Kan mij iemand uitleggen hoe je grafisch de voorschakelweerstand van een zenerdiode uittekent?
Uvoeding = 36V
Uzener = 33V
Pmax = 500mW
Iz(max) = 500/33 = 15,15mA
Iz(min) = 10% van Iz(max) --> 14.39mA
deze waarden zet ik uit op de karakteristiek, en dan neem ik het gemiddelde van Iz(max) en Iz(min) en teken deze ook uit.
Deze laatste rechte maakt een kruising met de curve.
Dan zet ik mijn voedingsspanning uit op mijn x-as, en trek een rechte door het punt op de x-as en het punt waar mijn rechte mijn curve snijdt.
Dan zit ik vast, hoe moet ik nu mijn Rv berekenen, of was er al een fout in de voorgaande stappen.
greetz, masura
Belasting is niet gegeven, enkel het maximum vermogen. We moeten ook geen rekening houden met de temperatuursverschillen, ik wil gewoon eens weten hoe ik het grafisch moet doen.
Om Iz(min) te berekenen kregen we de opdracht 10% van de Iz(max) te nemen.
En hendrik (juist toch) bedankt om mijn boek terug te zenden!
Op 17 april 2007 17:15:18 schreef masura:
Ok, vond het wat onvolledig
Dus 10% van 15,15 is 14,39?
Brave Hendrik dan, maar die/dat ben ik niet
aaah, dan heb ik misovergeschreven van het bord
, dus dat maakt:
Uvoeding = 36V
Uzener = 33V
Pmax = 500mW
Iz(min) = 10% van Iz(max) --> 1,515
Dan bereken ik Rv via de rico van de belastingslijn en dat komt dan 400 Ohm uit. Is dit een realistische waarde?
Hangt van de belasting af, dat bedoel ik met onvolledig.
En je moet hierbij de datasheet hebben.
Zolang je Iz(max), Iz(min) en pmax in de gaten houdt.
