beste fanaten,
ik heb een marant sr4300.
prima versterker maar opeens viel het linkerkanaal uit.
vervolgens is de reciever onderzocht en er is geconstateerd dat de IC defect is. nu waren de kosten ter reparatie veel te hoog voor de waarde van de versterker.
daarom de vraag. wie kan mij meer uitleg geven over waar de IC zich bevind in mijn reciever zodat ik hem vervolgens door een handig familielid kan laten vervangen.
alvast heel erg bedankt!
groet, roel van stokkom
Er zitten waarschijnlijk vele IC's in de receiver.
Wat in dit verband relatief vaak kapot gaat door ellende met niet-geaarde PC's en CAI etc. is de elektronische ingangskeuze.
dus mocht ik precies willen weten welke IC defect is moet ik hem opnieuw laten onderzoeken?
Correct bv. wil namelijk niet de informatie prijs geven die ik nodig heb.
groet, roel
Als er een kanaal ergens in de amp wegvalt en dat komt omdat er in de signaalweg een IC defect is dan moet dat voor iemand die dat IC kan bestellen en in staat is deze lege artis te vervangen ook geen probleem zijn even uit te zoeken waar het zit.
Lijkt me. :)
zit daar geen STK 3082 in oid?
Op 2 april 2007 17:20:13 schreef roelvs:
Dan wil jij niet betalen voor onderzoek, lijkt me.
Waardeloze service.
SR4300 receiver: inderdaad dikke kans op zo'n STK plak.
Schroef hem maar eens open en maak een *scherpe* foto van de binnenkant. Meerdere uit verschillende hoeken mag ook.
kt88,
nee ik heb al betaald voor onderzoek. maar vervolgens heb ik gezegt dat ze hem niet hoeven te repareren voor 185 euro. dat is de reciever niet meer waard.
gezien de tip om foto's te maken suggereert u dat het defect visueel is waar te nemen?
zijn er geen websites op deze wereld die al die technische schema in een database hebben?
groet, roel
Nee, we kunnen wel met redelijke waarschijnlijk vertellen wat stuk is.
Schema's: http://www.eserviceinfo.com/
inmiddels heb ik achterhaald via correct bv welke IC defect is.
volume IC M61516FP
nu heb ik die besteld maar daarna moet de defecte gedemonteerd worden en die andere erop gesoldeerd.
is dat met een soldeerbout en huis tuin en keuken
gereedschap te realiseren?
zo ja, hoe?
vriendelijke groet, roel
Het lijkt me dat u dat zelf het beste kunt beoordelen. :)
Een 80 pins 0.8 mm pitch QFP behuizing is een uitdaging waar ik mij persoonlijk niet zonder de juiste middelen aan zou wagen.
