Op 10 april 2007 09:11:23 schreef rfbroek:
[...]Bedoel je dan weer nabehandelen met een beetje contact60?
Groetjes Ronald.
Nooit Kontact60! Dat is voor mechanische contacten.
Anoniem
Op 10 april 2007 11:04:16 schreef rfbroek:
Nou t gaat me voornamelijk om schakelaars en potmeters in oudere audio apparatuur waar geen nieuwe onderdelen meer voor te vinden zijn, en die ook niet open te maken zijn. Zelfde geldt voor bv functieschakelaars in oude videorecorders.Maar ik begrijp dus: Kontakt60, dan naspoelen met IPA om vuil te verwijderen, en dan weer beetje kontakt60 voor de smering?
Ik zal ook s een busje van die tunerspray bestellen en proberen waar Zoef de Hans t over had.
Groetjes Ronald.
Daar gaan we weer met dat vieze C60 spul.
Als je daar blind ergens mee inspuit dan komt het spul ook op plaatsen waar het niet moet.
Ik heb de indruk dat je blijft doordrammen tot iemand zegt spuit maar op met dat C60, het is ok. Lees je eigenlijk ook wel de posts je niet zinnen?
C60 is contactcleaner, geen universeel smeermiddel.
Als je meent op die wijze gemakkelijk geld te verdienen: psjjt-psjtt gedaan. En op de factuur "reinigen en onderhoud" zetten vergeet het dan maar. Over enkele weken staat de klant daar terug.
Ik heb al teveel apparaten binnengekregen druipend van de smurrie die nagezien waren door de "specialisten" met de spuitbus.
Ronald45
Op 10 april 2007 20:07:29 schreef grotedikken:
Dan lees je dus niet goed. Ik vraag juist wat een alternatief is voor kontakt60 omdat ik de nadelen maar al te goed ken. Ik leg ook uit dat ik alleen een spuitmiddel wil toepassen in gevallen waar geen alternatief mogelijk is, zoals sommige (oude) potmeters en schakelaars die niet te vervangen of te openen zijn.
Ik zie diverse mensen zeggen dat kontakt60, in sommige gevallen, ok is zolang je het na gebruik maar verwijderd cq naspoelt en nabehandelt. Mijn laatste vervolgvraag was dus waarmee na te behandelen.
Een ander alternatief is tunerspray, zeggen sommigen.
Jammer dat ik nu word aangevallen terwijl ik iets probeer te leren en VRAAG of ik de antwoorden goed begrepen heb.
Als jij met je almachtige wijsheid en inzicht een beter en REËEL alternatief weet hoor ik het graag.
Groetjes Ronald.
K60 is gewoon te gebruiken wanneer de resten goed worden verwijderd.
Spuit je K60 op bijvoorbeeld een print wat ik vroeger wel deed daar dit voorkwam dat pootje,s aan elkaar gingen zitten van ic,s waarvan de pootje,s dicht op elkaar zaten dat komt zo,n toestel na een bepaalde tijd terug en dan zie je pas hoe aggressief dat spul eigenlijk is.
Koper wordt groen dus corrossie in versneld tempo.
De doorvoer busje,s in een dubbellaags print worden groen/zwart .
Nog een voorbeeld ik had het gebruikt voor de connector in mijn auto voor de ontsteking een module.
Na een aantal maanden ging de auto niet harder dan 80 en ik heb me echt rot gezocht naar de oorzaak .
Alle klemmetje,s waren groen uitgeslagen en dat heeft me heel wat tijd gekost om dat weg te krijgen waarna mijn wagen weer harder ging.
Ook de bekende oranje potmeters welke door philips werden gebruikt heb ik er in het verleden mee behandeld waarna na verloop van tijd deze potmeters volledig gaar waren.
Je kan het dus wel gebruiken maar reinigen daarna is dus een must.
Ronald45
Ja zo had ik t ook begrepen uit jullie reakties.
Ik gebruikte zelf ook liever geen K60 vanwege al deze nadelen, maar op deze manier is het te doen.
Enige vraag over die potmeters - als ze "schraal" worden na het naspoelen, met welk spuitmiddel kan je ze nog een beetje smeren?
Nogmaals - ik heb t alleen over situaties dat er niets anders mogelijk is. (voordat grote dikke .... weer kwaad wordt
Groetjes Ronald.
[Bericht gewijzigd door Ronald45 op ]
Krelis Vonketrekker
Reeds vemeld, Kontact 61
Heeft smerende werking, buiten reinigen.
