Hallo
Ik ben bezig aan een project waarbij ik een quisschakeling maak. Probleem is dat m'n reset niet werkt. Doormiddel van xnor poorten (laag aan de uitgang als de ingangen verschillen).
Ik gebruik een 74 266 (4 xnor poorten). Wanneer nu 2 hoge niveau's aan de ingang komen krijg ik een lage output i.p.v een hoge. Ik heb al een andere ic gebruikt ook en het fenomeen blijft hetzelfde. Weet iemand hier raad mee? Voeding en gnd zijn in orde.
datasheet: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/27913/TI/SN74HC266D.ht…
Is je Vih wel goed? Dus een '1' aan de ingang moet >3.15V zijn bij Vcc = 4.5V.
Neem aan de je 2 inputs van dezelfde xnor hoog maakt ;).
input is 5 V aan beide ingangen en ik krijg 0.4-0.5V aan de uitgang... En ik heb het bij alle 2 de IC's, moest er nu 1 kapot zijn ja maar ze zijn alle 2 hetzelfde.
Het komt erop neer bij gelijk wat ik aanleg, ik een laag niveau verkrijg.
[Bericht gewijzigd door stekkie op ]
Misschien helpt een pullup weerstandje aan de uitgang...
Op 14 april 2007 12:02:24 schreef stekkie:
Hallo
ding is open collecotr. daar moet ene pull up op de uitgang staan ( weerstand van 1k naar voeding. )
pull up weerstand helpt niet. Uitgang wordt constant naar 5V getrokken waardoor een verandering aan de ingang de uitgang niet naar 0 kan doen brengen. heb geen enkel idee hoe ik dit eigenlijk zou moeten oplossen?
Wanneer xnor poort naar 0 zou moeten zakt hij slechts 0.5V (van 5 naar 4.5).
Kijk eens aan, het werkt. Mijn fout: zit met 3 xnor poorten en had enkel de eerste ge-pull-upt. Alvast bedankt allemaal! Nu nog enkele problemen oplossen en we kunnen beginnen printplaat maken!
baai
