Jelle K
Het begong met een weerstandje, nu ben ik eraan verslaafd
Ik heb hier een "Super Tech luidspreker sound&vision" een AL-331. Als ik hem aansluit op eender welke stereo of autoradio geeft hij een dof, diep geluid. Hij geeft genoeg Db's.Echter treeds er al bij een gering volume vrij veel ruis.
Weet er iemad raad?
Ps.: Er zitten 2 luidsprekers in de behuizing, dover deze 2 luidsprekers staat tussen de + van de ene en de - van de andere een condensatortje van 4.7µF.
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Jelle K
Ik heb de luidspreker juist aangeloten, en al eens omgekeerd aangesloten en dazn blijft hij dit dof geluid hebben. En neen het is geen goedkope luidspreker die het altijd doet. Trouwens de andere luidspreker doet het prima.
Is het een twee of meer weg systeem met een scheidingsfilter er in?
Dan is waarschijnlijk de bipolaire elko naar de tweeter en/of middentoon speaker stuk.
Tweeter opgeblazen?
Jelle K
De elco meet mooi 4.7µF.
IN --------- /|
--- |______-
4.7µF --- |
Maar klopt dit schematje wel?
Op 10 mei 2003 18:06:22 schreef Jelle K:
IN --------- /|
--- |______-
4.7µF --- |
Jawel Jelle, hoewel de effectiviteit van dit filter wel erg mager is. Ik heb je tekening even tussen code .. /code geplaatst dan heb je geen last van verkeerd uitgelijnde symbolen. De bovenste luidspreker krijgt wel het hele frequentiespectrum aangeboden zoals je ziet.
Koen Van Vlaenderen
De vergeetachtigheid bewijst grotere diensten aan het hart dan het geheugen aan het verstand.
[Bericht gewijzigd door Koen Van Vlaenderen op ]
Aedolon
Jelle K
Een luidspreker maakt zelf geen ruis dat doet je versterker. Dus misschien wordt je versterker overbelast (kortgesloten windingen in de spreekspoel) en gaat hij ruisen?
Meet de luidsprekers maar even apart door met de ohmmeter en vergelijk ze met je goede luidsprekerbox.....
Aedolon
Op 10 mei 2003 16:32:11 schreef Jelle K:
volgens mij heb je de magneet kapot geblazen verkeerd aangesloten dan sla je in sommige speakers de magneet kapot
beertje_01
My Tube is bigger then yours
Op 25 mei 2003 23:55:47 schreef Aedolon:
Dat lijkt mij knap? Of er is met een hamer op geslagen, of hij is tot de Curie-temperatuur verhit geweest. De magneet krijg je niet stuk door je speakers verkeer om aan te sluiten. Wat inderdaad wel kan is dat de tweeter is opgeblazen.
Aedolon
Kan zijn
er kan iets kapot zijn
tweeter waarschijnlijk dan
een vriend van mij heeft dikwijls defecte tweeters
beertje_01
Op 5 juni 2003 23:44:04 schreef Aedolon:
Kan zijner kan iets kapot zijn
dan moet hij leren zijn versterker niet te hard te zetten defecte tweeters komt meestal door clipping hé.......
Aedolon