Krelis
[Bericht gewijzigd door Krelis Vonketrekker op ]
Ronald45
Op 10 april 2007 21:45:46 schreef TV Don:
Ik zag op een website voor flipperkasten-reparatie dat het ook niet voor hun relais gebruikt mag worden vanwege de vonken die daar ontstaan. Dan branden de gaten er nog sneller in waarbij ook nog blauwzuurgas vrij komt..
Waar is het nou eigenlijk WEL voor bedoeld? "mechanische kontakten" zei Henry, maar wat bedoel je daar mee?
Groetjes Ronald.
Ronald45
Okee dan snap ik het helemaal.
En weer wat geleerd!
Bedankt allemaal voor de reacties.
Groetjes Ronald.
Anoniem
Op 10 april 2007 21:14:58 schreef rfbroek:
[...]Dan lees je dus niet goed. Ik vraag juist wat een alternatief is voor kontakt60 omdat ik de nadelen maar al te goed ken. Ik leg ook uit dat ik alleen een spuitmiddel wil toepassen in gevallen waar geen alternatief mogelijk is, zoals sommige (oude) potmeters en schakelaars die niet te vervangen of te openen zijn.
Groetjes Ronald.
Je hoeft je niet op te winden. Er zijn meer ervaren technici hier die je proberen aan je botte verstand te brengen dat je beter geen agressieve middelen als C60 gebruikt als je het naderhand niet kunt wegpoetsen.
Wel, dan herhaal ik het NOG een keer.
Potmeters en andere componenten "repareren" door ze vol aggressieve rommel te spuiten is géén ernstige reparatie, het is niet meer dan een gok. Soms lukt het, maar vaak niet.
Als het je teveel werk is om ze eraf te halen, dan zul je er vast ook heel moeilijk bijkunnen om ze vol te spuiten. De meeste potmeters zijn vrij goed gesloten. De kans dat het spul dan op de juiste plaats terecht komt is niet groot. En het zal nog moeilijker zijn om ze te "spoelen", want dan komt het spul, verdund in IPA overal op je print of mechaniek terecht waar het niet hoort.
Het spijt me, maar mocht er een "magic potion" bestaan om doorgesleten koollaagjes potmeters terug te herstellen laat het dan weten, je zou er veel mensen mee gelukkig maken.
Potmeters die lang in dezelfde positie hebben gestaan hebben soms een verhard laagje vet op de koolbaan. Ik spuit erin met IPA om dat op te lossen. Ik wacht tot dat verdampt is, na een dag of wat, want uit het quasi gesloten doosje verdampt het minder snel.
Dan geef ik een korte stoot met Bricobi siliconenvet in spuitbus om de potmeter te smeren. Dat is een soort fietskettingvet wat verstuift en erg vloeibaar en doordringend is als je het aanbrengt en daarna vlug verhard tot een egaal smerend vetlaagje. Siliconevet tast ook geen rubber of kunststof aan.
Geen siliconenolie gebruiken!
Maar nogmaals verwacht daar niet teveel van,ik gebruik dat maar als laatste redmiddel
en het helpt lang niet altijd.
Anoniem
Op 10 april 2007 22:36:40 schreef rfbroek:
Okee dan snap ik het helemaal.Groetjes Ronald.
Dat denk ik niet, niet helemaal.. Vermijd zoveel mogelijk die chemische troep.
Spuit het ook niet in een relais of een schakelaar.
Ik heb netspanningsrelais gezien die bespoten waren, en dan kleeft er een heel klein beetje aan die contacten. Als het contact open gaat rekt die druppel uit en door het opgeloste vuil, metaaldeeltjes en koolstof, krijg je een vonk en na korte tijd branden de contacten helemaal kapot.
Ik heb ook kapotgebrande schakelaars gezien door dezelfde oorzaak.
Ik spuit een weinig contactspray op een nietpluizend doekje liefst een stukje zeemleer, stop dat tussen de contacten, druk ze lichtjes aan en trek het doekje erdoor.
Met mijn 33 jaar ervaring kan ik gerust zeggen: een elektronicus die regelmatig naar de spuitbus grijpt is een knoeier.
Op 10 april 2007 22:22:12 schreef Henry S.:
*CC390, K61 en Tunerspray 600.*De Philips contactspray van wat jaren terug.
Jazeker die was heel goed die philips spray alleen bleek die kanker verwekkend
Soms is het ook mogelijk om bij versleten koolstof banen de loper iets te verbuigen naar een gedeelte vd baan dat nog wel goed is.
