Ik had een vraagje, ik probeer de zenders van mijn televisie, een Philips 25st2761/10B in te stellen, en de handleiding die ik vond op internet gaf aan dat je een knop op de voorzijde van je tv in moest drukken, installknop, maar bij mij zit er alleen maar een aan/uit knop op de tv. Weet iemand hoe je van deze tv de zenders kan instellen??
Alvast bedankt!
Misschien een zinloze opmerking. Er zit geen klepje op het toestel met daarachter de betreffende knop ?
knutsel
gezonde nieuwsgierigheid is leerzaam.
Als er geen klepje op de tv zit waar knopjes achter ziten, zal het met de afst.bed. moeten.
meestal zit daar dan een knop menu en dan vanuit daar verder naar install.
of er zijn 2 knoppen onder het deksel waar de teletext-knoppen zitten die tegelijkertijd ingedrukt moeten worden.
Die 2 knoppen zijn met een lijn aangegeven.
er zit geen klepje met daarachter knkopjes op m'n tv, en er zit op mn afstandsbediening geen twee knoppen die met een lijn zijn aangegeven.
Als ik naar het menu ga op mn afstandsbediening, kom ik alleen maar uit op beeld, geluid, diversen en klok. Onder deze knoppen kan ik ook niks vinden.
Je moet waarschijnlijk 2 knoppen op de afstandsbediening tegelijk indrukken. Porbeer de 2 volume knoppen is tegelijk. Die willen wel eens werken. Op de afstandsbediening of op de televisie.
[Bericht gewijzigd door Bulle op ]
knutsel
Kijk eens onder het klepje boven op de afst.bed.
Daar zitten de teletextknopjes.
Daar moeten dan 2 knopjes tegelijkertijd ingedrukt worden.
Meestal de linker en rechter van de onderste rij.
knutsel
Is het de originele of een vervangende afst.bed. die er bij is ?.
staat er een nummer op de afst. bed. ?
Als het een vervangende is, bijv. IRC 81011, dan zijn het de 2 knopjes aan de rechterkant van de onderste rij op de afst.bed.
als dat ook niet werkt kijk dan of er een nummer op de a.b staat en horen we het wel. succes.
Hoi, Corine, ik heb hier net dezelfde tv staan. Het is een GR2.2. Die heeft vooraan een klepje , waaronder 5 knoppen, 1 ervan is de Install knop.Het klepje staat net in het midden.Je moet aan de bovenzijde van het klepje drukken om het te ontgrendelen. De scharnieren staan onderaan.
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
Ik snap er niets van! Ik zie op mijn tv echt geen klepje, ik heb echt al alles afgezocht, ik voel me nogal dom, maar ik zie het echt niet! Verder heb ik wel de originele afstandsbediening, er staat ook geen nummer meer op. Eventueel heb ik nog wel een universele afstandsbediening, de MD 41169.
In ieder geval bedankt voor alle reacties!
knutsel
Druk eens aan de bovenkant van het "glaasje" op de tv, daat waar het lampje brand. Daar zouden ze wel eens kunnen zitten.
Jaa ik heb het gevonden! Wat een vreemde plek voor die knopjes, maar in ieder geval heel erg bedankt!!
