Ja @Saturnus inderdaad ik kijk graag naar de bouwwerkjes van iedereen.
Prachtig vind ik het echt!
Jij met nog wat mensen laten tenminste zien wat en hoe ze het doen.
En dat is toch best wel weer belangrijk voor de volgende . . . .
Zware draadweerstanden:
Ja volgens de regels fout natuurlijk.
Maar ik heb ook al eens gevraagd hier of daar niet een oplossing voor is,
Ik heb toen dacht ik getikt of het mogelijk zou zijn om bijvoorbeeld
Een lage waarde koolweerstand achter de draad weerstand te zetten.
Dus je hebt bijvoorbeeld 10koHm nodig die heb je niet zo zwaar.
Dat je dan de zware draadweerstand plus een zware weerstand (kool)
Met een lage waarde er achter zet. (10K + 100R)
Want soms op de rommeltjes markt kom je wel zware weerstanden tegen
Maar niet van de juiste waarde (vaak te laag)
Of is het misschien ook mogelijk.
Dat ik die draadweerstand neem met daar achter bijvoorbeeld een smoorspoel.
Misschien zelfs nog wel zo dat je tussen de draadweerstand en de smoorspoel
Een condensator(10nF) zet naar de min.
Die condensator is dan experimenteel natuurlijk!
Misschien is dit bij de twee weerstanden in serie zo ook te doen?
Nu weet ik wel zware weerstanden maar ook die smoorspoelen blijven een probleem!
MAAR!!!
Die smoorspoelen kunnen zelf gemaakt worden!
Maar dan moet er wel de moeite voor gedaan worden natuurlijk! HET KAN!
(Ben ik eerlijk, ik heb een klein vooraatje voor mijn SK007)
Even tussendoor? Wat zoek je eigenlijk?
Om dat hier neer te tikken kan denk nooit kwaad toch?
Vr Gr Rob.
(om een klein verhaal maar lekker groot te maken!)
Hoi Rob,
nou zo droevig is het ook niet gesteld met die draad(gewonden)weerstanden hoor. Ik denk gemiddeld gezien dat er meer plaatsen in een zender/ontvanger zijn waar je 'm wel kan/mag gebruiken dan waar dat niet mag.
Als er geen HF over/op betrokken weerstand staat is er geen enkel probleem. B.v in de voedingleidingen en/of op plaatsen waar de weerstand via een condensator HF ontkoppeld naar aarde e.d. B.v bij schermrooster toevoer of voor 'automatisch' negatief e.d.
Spaceman gisteren ontvangen met signaal 9+60db hier in home QTH Oostende. Puike modulatie, goede muziek! Heb een paar uur zitten luisteren, en niets op aan te merken.
Met vriendelijke groeten
ON3TG
Dik signaal op 3.927.00 kHz S9+45Db R5 Borderhunter
@QRP
Fijn dat je er op inhaakt!
Ja inderdaad in de pluslijn kun je de DRW(draadweerstand) wel stoppen.
Ik zou hem dan daarna goed ontkoppelen en zelfs misschien een smoorspoel er bij zetten.
Maar gestel dat ik hem voor R3 of R6 in dit schema zet?
http://members.lycos.nl/radiorob007/images/schema/kg/kgzender.JPG
het lijkt me toch nog niet goed maar gestel op de plaats van R2? (daar zit een smoorspoeltje?)
of gestel op de plaats van R3 of R6 maar dan ook met een smoorspoel???
Gr Rob007.
R3 en R6 (aan de schermroosters) is geen probleem omdat deze al ontkoppeld zijn met C5 en C6. Weerstand R5 eigenlijk ook niet. Als je het echt mooi en perfectionistisch wil doen, dan zet je tussen R5 en het stuurrooster een HF smoorspoel. Vervolgens ontkoppel je de 'bovenkant' van R5 met 10 nF naar aarde. Tenminste zo doe ik het meestal bij 'automatisch' (en ander) negatief. Hierbij zorgt het aan het rooster toegevoerde (gelijkgerichte) HF signaal uit zichzelf voor negatieve roosterspanning.
Aan de andere kant kan je een draadgewonden weerstand eigenlijk wel opvatten als een zuivere R in serie met een soort van spoel. Dus als je er zonder problemen een HF smoorspoel mee in serie kan zetten, dan kan je ook zonder veel problemen een draadgewonden weerstand nemen.
B.t.w. Had voor de experimenteerders op het am-forum mijn oude pi-filter progje nog weer eens opgedoken en op een meer moderne stand der techniek gebracht. Wellicht voor de 'toehoorders' hier ook interessant...
http://www.uploadarchief.net/files/download/pi_output.zip
[Bericht gewijzigd door qrp_man op ]
Stevig signaal op 3.927.00 kHz S9+40Db Kentucky..
[Bericht gewijzigd door MRF-Technoligy op ]
Minder stevig signaal hier in Oostende van Kentucky op 3.927.00 Khz S3 punten op mijn schaal, maar toch nog begrijpbaar. Naar de avond toe zal het moeten verbeteren.
