hey weer
nadat ik ledjes heb kunnen doen flikkeren (met veel hulp van hieruit)ben ik aan een lcd begonnen:)
En het frustrerende is: hetzelfde probleem als ervoor;
als ik programmeer in proton ide lite werkt het direct
als ik het doe in mikrobasic dan krijg ik black boxes op de eerste lijn van mn lcd en niets meer
overzichtje:
ik gebruik microbasic:
_______________________
program testlcd
main:
trisB=%00000000
cmcon = 7
delay_ms(500) ' wacht voor stabilisatie van LCD
Lcd_Init(PORTB) ' Initialize LCD connected to PORTD
Lcd_Cmd(LCD_CLEAR) ' Send command to LCD "clear display"
Lcd_Cmd(LCD_CURSOR_OFF) ' Send command cursor off
lcd_out( 1, 1, "hallo" )
end.
programmeer met winpic en de progger van op CO
fuses:
______
boden_off, PWRTE_off, WDT_off, LVP_off,MCLRE_OFF,intrc_osc noclkout, intoc_osc noclkout
en de opstelling is deze van les 3 op www.picbasic.nl
mvg
Mosseltje
Deze komt uit de help file van mikrobasic:
program Lcd_default_test
dim text as char[20]
main:
TRISB = 0 ' PORTB is output
Lcd_Init(PORTB) ' Initialize LCD on PORTB
Lcd_Cmd(Lcd_CURSOR_OFF) ' Turn off cursor
text = "mikroElektronika"
Lcd_Out(1, 1, text) ' Print text at LCD
end.
edit: bij mij werkte deze
uit de manual van mikroBasic
sub procedure Lcd_Init(dim byref port as byte)
Initializes LCD at port with default pin settings (see the connection scheme at the end of the chapter):
D7 -> port.7
D6 -> port.6
D5 -> port.5
D4 -> port.4
E -> port.3
RS -> port.2
RW -> port.0
Precies andersom van picbasic dus!
[Bericht gewijzigd door xantus op ]
@xantus : mercie dat was dus blijkbaar het probleem:) fout van mij om er dus van uit te gaan dat de aansluitingen hetzelfde zijn
btw nu een lcd "geen" geheimen meer heeft ... hoe stuur ik een stappenmotor aan ?
ga zelf eerst wat googlen achter een tut of een example maar starters zijn welkom:)
mvg
Mosseltje