Ik heb trouwens wel eens gedacht aan sonisch reinigen heeft, iemand van jullie hier ervaring mee en met welk reinigings middel?Sorry mods. niet goed genoeg gezocht is al een topic over sonisch reinigen
Dat van dat verbuigen heb ik zeker gedaan en dat ging gewoon goed, is een prima oplossing voor die potmeters welke nla en ernstig versleten zijn.
Reinigen potmeter doe ik tegenwoordig met contact wl(aardig aggressief spul) daarna contact gold en de potmeter/ schakelaar is gewoon weer heel goed.
In dit geval hebben we het natuurlijk wel over oxide vorming in de potmeter en of schakelaar
dawmast
@TV Don:
Bedoel je die Philips-contactspray in die grijs/oranje spuibus?
Gewone contactspray mag je nooit in een draaicondensator spuiten, want anders verander je namelijk de diëlectrische constante van de draaicondensator en is de gehele afstemming en de gelijkloop van de ontvanger naar de knoppen. Bij draaicondensatoren altijd speciale Tunerspray voor gebruiken. Tunerspray ruikt zo apart, welke stoffen zitten daarin?
Ja die inderdaad, was een goede spray, maar is uit de handel genomen.
Nu kan een ieder weldenkend mens wel bedenken dat een vluchtige stof niet gezond is, dus hetzelfde in mindere of meerdere mate zal gelden voor andere varianten.
Het is een gezegde in reparatie land: de oplossing komt NIET uit een spuitbus, alhoewel in het geval van oplossen kan je dit op verschillende manieren interpreteren.
Om maar even terug te komen op reinigen contacten:
Heb een SONY TAE 80 voorversterker, schakelaar direct kraakte zo erg dat geluid zelfs weg viel.
Open gemaakt, groenige aanslag, contact WL erbij, en de schakelstripje,s er uit genomen en een tijdje in de WL gezet, met papier er tussen door schuren, in elkaar en het geheel inspuiten mat contact Gold.
De schakelaar werkt weer perfect!
Had liever een nieuwe gehad maar helaas , apparaat is ca 20 jaar oud NLA wat betekend End off live .
Met Contact 60 had de schakelaar inmiddels vergaan geweest!!!!
Hoezo contact cleaner 390 uit de handel genomen,
heb vorig week nog 10 bussen bij nedis besteld
supergoede contactspray.
tegenwoordig krijg je overal kanker van, op de een of andere gekke manier.
Dat van veel stoffen kanker verwekkend zijn hoef je denk ik niemand hier duidelijk te maken.
Wanneer men er zeker van is, dan is het gewoon heel dom om deze stoffen toch te gebruiken.
Niemand zal het in deze tijd nog in zijn hoofd halen asbest stofdeeltje,s in te ademen toch?
Nou die spray is gevaarlijk gebleken, is onderzocht en werd sterk afgeraden.
Ook de witte warmte geleidings pasta wordt afgeraden.
Maar Martijn als jij zo graag die rommel wilt inademen dan moet he dat gewoon doen hoor.
Is jou leven , jou keuze.
MAAR nogmaals de oplossing komt niet uit een spuitbus!
Op 9 september 2009 20:25:05 schreef martijn A:
Wie zegt dat de spray 100% gelijk aan de oude Philipsspray is?
TV Don, ik gebruik dit spul niet als deo ofzo hoor, en zit het echt niet de hele dag zwaar te inhaleren, maar staat dat ergens zwart op wit op papier?, niet dat ik je niet geloof, maar ik vind het toch vreemd dat als duidelijk is dat dit gevaarlijk spul is, het toch uit de handel genomen zou moeten worden!
Ik kan tegenwoordig toch ook niet meer asbest kopen als ik iets tegen hitte wil afschermen?
contact 390 is nog overal leverbaar (misschien willen ze stiekem van die rommel af dan)
Ik werk al jaren bij een redelijk groot reparatiebedrijf, en heb hier nog nooit een schrijven van de leveranciers van gezien.
(misschien willen ze wel van me af
Van die koelpasta kan ik me wel iets herinneren, maar dat is ook maar van horen-zeggen, en dat is ook nog steeds volop leverbaar.
Wat betreft contact 60 : nooit alleen gebruiken en dan laten zitten, dan is het binnen no-time gecorrodeerd.
