Baloe
Grote klap, zwarte bek!
Ik heb even een vraagje mischien dat iemand hier mij kan helpen,
ik heb een mointor waar in het snoer een draad breuk zit. vlak achter de stekker en vlak voor de veriet (?) kraal. als ik deze kraal er uit haal is het dan erg voor mijn beeld?
alvst bedankt
Bart R.
Bastiaan
Volgensmij is die kraal die jij bedoelt een onderdeel wat ervoor zorgt dat het signaal wordt ontstoort. Haal je die kraal weg dan zul je waarschijnlijk door storing van elektromagnetische straling strepen op je scherm krijgen. Dus het is beter de kraal te laten zitten, of anders een nieuw snoer te kopen.
Kunt het beste een nieuwe er aanzetten.
De huidige kabel in zijn geheel verwijderen van de printplaat, en deze doormeten.
De nieuwe kabel op dezelfde manier bedraden, en dan inpluggen.
Op deze manier ben je verzekerd van een storingsvrij beeld.
Als je dicht bij de beeldbuis werkt moet je wel oppassen dat je geen elektrische schok krijgt omdat die waarschijnlijk nog geladen is. dus als je toch onder het omhulsel gaat om de nieuwe kabel aan te sluiten PAS DAN OP!!!
Om het scherm te ontladen laat je het best een dag of 2 staan.
AnD
