Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Laatst de onderstaande tft van iemand overgenomen voor weinig, welke defect was.
http://www.4hc.co.uk/MT17AES.php
Na thuiskomst bleek de fuse van de inverter defect te zijn, welke ik inmiddels vervangen heb door een ander.
Nu geven de backlights weer licht, alleen is het hele scherm wit en is er verder niets te zien.
Heb al meerdere vga kabels geprobeerd maar dat mocht ook niet baten..
Ook de 3,3V spanning op de inverter is aanwezig, dus dat zou in feite het probleem ook niet kunnen zijn..
Heeft misschien nog iemand wat tips?
De connector naar het uiteindelijke tftpanel lijkt mij nog in orde maar is dat misschien de boosdoener?
Piet elektro
Als ik enkel de ccfl's aansluit op de inverter, en de flatcable voor het beeld loshaal, dan licht het scherm precies het zelfde 'wit' op dan als de flatcable aangesloten zit..
Duid dit erop dat de aansturing naar de knoppen is?
Piet elektro
Uiteindelijk toch zelf de fout gevonden.
Deze bleek in de connector naar het flatpanel te zitten.
Hier waren achterop de connector een aantal aansluitingen onderbroken, deze heb na een paar uren zweten en zwoegen weer weten te verbinden met de print (takke smd!)
Maar het resulteerde wel weer in een werkende tft
Edit:
Wel zoek ik nog een nette adaptor welke 12V bij 3,5 minimaal kan leveren.
De adaptor zat namelijk niet meer bij de tft, en ik draai nu op een regelbare voeding, wat niet echt handig is als je op pad moet..
[Bericht gewijzigd door Piet elektro op ]
Technojunk
Heb hier nog een oude laptopvoeding liggen..
Zal zo even kijken naar de speceficaties
EDIT:
Model: LCA01F
I/P: 100-240Vac 50-60Hz, 1.8A Max.
O/P: 12Vdc, 5.0A
60W
Afbeelding:
de linker stekker zit er niet bij..
ik kan hem wel voor je leveren maar als je geluk hebt in het zwart anders grijs.
het is trouwens gewoon een standaart stekker net zo'n stekker die je in je PC voedings steekt
[Bericht gewijzigd door Technojunk op ]
Piet elektro
Dankje voor je reply Technojunk!
Wat moet je voor deze voeding hebben?
Netsnoer heb ik hier nog wel liggen..
Technojunk
Ik denk dat je me beter even kunt mailen..
Ik heb je al een mail gedaan!
Technojunk
Technojunk
