beste mensen van circuits online ik moet een opdrachie van school doen, en hoopte hier misschien een beetje hulp te krijgen.
Opdracht luid als volgt: Over een afstand van 100 m wordt wegens wegwerkzaamheden een van de rijbanen van een normale tweerichtingsverkeerweg door autoverkeer afgesloten> er is tengevolge van woon-werkverkeer sprake van een zogenaamde drukke kant en een rustige kant met betrekking tot het verkeersaanbod. Om het verkeer te regelen moeten er aan beide einden van de wegafzetting automatisch werkende verkeerslichten worden geplaatst.
Nu moet ik een demonstratie model (manquette) van deze verkeerslichtinstallatie waarbij de doorstroomtijd voor de drukke kant en de rustige kant omkeerbaar moeten zijn, hoe zou ik dit het beste kunnen laten zien ?
en zijn hier meerdere oplossingen voor om het te kunnen laten zien? welke?
hoe ziet de schema eruit?
hoeveel tekeningen zijn er ongeveer nodig om te laten zien hoe alles precies werkt?
en heeft iemand enige idee de kosten van zoiets zijn om het in het echt te laten realiseren.?
Ik heb de opdracht vandaag pas gehad, ik ga er zelf natuulrijk ook te werk mee, en kijk hier af en toe op als er wat intressants op staat,
normaal deed ik dat altijd op een andere site, maar deze lijkt me veel beter.
alvast bedankt,
gr, callum Dickie
Wat heb je zelf al bedacht?
Beste Callum,
Je kan dit op meerdere manieren gaan oplossen:
Je kan een schakeling gaan bouwen met TTL of CMOS. Ik denk dan aan een gewone teller die dmv een tijdschakeling doorheen de licht stappen loopt.
Maar vermits je ook spreekt van een drukke/minder drukke selectie zou ik gaan voor een AVR of PIC. Je programmeert dan je licht sequentie naar believen.
Een voorbeeld zou kunnen zijn dat je bij opstart van het systeem een aantal seconden oranje laat knipperen en dan de lichtsequentie start. Bij omschakelen wordt de sequentie afgewerkt en wordt de drukke en minder drukke kant gewoon omgeschakeld. De tijden zijn per stapje gemakkelijk in te geven in het programma.
Met een picje en een ULN2803 en 7805 voeding zou je al gesteld zijn.
wat is een manquette ? een maquette met een mankement aan ?
Op 27 maart 2007 16:58:37 schreef free_electron:
Dat zie je toch een maquette met verkeerslichten zonder besturing , dat is het mankemant.
Even serieus je kunt het beste en snelste een mini PLC gebruiken, alleen belangrijke vraag mag het ook wat kosten??
tja, als het geld mag kosten neem je een LOGO PLC
Een school moet zich richten op de praktijk, in het bedrijfsleven zit met ook niet te klooien met ic'tjes e.d. Een school moet mijninziens gewoon enige plc's in voorraad hebben van diverse merken ! :p
tussen moeten, willen, kunnen en zullen is er groot verschil.
pak een PC, paralele kaart er in (als je hem op blaast kan je hem vervangen , evt usb naar paralele weet niet of dit werkt, maar puur om pc met onboard paralelepoort te beschermen)
6 weerstanden, 6 LED's en hang die aan de paralele poort , VB progje scrijven en klaar,
kan met een 386 kosten 10€ kringloop LED's weestanden en draad diversen 5€
totaal max 15€ , weet zeker dat je geld over houd voor een biertje
Op 27 maart 2007 16:31:17 schreef shortcircuit:
Beste Callum,
ik ben 1ste jaars, je gooit nu met grote enge woorden naar mij toe :P
Zo'n avr of pic hoe moet dat er precies uit zien.
dat omschakelen snap ik maar hoe ?
Op 27 maart 2007 17:21:17 schreef DE OLDE:
kosten is geen probleem, maar we hebben op school ok plc ook mee geoefend enzo, maar moet de precies schema weten om die 'stoplicht' zeg maar te laten werken. heb daar du sgeen idee van
Op 27 maart 2007 23:23:04 schreef callum:
zitten slapen?
wat heb je zelf al?
eigenlijk snap ik je vraag/probleem niet.
wat voor opleiding doe je, ik hoop niet iets met elctronica o.i.d.
schema tekenen en lezen kregen wij ver voordat we een plc in onze klauwen gedrukt kregen.
hoe moelijk kan het zijn , wat zijn je ingangs kriteria en wat moet er uit komen?
zal je op weg helpen uitgang 2x rood 2x orange 2x groen.
bloemschikken mischien betere keus?
