haalooo iedereen ik wil in de toekomst graag een klok maken van 4 7 digit diplays
maaar ik zou echt niet weten hoe
groete stijn
Op 14 april 2007 14:10:39 schreef Tim Blanckaert:
je ander topic gaat daar toch ook over, of vergis ik mij...
nee die ging oveer hoe je bepaalde segmenten kon laten branden dit is om een klok te maken
Een hele hòòp CMOS chips en een kwartsoscillator.
Of een microcontroller + paar chips en wat programmeerkunst.
CD :)
Ik denk dat dit een beetje te hoog gegrepen is. Probeer eerst maar die leds te laten branden voordat je aan ic's begint.
Misschien is er iemand in de buurt die je het e.e.a uit kan leggen, dat gaat veel sneller dan via een forum.
EDIT:
Je moet een 555 timer op 1hz op een binaire teller zetten, vier van die tellers achter elkaar. Aan elke teller zet je een BCD naar 7 segment decoder en dat kan dan naar je display.
[Bericht gewijzigd door infrarood op ]
Met 1 AVR en een paar torren, zo je wilt een driver IC ben je er toch? Kan mooi op de 50Hz van het lichtnet lopen. Voor LED displays heb je toch een netvoeding nodig...
Op 14 april 2007 18:10:51 schreef infrarood:
Je moet een 555 timer op 1hz op een binaire teller zetten,...
helaas wordt dat een alles behalve goed lopende klok. om het uur kun je er manueel een minuutje bij of af doen :+
beter een 4060 teller als deler gebruiken, met een krystal, of een microcontroller.
atoomkloksigniaaltje uit de lucht pikken kan ook :)
50hz uit het net is daarentegen wel betrouwbaar.
Ik geloof dat dat ze het zelfs bewust vanwege klokken synchroniseren met een tijdreferentie. Op korte tijdschaal (paar minuten) kan die 50hz afwijken, maar over langere schaal zou het precies moeten kloppen.
EDIT:
Ik weet al hoe ik die leds moet laten branden!!!:)
(maar ze branden nog niet ik moet wachten tot dat mijn bestelde weerstanden er zijn !!)
Maar kan ik niet gewoon een klokje slopen en dan wat draden naar het nieuwe display???
is er nergens meer een mm5314 of 5318 te krijgen?
Op 14 april 2007 20:34:13 schreef stijn martens:
eigenlijk best wel slim MAAR je moet wel de datasheets heben, EN die klokken zijn vaak 1 groot 4 x 7-segments display, en die zijn bijna niet goed aan te sturen:(
Op 14 april 2007 21:00:36 schreef 6foot6:
Je ziet ze soms nog langkomen op ebay.
Ook MM5312, 5313, 5316 (er zijn een aantal MM5312's actueel te koop).
Reken wel op een 20-40 Euro/stuk.
CD :)
Nope,
Die standaard wekkers hebben een heel bizarre display indeling en worden met de lichtnet frequentie ( 50Hz ) gemultiplexed.
Je kunt jouw 7 segmentjes niet op die manier aansluiten.
Ik zal eens wat proberen maar dan moet ik eerst een klokje kopen.
Vergeefse moeite, standaard 7 segmentjes kun je daarmee NIET aansturen !
Dan bouw je ze verkeerd. Heb mij pic routines nu zo gekregen dat hij <<1 minuut per maand verkeerd loopt.
Nog mooier, gebruik DCF.
Dan loopt je klok altijd gelijk !
Op 15 april 2007 13:00:06 schreef xantus:
Ging over NE555, niet over PIC...
Zo'n klok maken met losse cmos chips is best een aardig project om wat ervaring met de techniek op de doen... en het resultaat werkt meestal goed, grappig om ergens neer te zetten.
Leuk vervolgproject: maak hetzelfde ding met een PIC en schroef ze beiden in een plexiglazen kastje, kun je zien hoeveel componenten het precies scheelt ;)
Op 15 april 2007 12:03:01 schreef Sine:
Nope,
Inderdaad...
Sla maar eens de datasheet van een LM8560 na.
Het lukt wel als je discrete LEDs voor de displays gebruikt.
CD :)
Ik ben nu wat verder in de elektronica dus ik zou nu wel een klok willen maken. Maar dan is alleen nog de vraag: hoe ???
Ik wil niet met pic's gaan werken. Want dat snap ik niet.
Op 26 juni 2007 16:55:05 schreef stijn martens:
.. kuch .. hopeloos geval...
je wilt te snel !! een klok is makkelijk tenzij je wil dat ie ook nog goed loopt :+
ja gewoon een simpele klok met 4 displays
Je hebt een clock nodig, door een oscillator, RC of kristal, maakt niet zoveel uit, je moet gewoon zien hoe juist hij moet zijn.
Dan een aantal tellers met wat logica voor de tijd te laten lopen.
En dan is er ook een interface naar de display's nodig, afhankelijk van de tellers, soms zijn het bcd tellers, die zijn makkelijk anders moet je de uitkomst van de tellers nog omzetten naar bcd, en dan via een bcd-7seg omzetter de signalen naar een display.
simpel toch :p
