Een aantal dagen geleden is het in een droom tot me gekomen. Leds met 3 poten. een kathode, een anode, en een basis.
met de stroom van basis naar kathode kan de stroom van anode naar kathode ingesteld worden. welke een factor 100 (oid) groter is (denk aan de transistor)
voor led verlichting is het op die manier mogelijk om simpel zonder veel vermogensverlies de stroom door de led te regelen.
is dit technisch mogelijk of was mijn droom slechts een droom
Dus een LED met ingebouwde PWM-regelaar ?
Het zou kunnen, zeker bij LED's in behuizingen welke gemakkelijk meer aansluitingen toe staan.
Maar volgen mij is er helemaal geen markt voor buiten wat hobbyisten. Zodra de schaal iets groter wordt is het helemaal niet handig ivm serie / parralel schakelen van LED's.
Dan zal men liever een transitor, enkel IC (of mini Uc + FET'je) toevoegen als zo een soort functie gewenst zou zijn.
Het meeste van dit soort sturingen is tegenwoordig echter digitaal, met I2C of DMX of wat ook.
Voor `gewone' verlichting zie ik LED vooralsnog fluorescentie niet inhalen.
in mijn droom was het geen pwm meer het transistor idee.
bij de led zou je ipc van bij de transistor geen bce maar bka hebben waaarbij be stroom de bk stroom word. ook met een HFE
Ik zie op het gebied van vermogensverlies dan geen enkel voordeel.
LED's regelen met stroom gaat overigens alles behalve lineair, er zou dan een soort optische terugkoppeling in moeten oid.
Ik denk dat veel moduleerbare diodelasers een aardig eind in de buurt komen bij wat je bedoeld, maar deze zijn in het algemeen spanningsgestuurd.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
het gaat niet zo over het regelen op zich. laten branden. de in de weerstand aan de basis zou veel minder vermogen verstookt worden als nu de serie weerstand.
ach ja het was maar een droom. (ziek dat ik hier over droom maar ja). Ik heb even een symbool gemaakt
Ben_
Het idee is wel grappig - al denk ik dat de praktische toepassingen nogal beperkt zullen zijn.
Maar in feite moet het natuurlijk best mogelijk zijn een transistor te maken uit halfgeleidermateriaal met voldoende bandgap om zichtbaar licht te produceren.
Ook aardig zou eventueel de ontwikkeling van een light-emitting-FET zijn, aangezien je die als stroombron kunt schakelen en op die manier een soort alles-etende-let op 1 die ontstaat