Ik heb ook wel eens apparaten gehad die al even "doorgesoldeerd" waren met SK39 of hoe heet die rommel ook alweer(dat vet in zo'n potje), alles helemaal groen!!
En bij mij zit de oplossing bij oude / niet meer leverbaar zijnde schakelaars en potmeters wel degelijk in een spuitbus (en een hoop werk!!).
Schakelaartjes uitelkaar halen en de contactjes schoonmaken met een gewoon papiertje en contactspay, werkt perfect.
Ik heb met contact 390 nog in de 10 jaar dat ik repareer nog nooit iets teruggehad.
Misschien klopt Henry S z'n opmerking ook wel, dat de contactspray die jij bedoelt niet meer exact dezelfde is als de huidige contact 390.
ik gebruik ook cc390 , en heb de rest ook staan , en tunerspray is niet effectief genoeg , en komt kraak ook weer terug . c60 is dan wel het agresiefst , maar werkt wel goed . ik gebruik dat vaak bij potmeters die heel zwaar lopen , en spuit het op de as voorkant en dat werkt prima . en bij relais is cc390 prima ik maak hem dan open , en doe er een stukje papier tussen de contacten , en doe de contacten dan links en rechts op en neer ipv alleen in en uitschakelen . en dat werkt jaren prima .en dan komt er zwart vanaf .
ik meet de ohmse weestand over de contacten bij spelende apparaten . en als je dan het volume hoog zet is een spanningsval van 2a4 ohm niks bijzonders bij een goed lijkend relais .
en ik heb er nog een toepassing voor : een print die natgeworden is en groen uitgeslagen bij ic's en daarom niet meer werkt , een beetje c60 eroverheen en werkt weer prima en ook digitale dingen , wel laten drogen erna . zelfs bij mijn pc werkte dat na een lekkage van de koeling , en er zat geen leven meer in , en heb dit gedaan en alsof er nooit iets was gebeurd.
Gepost donderdag 10 september 2009 20:15:45en ik heb er nog een toepassing voor : een print die natgeworden is en groen uitgeslagen bij ic's en daarom niet meer werkt , een beetje c60 eroverheen en werkt weer prima en ook digitale dingen , wel laten drogen erna . zelfs bij mijn pc werkte dat na een lekkage van de koeling , en er zat geen leven meer in , en heb dit gedaan en alsof er nooit iets was gebeurd.
Ja, dit doe ik ook vaak bij apparaten met waterschade; brand/roetschade of nog erger kattepis-schade.
Met een tandeborstel de boel mooi wegpoesten, naspoelen met contact
WL, en als er door de kat niet teveel is "weggevreten" werkt het weer super.
Zo heb ik al diverse toestellen hersteld, vooral tv's want die zijn lekker warm na een avondje spelen, en als de baasjes dan naar bed gaan, gaat poes lekker op de tv slapen!
Met alle gevolgen van dien dus!!
Die spuitbussen toch allemaal huh?
Nogmaals het zijn hulpmiddelen die alleen dan gebruikt mogen worden naar mijn idee , wanneer er geen ander alternatief meer is zoals ik beschreef bij mijn voorversterker de TAE80 van SONY.
Printen reinigen met C60?????
Ik gebruikte dit c60 als een soort van flux bij flat pack ic,s en dat ging goed want zo bleven de pootje,s niet teveel aan elkaar zitten .
ECHTER C60 is zo aggressief dat het de ic pootje,s aanvreet,de print en met name de doormetaliseringen.
Dit gebeurt dus ook bij potmeters!
Gebruik het bij zo,n oranje instel pot welke je vaak bij philips zag en binnen no time is heel de potmeter aangetast en gewoon defect.
(moet je in eenpotmeter doen tbv de ruststroom in een dikke versterker
Nee dus niets voor mij, alleen WL is onschuldig want dat laat geen resten achter, echter het inademen van een dergelijk vluchtig middel kan nooit goed zijn.
Van oude PHILIPS techneuten heb ik dat verhaal van de philips spray en de warmte geleidingspasta, lijkt me iet dat ze dit uit hun witte duim zuigen.
Je kan maar beter voorzichtig zijn, dit geldt voor alle vluchtige middelen, zonder ventilatie NIET gebruiken.
Tri Chloor JAA vroeger werd het gewoon gebruikt ( ik reinigde in mijn stage periode dynamo,s van schepen) allemaal met TRI , beetje duizelig maar wat geeft dat?
Nee de mensen zijn veel te nonchalant
dawmast
