Ik moet voor een schoolwerk een fabriekshal maken met aan de buitenzijde neonverlichting.. maar er is mij verteld dat dit op hoogspanning is.heeft iemand hiervan een voorbeeld schema?
neen, geen tl-verlichting. maar echte neonverlichting.
waar je bijvoorbeeld je naam van je bedrijf op kan zetten.
Deze Neon verlichting, vaak reclame, werkt inderdaad op hoogspanning.
Dit is om het gas te laten ontsteken.
Het basis principe berust eigenlijk wel een beetje op de TL-buis wat ontsteken betrefd.
Hiervoor heb je in eerste instantie de trafo met de starter nodig om de ontsteekspanning te maken.
http://www.hobbystartpagina.nl/hobbyisten-map/glasblazen/glasblazen.ht…
[Bericht gewijzigd door DDSFM op ]
heeft niemand hier een schema, hoe je deze moet aansluiten, transfo van hoeveel VA, hoe grote zekeringen,..
niet ermee gaan klungelen als je dat zelf niet weet...
1: hangt af van je trafo
2: hangt af van je lamp
3: hangt af van je trafo
en vergeet vooral niet de schakelaar aan de buitenzijde van het gebouw voor de brandweer!
Niks starters, neon werkt met hoogspanning. Voor rood is ongeveer 1000 volt per meter glas nodig. In de praktijk gaat men doorgaans nooit hoger dan 7000 volt per systeem, dus als het totaal hoger moet zijn, dan gebruikt men meerdere tansformatoren. Groen en blauw kunnen wat lager, ongeveer 800 volt per meter glas.
Alle afzonderlijke delen worden altijd in serie geschakeld.
Het meest gebruikt worden transformatoren met een vermogen van 20 mA en 6000 volt.(type 6020). De hoogspannings wikkeling heeft een middenaftakking die aan aarde ligt, dus iedere pool is 3000 volt.
Groetjes Hans.
okee....
als ik zie, dat er 7 KV wordt gebruikt, dan zou ik toch professioneel gaan...;)
Op 18 april 2007 15:06:02 schreef Zoef de Haas.:
Niks starters.......
Dit 'starter verhaal' sloeg op de TL-buis uitleg.
Een TL-buis is ten slotte ook niets meer dan een gasontladingslamp met een coating om onzichtbare straling om te zetten naar zichtbare.
Om dit gas te laten ontsteken, heb je een piekspanning nodig, welke bij neonverlichting constant staat aangesloten.
je heb van die gasaanstekers voor het fornuis die ook 6000v genereren kan je die gebruiken om neon verlichting te laten werken?want dan is er alleen een batterij nodig.
nee, die kunnen geen stroom leveren..
verder trek je nu een hele oude koe uit de sloot.
Aangezien het een schoolproject is eerst NEN normen voor neon installaties lezen en ook vermelden in je project welke norm je hebt toegepast. In deze norm staat ongetwijfeld wel een aansuitschema.
Goedendag,
Sorry ik heb helemaal niets met normen,want dat is geschreven litaratuur verkregen door samenspraak en die zeker niet alles uit de kast hebben gehaald om alles bevonden te hebben.Vrij denken is mijn doel.Net als in de autosport als je sneller wil zal je echt niet sneller gaan met de spullen die je al heb.Het gaat om de aansteker die ook wordt gebruikt om een bougie zijn werk te laten doen in een verbrandingsmotor en als hij dat doet lijk mij dat gas ook een mogelijkheid is.Of dit een oude koe uit de sloot is zou ik echt niet weten ik fiets altijd verder en ik waarschuw de boer.
Ik bedoel dat je een topic van 8 jaar oud omhoogtrapt. heb je de rode waarschuwing niet gelezen?
hunebedbouwer heeft waarschijnlijk het voorgaande verhaal gelezen en niet bedacht dat jij oorspronkelijk niet te topicstarter was (TS)
(sterker nog, ik denk dat 'yves..' hier al 7 jaar niet meer rondhangt..)
om op je aansteker terug te komen, als deze 20 mA kan leveren werkt het.. ik zou zeggen, probeer het.
ik zie totaal geen markering of waarschuwing op deze pagina.Als ik in gelegenheid ben zal ik het zeker gaan proberen.
Bij beantwoorden zie je toch echt deze waarschuwing:
Op 3 december 2015 14:23:44 schreef ed47:
Goedendag,
Vrij denken is altijd aan te bevelen, maar soms is basiskennis wel belangrijk. Aan de andere kant leer je van proberen natuurlijk veel, en naarmate je een beter beeld krijgt van hoe dingen werken heb je minder pogingen nodig om iets werkend te krijgen. Dat is alsnog die basiskennis.
Wat betreft normen, geschreven literatuur verkregen door samenspraak (die opmerking was aan de TS gericht als ik het goed lees, niet aan jou). Niemand heeft opgeschreven: zo moet een neonbuis werken, zonder te proberen of dat met de werkelijkheid overeenkomt. Natuurwetten bestonden al voordat iemand op het idee kwam om ze op te schrijven. De wetenschap is de kunst van het op een gestructureerde manier testen en inventariseren van de gevolgen en het daaruit afleiden en controleren van de geschreven versie van die wetten.
Hoe dan ook, als jouw energiebron de ontsteekspanning en daarna de brandstroom kan leveren bij voldoende hoge spanning, dan zal je buis branden en blijven branden zolang de brandstroom geleverd wordt. Niet meer, niet minder. Het klopt inderdaad dat er op die energiebron niet persé het woordje "neontrafo" hoeft te staan. Dat garandeert alleen maar dat die trafo geschikt is. Niet dat er geen andere energiebronnen zijn die ook aan de eisen voldoen.
P.S. Op het bedoeld of onbedoeld overtreden van natuurwetten staan meestal nogal destructieve zero-tolerancestraffen, tot de doodstraf aan toe. Al denk ik dat dat met jouw experiment erg mee zal vallen. Laat je de resultaten hier nog weten? Leren we allemaal met je mee. Ik zet in op een van de volgende twee mogelijkheden: 1) hij gaat aan en heel kort daarna weer uit of 2) hij gaat niet aan.
Sorry ik zie echt geen 90 dagen oud berichtje,maar waar zal ik dat dan posten voor de verdere toekomst niet hier neem ik aan.
Zo'n berichtje krijg je te zien als je op een topic antwoord waarin het laatste bericht ouder is dan 90 dagen. Inmiddels is daar geen sprake meer van.
Voor de zekerheid kun je een moderator vragen wat je het beste kunt doen, of dat hij misschien het topic af wil splitsen. Je zou ook gewoon een topic kunnen starten voor je eigen proefneming onder verwijzing naar dit topic.
Groetjes Hans.
Groen en blauw is geen neon,maar een ander gas.
De oorspronkelijke vraag was een schoolvraag, daar is nu waarschijnlijk geen sprake van. Verder wordt er nu een nieuwe vraag gesteld (wel meer of meer aanvullend). Maar om verwarring te voorkomen is het handiger een nieuw topic te open (in de juiste sectie, deze of High Voltage), en met een verwijzing naar dit topic.
