ik heb een atmega16 met een 8 MHZ kristal.nou wou ik graag 1 of 2 servos aansluiten met drukknoppen. de hardware lukt wel de probleem wordt de software. het zou fijn zijn als iemand een leuke tutorial heeft of een komplete hex file :)
(ik gebruik AVRstudio4 met AVRGCC)
bvd
mvg tolunay gul
Zoals je wellicht weet, stuur je een servo aan door om de 20mS een puls te sturen die varieert tussen 1 en 2 mS. Voor het aansturen van 2 servo's kan je best 2 8-bits globale variabelen gebruiken, die je bij het initialiseren op 127 zet (middenstand servo).
Nu kan je bv. timer0 gebruiken om iets als dit te doen:
Wacht 9mS
Servo1 hoog
Wacht pulslengte servo1
Servo1 laag
Wacht 9mS
Servo2 hoog
Wacht pulslengte Servo2
Servo2 laag
Wacht 9mS enz...
De timer0 interrupt-handler kan aan de hand van een teller bijhouden in welke fase (1 ... 4) hij zich bevindt, en aan de hand daarvan zijn volgende wachttijd bepalen.
Het hoofdprogramma pollt de toetsen en past de pulslengte aan.
hoe een servo aangestuurd wordt weet ik wel :D alleen de software zoals ik al zei, hier stond niks :+ de hardware is een eitje alleen de software.. pros... zou uw mij misschien kunnen helpen ?
[Bericht gewijzigd door tolunay op ]
Als je tot morgen je geduld kan bewaren... :-)
dat lukt wel hoor :D
harstike bednakt tot nu toen :)
Hiermee ben je al een eind op weg, hoop ik:
#define F_CPU 8000000UL
// Wijzigen naar behoefte
#define SERVO1 PC6
#define SERVO2 PC7
#define SERVOPORT PORTC
#define SERVODDR DDRC
#define SERVO_MAX 2048
#define SERVO_MIN 1024
#define SERVO_PAUSE 10240
#define TOETSPORT PORTC
#define TOETSPIN PINC
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/io.h>
//#include <avr/sleep.h>
#include <inttypes.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <util/delay.h>
#include <compat/deprecated.h>
volatile unsigned int servo1 = 1536, servo2 = 1536;
volatile unsigned char fase = 0;
// De timer1 interrupt-routine
SIGNAL(SIG_OUTPUT_COMPARE1A)
    switch (fase) {
    case 0:
	cbi(SERVOPORT, SERVO2);		       // Eind puls voor servo2
	OCR1A = SERVO_PAUSE - servo2;	       // Wachttijd tussen servo-pulsen
	break;
    case 1:
	sbi(SERVOPORT, SERVO1);		       // Begin puls voor servo1
	OCR1A = servo1;			       // Wachttijd servo1-puls
	break;
    case 2:
	cbi(SERVOPORT, SERVO1);		       // Eind puls voor servo1
	OCR1A = SERVO_PAUSE - servo1;	       // Wachttijd tussen servo-pulsen
	break;
    case 3:
	sbi(SERVOPORT, SERVO2);		       // Begin puls voor servo2
	OCR1A = servo1;			       // Wachttijd servo2-puls
	break;
    default:
	break;
    fase++;
    fase &= 0x03;
    TCNT1 = 0;				       // Counter terug op 0 zetten
void init(void)
    sbi(SERVODDR, SERVO1);		       // SERVO1 = uitgang
    cbi(SERVOPORT, SERVO1);		       // die we onmiddelijk laag maken
    sbi(SERVODDR, SERVO2);		       // Idem voor SERVO2
    TOETSPORT |= 0x0F;			       // Interne pull-ups inschakelen
    TCCR1A = 0;				       // Timer1 in CTC-mode
    TCNT1 = 0;				       // Counter op 0 zetten
    OCR1A = SERVO_PAUSE;		       // Wachttijd tussen servo-pulsen
    TIMSK |= _BV(OCIE1A);		       // Enable Timer1-interrupts
    TCCR1B = _BV(CS11) | _BV(WGM12);	       // Gebruik de 256-prescaler
    sei();				       // Globale interrupt-vlag aan
int main(void)
    unsigned char toetsen;
    init();
    while (1) {
	switch (TOETSPIN & 0x0F) {
	case 0x07:
	    servo1++;
	    if (servo1 > SERVO_MAX) {
		servo1 = SERVO_MAX;
	    break;
	case 0x0B:
	    servo1--;
	    if (servo1 < SERVO_MIN) {
		servo1 = SERVO_MIN;
	    break;
	case 0x0D:
	    servo2++;
	    if (servo2 > SERVO_MAX) {
		servo2 = SERVO_MAX;
	    break;
	case 0x0E:
	    servo2--;
	    if (servo2 < SERVO_MIN) {
		servo2 = SERVO_MIN;
	    break;
	default:
	    break;
	_delay_ms(10);
Bij gebrek aan een ATmega16 heb ik maar een ATmega32 aan het werk gezet. Hopelijk zitten daar geen verschillen tussen, wat registers e.d. betreft.
