Hoi,
Is het mogelijk om motertje dat op 2 AA batterijen loopt, te besturen met de computer?
Het liefst met externe voeding.
Ben redelijk nieuw kwá het aansturen van de paralelle poort.
Dus is dit mogelijk zonder al te moeilijke schemas?
EdwinNadorp
Koop hier uw kristallen bol - in 2008 ga ik m'n projecten afmaken, echt waar ....... nouja in 2009 dan ..... ehh 2010 ....
Hoe dan ?
Het schema hier op de site met die ledjes, is niet echt wat ik zoek.
Het motortje moet namelijk 2 kanten op kunnen bewegen.
EdwinNadorp
Schrijf eerst eens uit wat je wilt, wat het moet kunnen en wat je al zelf onderzocht heb.
Eventueel aangevuld het het eventueel te besteden budget.
Vervolgens waar je vast loopt.
Zoek hier op de site of gebruik google om op weg te komen.
Ik heb dus een eyetoy ps2 camera op m'n pc.
Hiervoor heb ik een soort arm gebouwd van knex, waarin motertjes verwerkt zitten.
Hij werkt goed, alleen ik wil hem aan kunnen sturen via de pc
Dat betekent, ik wil de motortjes 2 kanten op kunnen bewegen, zodat ik het beeld van de cam kan "bijstellen".
Waar ik vastloop?
Ik zou niet weten hoe ik moet beginnen.
Google helpt me niet echt verder helaas.
Daarom dacht ik dat jullie me hier wel konden helpen..
zoek eens op h-brug of h-brug met relais op het forum.
en de printerpoort controller icm relais.
kijk eens of je hier een schemaatje mee weet te brouwen, en dan helpen we je gerust verder.
EdwinNadorp
Jouw project is eigenlijk in 3 delen.
De interface met de computer
Dit kan zijn:
- een printerpoort
- een compoort
- een usb poort
De software met gebruikers interface die de poort kan aansturen op de PC.
De interface naar de motoren.
Maak de motoren aanstuurbaar op TTL nivo, dus aan 5v, uit 0v.
Later kan je verder werken aan hard zacht, aantal stappen etc.
Kijk eenn op de site van www.conrad.nl. daar koop je voor een paar tientjes een stappenmotor met besturingskaart voor de pc.
Heb het zelf ook een gekocht, en het werkt perfect.
Weet alleen niet meer wat het gekost heeft, zal je zelf even moeten rondkijken succes
Bedankt voor de reactie, maar ik wil liever iets zelf in elkaar zetten dan iets kant en klaar kopen.
Ben op 't moment bezig om schakeling 34 in elkaar te zetten van deze site, en daarna wil ik proberen die weer om te bouwen tot hetgene wat ik uiteindelijk wil bereiken: een verstelbare cam.
Maar nu heb ik nog een vraagje:
Kan ik alle + aansluitingen aan elkaar binden en dan aan de molex van m'n computer voeding, of moeten daar ook weer weerstandjes tussen?
En geld hetzelfde voor de - aansluitingen?
Erelce
**** De beschikbare ruimte van een werkplek is omgekeerd evenredig met de grootte van deze werkplek **** AVR-Oefeningen op Electronics 4 Fun
wees voorzichtig met de parallelle poort deze is kwetsbaarder dan de serïele !
In 1994 heb ik hiervoor het boek PC-POORTEN ANDERS BENUT gekocht.
uitgegeven door Elektuur ( van Kainka, B.) waarin alles haarfijn uitgelegd
wordt hoe je een poort moet sturen ( met veel voorbeelden )
Misschien is deze nog te verkrijgen bij Elektuur ?
CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG
PC-poorten anders benut: meten regelen en besturen via standaardpoorten/B.Kainka; (vert.uit het Duits:E.A.J.Bogers). - Beek(L):Elektuur.-
( Computers echt niet moeilijk)
ISBN 90-5381-048-X
NUGI 434/853
Trefw.> personal computers.
[Bericht gewijzigd door Erelce op ]
Met een paar relais is het doodsimpel.
-o---o----o---o------o +12
_|_ | _|_ |
|_/_| - |_/_| - | |
|K1 ^D1 |K2 ^D2 D0 | D1 | motor
o---' o---' | |
Printerpoort | | 0 | 0 | stop
___ | |/ 1 | 1 | stop
D0 o---|___|------)------| | |
2k2 | |> 0 | 1 | links
___ |/ | bc547 | |
D1 o---|___|----| | 1 | 0 | rechts
2k2 |> bc547 | | |
GND | |
o--------------o--------o----------o 0
K1,K2 = 12V relais
met wissel contact
+3V o---o---------------------------o--
| | D1, D2 = 1N4148 oid
'--o .-. o--'
__--o----( M )----o--__
.--o '-' o--.
| K1 | K2
0 o---o---------------------------o--
Erelce
Op 8 april 2007 02:12:56 schreef Laser:
Lijkt me een interesant boek, zal eens kijken
nu hebben ze PC- POORTEN ONDER WINDOWS
http://www.hjberndt.de/book/pcsnl2.html