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op ]
Op 27 maart 2007 23:21:49 schreef callum:
Zwarte dingen met metalen poortjes, je kan ook zelf even wat uitzoeken door een paar letters in te drukken op je toetsenbord.
dus als we het goed begrijpen:
1 ingang : selectie drukke/niet drukke kant
6 uitgangen : 2x rood, 2x oranje, 2x groen
bedenk eerst welke kant je op wilt,
plc, µc of gewonen ic's?
en dit zijn AVR's
http://superpositioned.com/files/avrs.jpeg
en dit ene ULN2803
http://www.sunrom.com/images/medium/2000-1567_MED.jpg
en dit ene LOGO PLC: (echter maar 4 uitgangen)
http://www.nieuwerth.nl/images/plc_logo.jpg
en blijkt er reeds op CO een programma te staan voor verkeerslichten (met repair switch)
Dim X As Word
Gosub Test                                                  ' Startup mode
While X = X
   ' main traffic light #1
   Porta.0 = 1                                              ' red
   Wait 35                                                  ' 35s
   Porta.0 = 0
   Porta.2 = 1                                              ' green
   Wait 35                                                  '35s
   Porta.2 = 0
   Porta.1 = 1                                              'orange
   Wait 7                                                   '7s
   Porta.1 = 0
   If Portc.0 = 1 Then
      Gosub Repair
   End If                                                   ' repair mode
Wend
Test:
' put the traffic light in test mode, orange flashing
Porta = 0
For X = 1 To 10
   Porta.1 = 1
   Waitms 500
   Porta.1 = 0
   Waitms 500
Next X
Porta = 0
Return
Repair:
' put the traffic light in repair mode, orange flashing
Porta = 0
While Portc.0 = 1
   Porta.1 = 1
   Waitms 500
   Porta.1 = 0
   Waitms 500
Wend
Porta = 0
Return
het progje aanpassen met een selector switch zal toch niet moeilijk mogen zijn voor een 1ste jaars student
[Bericht gewijzigd door shortcircuit op ]
extra ingangen ivm detectie lussen ?
Op 28 maart 2007 13:44:41 schreef shiptronic:
Die heb ik bij wegwerkzaamheden nog nooit gezien eigenlijk.
detectielussen zou mogelijk zijn;
met interrupts laat je dan tellers optellen om te kijken waar het meeste verkeer is;
adhv die tellers laat je dan die selector switch omschakelen; zijn de tellers gelijk geef je prioriteit aan 1 van de verkeerslichten...
en wat heb je al zoal bedacht ?
Op 28 maart 2007 18:36:01 schreef GJ_:
nee daarom wil ik ze er nu eens eindelijk bij, ben al ongeduldig , maar wachten op/voor niets? ik'b wel wat beter's te doen!
Mensen is het niet een beetje overdreven om voor zo'n maquette een plc te gebruiken, pic nog tot daar aan toe...
wij deden verkeerspleinen op MTS altijd met S7-300 :) alternatief was S5.
Was ook niet meer dan S7 en S5, nu is er ook logo!
Logo is geen plc, meer een veredelde tijdklok :-)
Je kunt er veel mee en zeker een verkeerslicht-schakeling maken met alle toeters en bellen.
Maar noem het geen plc of mini plc, dat is te veel eer.
gewoon lekker ouderwets en simpel houden.. klokje, tellertje, wat logische poortjes en je bent klaar.
drukke/niet drukke kant kan je makkelijk oplossen dmv een schakelaar, je schakelt de uitgangen van je schakeling gewoon naar het andere stoplicht en omgekeerd, wat hetzelfde effect heeft als de stoplichten oppakken en omgekeerd weer neer te zetten.
succes!
PaWoN
Ik begrijp dat nieuwe leren van tegenwoordig niet.
Het houdt kenlijk in dat docenten niets meer hoeven te doen.
De opdracht zou toch moeten aansluiten op datgene wat er in de les verteld is.
Uit de diverse reacties die ik hier lees kan ik niet concluderen dat daar rekening mee gehouden wordt.
Zeker het bedrijfsleven heeft daar allerlij mooie apparaatjes voor,
en je gaat als bedrijf echt geen oude PC gebruiken.
en evenmin ga je een vitale instalatie op iets gammels als VB laten draaien.
Maar als het nou toch de opdracht is om een digitale schakeling te ontwerpen, gewoon omdat het om het vak digitale techniek is,
of dat er gevraagd word een microcontroller te gebruiken,
gewoon omdat de student moet weten wat je er mee zou kunnen doen.
Dan veranderd dat wel het perspectief waarin je de opdracht moet zien.
Blijft het nu aan de docent om aan Callum uit te leggen wat hij verwacht en hoe hij verwacht dat het opgelost moet worden.
Welicht dat die stap eerst genomen moet worden.
