Wie kan mij helpen,
Vraag vanBreda@hetnet.nl
Een differentiator maakt van een blokgolf een zaagtand
[ muziek doeleinden].
Met de condensator van collector naar basis heb ik het volgende probleem;
De blokgolf die binnenkomt op de basis gaat via de C ook rechtstreeks naar de uitgang.
Nu is het mij bekend dat ik de C ook van collecter naar aarde kan aansluiten.
Werkt prima maar, als de blokgolf-spanning lager wordt zou de basis eigenlijk een voor spanning moeten krijgen, en de C los.
Misschien paralel aan de ,zaagtand transistor' een kathodevolger plaatsen, maar wat gebeurt er met de fase?
Wie heeft er een oplossing?
Groetjes,
Breda
Je kunt ook een emittervolger gebruiken hoor tenzij je erop staat met buizen te klooien. De fase blijft in beide gevallen ongewijzigd.
