht dan wel opgelost.
Hallo Milos,
Ik heb zelf twee ACER tft staan hier en wil je erop wijzen dat je 3 Jaar garantie hebt, kijk dus hoe oud hij is.
Verder heb ik dit probleem eens eerder gehad en toen bleek dat inderdaad de voedings trafo los zat en dat er een aantal stekkers slecht contact maakten, ik heb dit opgelost met een glasfiber stiftje voorzichtig geschuurd en ook in de contra stekker gewoon contacten schoongemaakt.
Mvg Guylke
Zoef de Haas.
Staat hij direct op het lichtnet, of is dat er eentje met een adapter. Bij de adapteruitvoering wil het nogal eens gebeuren dat de plug in het apparaat los zit aan de print.
Groetjes Hans.
heb precies het zelfde probleem,
k ga hem denk ook even deze week uit elkaar schroeven,
wordt er helemaal dol van!
Akino
Claiming to be gifted with golden ears, audiophiles can hear electrons traveling in wires . . . . . en dan hebben we nog gatver pseudo-bas
De Acer TFT ,die bij mij aan de muur hangt,daar waren een paar condensatoren van aan het lekken.Ik heb ze gelijk (incl de gene die nog niet aan het lekken waren) vervangen.
De klacht die je omschrijft lijkt aardig overeen te komen,met de klacht van het scherm wat ik heb.
Zet er gelijk 115105 graden condensatoren in,want het voedingsgedeelte word nogal warm.
thnx voor de correctie
[Bericht gewijzigd door Akino op ]
Half jaar later....Door de Kerntrafo opnieuw/beter vast te solderen is het probleem verholpen....
Thanx voor tip!!!
Eigenlijk heb ik een beetje te vroeg gereageerd toen. Het probleem is terug, heb dezelfde travo nog een keer opnieuw vastgezet maar na verloop van tijd kwam het probleem steeds sneller en vaker terug.
Gister opnieuw vastgesoldeerd maar het probleem blijft.
Ik ga is naar Akino's tip kijken, want het is irritant... nog meer suggesties?
@ edwinb: heb jij het inmiddels verholpen?
tuningheaven
Electronica... Het is me wat !
Hier net een zelfde fenomeen.
Bij het inpluggen van het netsnoer gaat het groene lampje aan/uit/aan/uit ...
Het beeld geeft even een witte flist en dan niets meer enz...
Scherm is onder garantie naar acer geweest.
Scherm komt terug, zit een herstelnota bij waarop staat.
Powerboard replaced / unit tested / OK.
Ik zo blij als wat, plug hem in.
Helaas, probleem is er nog steeds.
Ondertussen is hij alweer richting acer vertrokken.
afwachten wat men nu gaat doen.
Inmiddels is mijn probleem opgelost. Misschien vorige keer niet goed gedaan. Nu is de monitor nog geen enkele keer uitgevallen sinds de laatste keer opnieuw vast solderen.
Thanx for alle hulp!
anders zoekt de TS zich te pletter.