ON3TG
3927kHz kwam hier S9+10dB binnen met lichte fading, was volgens mij de modulatie aan het testen...
Hier op de veluwe een S7, maar goed te volgen; lichte fading.
Westcoast op 3.929.50 kHz S9+20 S9+45 Db peak mod prima R5
Op 24 april 2007 23:53:08 schreef MRF-Technoligy:
Nou , daar doen we het weer voor ,bedankt Marcel :+
Westcoast hier in de fading met S6 tot 10 dB over 9. Popcorn als tune. :)
Wow! Mooie jingle met die meeuwen, roept herinneringen op...
Kom er net achter dat de ontvanger waarschijnlijk beter afgesteld kan worden... Heb nog niet het juiste ijkpunt van de "preselector tune" voor 76mtr. kunnen vinden, dus wat dat aangaat kan de ontvangst alleen maar toenemen... :)
[Bericht gewijzigd door Hans de Swan op ]
Op 25 april 2007 00:26:39 schreef Hans de Swan:
Ha, die Hans, ik had denk net de computer uitgezet vandaar de late posting, maar ben wel blij dat het bij jou daar goed doorkomt, het valt mij heel erg op dat van dit bandje de beste rapporten uit de noordhoek vandaan komen. :+
tja de meeuwen, het blijft iets hebben ik sluit er bijna altijd mee af .
PS. Hans, ik ben afgelopen zaterdag nog naar het waddenzee schip geweest , het begint nu echt vormen aan te nemen na 1 jaar puinruimen , er staat echt een zendmast op om jaloers op te worden , keurig in de tuidraden , prachtig !
Westcoast 3.930.00 kHz S9 tot S9+30 Db Peak R5 band is wat noisy vanavond.
Mooi plaatje Vince bedankt.
Op 25 april 2007 23:35:58 schreef MRF-Technoligy:
ook goedenavond , Marcel , het leken me wel goede condities deze avond , ik ben dik tevreden met het signaal, overigens wel de reserve modulator ertussen , moet ook af en toe even draaien
Ik denk dat de condities niet echt super zijn Vincent.Maar ook niet slecht, op dit tijdstip gaat het meestal wel.
Je komt leuk binnen hier hoor maar je bent wel wat tammer dan anders dan hoor ik wat meer Rock maar dit gaat er ook wel in hoor.
Groeten MRF.
@ Allen ik heb sinds kort ook een sponsor gevonden en ik voel me er wel aardig bij thuis.En de dames ook bij mij dat moge duidelijk zijn.
Gezien de enorme activiteit hier.
http://www.uploadarchief.net/files/download/mrfsloggy2.jpg
Zeker last van tropenkolder of gewoon dislectiesch...
@QRP
Een beetje laat maar vooralsnog bedankt voor reactie natuurlijk!
En voor het andere piraten tuig nog even dit:
Ja ik ben er nog wel alleen omdat het zo warm is loop ik de laatste tijd veel buiten!
Al kijken naar al die mooie mamma’s met strakke T-shirtjes aan.
Tja dan moet je het me even niet kwalijk nemen maar dan zit ik even niet in dat donkere hokje!
Ik ben gelukkig niet alleen met de zomer in mijn hoofd zag ik?
@MRF en @D@nny hebben ook al reclame borden buiten gezet.
@Westcoast nu weet je waar ik uithang!
Ik heb je inderdaad al een paar keer gemist, Mariël vertelde het me!
Ik heb hem online gezet zo dat je het kunt zien.
Ik zal jullie ook een beetje vertellen wat ik buiten doe behalve mooie mama’s kijken.
Ik met een stel vrienden doen ook aan model autootje rijden en ook doe ik RC vliegen.
Nu zul je zeggen, ben je kinds geworden? dan tik ik - ik ben nooit volwassen geweest!
Met een stuk of 4 autootjes een baantje rijden is gewoon leuk! (alleen is er niks aan!)
Natuurlijk rij je dan steeds meer en meer met mes op tafel.
Je begint voor de lol maar aan het einde is het toch echt een heuse wedstrijd.
Vliegen daar in tegen doe ik alleen, natuurlijk ook leuk als er meerdere vliegen!
Maar het vliegen vinden mijn vrienden te riskant en zonde want je zou kunnen neerstorten!
En dat is niet onwaar ik heb 2X mijn vliegtuig niet verspeeld maar wel beschadigt.
Hier een filmpje van het vliegtuig dat ik heb:
http://plawner.org/video/easygo.wmv
http://video.google.nl/videoplay?docid=436151522135587231&q=easyst…
http://video.google.nl/videoplay?docid=-8571565630867658837&q=easy…
er zijn nog veel meer filmpjes maar dit is allemaal off toppic en dus . . . . .
@iedereen vriendelijke groetjes van hier!
Rob.
Op 27 april 2007 21:03:20 schreef MRF-Technoligy:
[ploatju]
Hé Marcel, is het nou zo lastig om 'sponsored' te tikken? :P eindelijk goed, maar is het plaatje nu te heet gewassen? :-P
Kijk even of jullie Baro kunnen ontvangen op 1655kHz.
