heb hier een kleine sony tv staan die niet wil starten.de rode led pinkt 4 keer.
iemand een ideen van de fout?
geen idee over welke chassis het gaat.het is een 51cm scherm.
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
Four blinks - No vertical Deflection (V STOP), Screen goes to a single horizontal line then the video signal muted. Check IC1509, Q1505
gevonden op :
http://www.techlore.com/article/15444/Sony-TV-Blinking-Codes--amp--Wha…
Misschien kan je er wat mee.
Erik
Beste Riri, Die foutcodes zijn niet allemaal dezelfde. Hangt af van de chassis. Als je de chassisnummer niet kent geef dan eens het typenummer, dan zal ik het voor u opzoeken.
IC301-No H flyback zegt de doc. Dus je hoogspanning komt niet op.Controleer de BU vd hoogspanning eens, slechte contacten in de hoogspanning, of last but not least de trafo zelf. Succes.
PS Satellietshop is op de hoek van de St-Jacobsstraat.