Verder heb ik voor de 16-bits Timer1 gekozen, omdat 8 bits wel wat weinig is om de nodige vertragingen te bekomen. 't Is met Timer0 ook te doen, maar dan wordt het wat ingewikkelder.
waarom heb je niet de PWM functie gebruikt pros?
ik heb niet gerekend, want verwacht dat je er een goede reden voor hebt :)
Dat is ook een mogelijkheid, HmH. Misschien kan je tolunay een bruikbaar voorbeeld aan de hand doen, zodat hij kan kiezen?
ik zal even iets in elkaar fiebelen.. wat was de totale freq van zo'n servo ook weer?
De pulsen volgen mekaar op met een frequentie van 50Hz, en duren 1 tot 2 mS (wat me er aan doet denken dat er een flinke blunder in mijn code zit).
harstikke bedankt pros, dadelijk kan ik testen :) volgens elektuur zit er geen verschil in de 16 en 32. allen geheugen verschil (16kb,32kb)
Blunder is er uit: ik was zowaar vergeten dat 1mS de minimum pulslengte is.
op welke pinnen moeten de knopjes ? ik zie dat de servos op port PC7 en PC6 moeten maar ik kan niet de knopjes zien :)
ik heb hem zonder knopjes aangesloten maar hij werkt niet,tuurlijk de progje erin geladen.(pros zou je misschien jou hex file online kunnen zetten?
Zonder toetsen zou hij pulsen van 1.5mS moeten geven, servo op neutrale stand, dus. De toetsen sluit je aan op PC0 ... PC3.
Hex-file staat op http://www.uploadarchief.net/files/download/servosturing.hex
[Update}
De oorzaak van je falen kan ik al raden: bij een nieuwe ATmega32 is JTAG geactiveerd; als dat bij de '16 ook zo is, kan je PORTC niet zo maar gebruiken. Oplossing: gebruik een andere poort en compileer opnieuw, of disable JTAG. En vergeen niet je fuses in te stellen voor een extern kristal!
[Bericht gewijzigd door pros op ]
ik ga nog eens expirimenteren
hallo, ik heb dit topic even grondig doorgespit, opzoek naar het antwoord op mijn vraag, hoe stuur ik meerdere servo's aan met een atmega32.
ik heb het antwoord hier deels gevonden, en ben ook zeer dankbaar voor de beschikbaargestelde code, echter wil ik niet 2 servo's aansturen, maar bijvoorbeeld, 4 of 8 of 16, wat moet ik in de code veranderen zodat het werkt met servo1 t/m servo(X)
let even niet op het commentaar in de code, dat heb ik nog niet/nauwelijks gewijzigd, en lijkt dus nog grotendeels op het orgineel (bovenstaand gepost)
ik heb het volgende geprobeerd:
SERVO vervangen door POOT+NR
#define POOT1 PB1
#define POOT2 PB2
#define POOT3 PB3
#define POOT4 PB4
#define SERVOPORT PORTB
#define SERVODDR DDRB
#define TOETSPORT PORTA
#define TOETSPIN PINA
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
volatile unsigned int poot1 = 1536, poot2 = 1536, poot3 = 1536, poot4 = 1536;
int x=0;
char keuze, keuze2;
    switch (fase) {
    case 0:
	cbi(SERVOPORT, POOT2);		       // Eind puls voor servo2
	OCR1A = SERVO_PAUSE - poot2;	   // Wachttijd tussen servo-pulsen
	break;
    case 1:
	sbi(SERVOPORT, POOT1);		       // Begin puls voor servo1
	OCR1A = poot1;			           // Wachttijd servo1-puls
	break;
    case 2:
	cbi(SERVOPORT, POOT1);		       // Eind puls voor servo1
	OCR1A = SERVO_PAUSE - poot1;	   // Wachttijd tussen servo-pulsen
	break;
    case 3:
	sbi(SERVOPORT, POOT2);		        // Begin puls voor servo2
	OCR1A = poot2;			       		// Wachttijd servo2-puls
	break;
	case 4:
	cbi(SERVOPORT, POOT4);		       // Eind puls voor servo2
	OCR1A = SERVO_PAUSE - poot4;	   // Wachttijd tussen servo-pulsen
	break;
	case 5:
	sbi(SERVOPORT, POOT3);		       // Begin puls voor servo1
	OCR1A = poot3;
	break;
	case 6:
	cbi(SERVOPORT, POOT3);		       // Eind puls voor servo1
	OCR1A = SERVO_PAUSE - poot3;	   // Wachttijd tussen servo-pulsen
	break;
	case 7:
	sbi(SERVOPORT, POOT4);		        // Begin puls voor servo2
	OCR1A = poot4;
	break;
    default:
	break;
    fase++;
    fase &= 0x07;
void init(void)
    sbi(SERVODDR, POOT1);		       // SERVO1 = uitgang
    cbi(SERVOPORT, POOT1);		       // die we onmiddelijk laag maken
    sbi(SERVODDR, POOT2);		       // Idem voor SERVO2
	sbi(SERVODDR, POOT3);		       // SERVO3 = uitgang
    cbi(SERVOPORT, POOT3);		       // die we onmiddelijk laag maken
    sbi(SERVODDR, POOT4);		       // Idem voor SERVO4
int main(void)
    //unsigned char toetsen;
    init();
zoals je kan zien heb ik getracht in timer1 interupt, extra cases toe te voegen, dit werkt niet. Dus als iemand me de juiste richting op sturen kan, of een stukje code aan kan passen zodat ik het begrijp. (Ik heb hier bewust de main weg gelaten, dat is verder niet zo interessant na ik dacht).
bijvoorbaat dank,
~ Bart
