Ik heb momenteel een stuurzender thuis staan. Die ongeveer 20 watt kan leveren. Echter deze is door de vorige eigenaar terug gedraait. Daarom mijn vraag, ik wil de zender graag weer op zo'n 20 watt hebben. Kan ik dit zelf?
Volgens mij is de stuurtrap die erin zit 1 watt, en deze stuurt dan een SRFE 1042 aan, dit is een tor die zo’n 20 watt kan leveren.
hier een foto:
http://home.planet.nl/~heeri914/tijdelijk/stuurzender%20.jpg
Niemand??
Het probleem is dat ik momenteel er nog geen halve watt uitkrijg.
Tsja, waarom heeft de vorige eigenaar 'm terug gedraaid ?
Als jij 'm als zijnde 20W gekocht heb, zou ik dus bij de vorige eigenaar verhaal gaan halen.
Hij heeft hem gebruikt als stuurzender. Mij is verteld dat hij op 6 watt zou moeten staan, alleen dat is dus niet het geval. Dus misschien dat er iets anders aan de hand is? iemand suggesties?
Dit gaat vermoedelijk over een 3m zender.
Waarmee meet je die halve watt?
En op antenne of dummyload?
Het stroomverbruik KAN een indicatie geven over de output.
Bij 6W output en 12V voeding moet de eindtrap ongeveer een kleine ampère trekken, het geheel zal zeker meer dan 1A verbruiken.
Op 16 april 2007 17:05:01 schreef Pertinax:
A, heb je een goed aangepaste antenne?
B, heb je een schema?
c, als je niet in staat bent om wat te meten aan de zender, laat het door iemand doen die het wel kan, anders halen ze je binnen de korste keren uit de lucht, (als je bijvoorbeeld de airband of de marifoonband gaat storen)
Kost je geloof ik 1100 euro...
gaat inderdaad over een 3 m zender.
Ik meet het met een swr/watt meter via de antenne (dipool)
[Bericht gewijzigd door wilfried82 op ]
Zorg ten eerste voor een dummyload, ten tweede komt er nogal wat ervaring bij kijken, laat een ander het voordoen.
Het is wel vreemd dat de eindtrap er nog tussen zit, is dat werkelijk zo?
Op 16 april 2007 16:36:14 schreef wilfried82:
Niemand??
'Niemand' roepen binnen 24 uur is op CO niet de bedoeling en kan een gesloten topic opleveren.
Wat voor swr meter is het .. met een 27 mc gevalletje meet je altijd verkeerd. De opgenomen stroom is dan een betere indikatie. pertinax schreef het ook al.
Hoi,
Het lijkt mij een oud type zendertje uit heerde komt.
Ik weet niet of je een beetje handig met HF bent, anders zou ik niet al te veel mee gaan klooien.
ik zie op de foto dat het een type is met een regelbare freq. De frequentie moet wel in de buurt staan waarop de stuurzender op afgeregeld is. Als je een stuurzender op 90MHz afregeld en je steld hem in op 100MHz komt er bijna geen vermogen uit, bij de heerde zenders iniedergeval.
als dat niet het geval is kun je gaan kijken hoeveel vermogen de stuurzender geeft.
Ik weet niet wat voor output hij moet leveren bij dat type, maar 1,5 a 2 watt zal er wel uit moeten komen.
en anders zou het aan de eindtrap moeten liggen.
Als je verder niet met HF geëperimenteerd hebt zou ik er niet aan beginnen.
groeten Johan
[Bericht gewijzigd door zwembroek op ]
Dit is een van de eerste types van de RDVV 1 Watt zender. In de kast zijn verder nog een stereocoder van waarschijnlijk "Dutchtransmitters" te zien (groene print) en een eindtrapje. (beide op achterplaat)
De RDVV 1 Watt kan max zo'n 2,5 Watt leveren waarmee je vervolgens op 1 Watt een BLY 87 kan aansturen voor circa 10 Watt. Met 2 Watt kun je een BLY88 aansturen voor zo'n 20 Watt.
Ervan uitgaande dat hij 20 Watt kan leveren zal er een BLY88 inzitten. Wil je hem weer op 20 Watt zetten, regel dan eerst je stuurzender af op maximaal vermogen (2 a 2,5 Watt) sluit dan je eintrapje erop aan en begin met alle trimmers in de middenstand. Begin nu vanaf 1 kant naar de andere kan de zender af te regelen op max vermogen. Doe dit alles zoals eerder gezegd op een dummyload!
Ben je klaar hang hem ergens aan een spectrum analyser en regel hem zo af dat hij schoon is.
Zo op de foto te zien is dit type RDVV 1 Watt en de eindtrap niet voorzien van een lowpass filter. Aanrader is om deze alsnog toe te voegen, iig na de eindtrap.
