Ik heb hier een "Super Tech luidspreker sound&vision" een AL-331. Als ik hem aansluit op eender welke stereo of autoradio geeft hij een dof, diep geluid. Hij geeft genoeg Db's.Echter treeds er al bij een gering volume vrij veel ruis.
Weet er iemad raad?
Ps.: Er zitten 2 luidsprekers in de behuizing, dover deze 2 luidsprekers staat tussen de + van de ene en de - van de andere een condensatortje van 4.7µF.
heb je de luidsprekers eens in een omgekeerde polariteit aangesloten mss ? :p
Is het niet gewoon een goedkope luidspreker die dit altijd doet???
Ik heb de luidspreker juist aangeloten, en al eens omgekeerd aangesloten en dazn blijft hij dit dof geluid hebben. En neen het is geen goedkope luidspreker die het altijd doet. Trouwens de andere luidspreker doet het prima.
Is het een twee of meer weg systeem met een scheidingsfilter er in?
Dan is waarschijnlijk de bipolaire elko naar de tweeter en/of middentoon speaker stuk.
Tweeter opgeblazen?
De elco meet mooi 4.7µF.
IN --------- /|
--- |______-
4.7µF --- |
Maar klopt dit schematje wel?
Op 10 mei 2003 18:06:22 schreef Jelle K:
IN  --------- /|
      --- |______-
4.7µF --- |
Jawel Jelle, hoewel de effectiviteit van dit filter wel erg mager is. Ik heb je tekening even tussen code .. /code geplaatst dan heb je geen last van verkeerd uitgelijnde symbolen. De bovenste luidspreker krijgt wel het hele frequentiespectrum aangeboden zoals je ziet.
[Bericht gewijzigd door Koen Van Vlaenderen op ]
iets doms gezegd en het snel vervangen door ? . ? :p
Zou het mischien helpen als ik er nog een spoeltje bij plaats?
Maar hoe bereken ik dit?
Een luidspreker maakt zelf geen ruis dat doet je versterker. Dus misschien wordt je versterker overbelast (kortgesloten windingen in de spreekspoel) en gaat hij ruisen?
Meet de luidsprekers maar even apart door met de ohmmeter en vergelijk ze met je goede luidsprekerbox.....
Op 10 mei 2003 16:32:11 schreef Jelle K:
volgens mij heb je de magneet kapot geblazen verkeerd aangesloten dan sla je in sommige speakers de magneet kapot
of versterker te weinig vermogen
volgens mij tweeter kapot dan krijg je een dof geluid omdat je dan alleen je woofer hoort
Op 25 mei 2003 23:55:47 schreef Aedolon:
Dat lijkt mij knap? Of er is met een hamer op geslagen, of hij is tot de Curie-temperatuur verhit geweest. De magneet krijg je niet stuk door je speakers verkeer om aan te sluiten. Wat inderdaad wel kan is dat de tweeter is opgeblazen.
Kan zijn :) er kan iets kapot zijn :P tweeter waarschijnlijk dan :) een vriend van mij heeft dikwijls defecte tweeters
Op 5 juni 2003 23:44:04 schreef Aedolon:
dan moet hij leren zijn versterker niet te hard te zetten defecte tweeters komt meestal door clipping hé.......
ja maar hij verhuurd die :) het zijn goa mensen die die kapot maken :P
